    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • V
      VictorS last edited by
      @MSapogov:
      @Bluefox:
      @VictorS:
      Добрый день всем,
      строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
      Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
      Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
      ! [imgioBroker.admin.png] `
      Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @VictorS:
        @MSapogov:
        @Bluefox:
        Создать в админ такой объект ручками `
        Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
        Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
        • V
          @Bluefox:
          @VictorS:
          Добрый день всем,
          Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
          А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
          без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
          Куда копать, где грабли ? 🙂
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            @VictorS:
            @Bluefox:
            @VictorS:
            Добрый день всем,
            Куда копать, где грабли ? 🙂 `
            Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
            • V
              @aurodionov:
              @VictorS:
              @Bluefox:
              Куда копать, где грабли ? 🙂 Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
              Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
              Куда копать дальше?
              • I
                instalator last edited by
                @VictorS:
                @aurodionov:
                @VictorS:
                Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                • V
                  @instalator:
                  @VictorS:
                  @aurodionov:
                  Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                  Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                  Да, конечно.
                  1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                  2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                  Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                  • I
                    @VictorS:
                    @instalator:
                    @VictorS:
                    Да, конечно.
                    Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                    • V
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      @instalator:
                      клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                      Да, конечно.
                      Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                      Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                      Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                      mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                      mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
                      • I
                        @VictorS:
                        @instalator:
                        @VictorS:
                        Да, конечно.
                        mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ ` очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                          MSapogov last edited by
                          Вот у меня MQTT в прошивке от MaksMS, стабильно работает только с авторизацией…
                          Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений.
                          • V
                            @instalator:
                            @VictorS:
                            @instalator:
                            а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку? `
                            mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                            Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте?
                            • V
                              @MSapogov:
                              Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений. `
                              ну у меня он то работает и без авторизации с ESP. да и проблема не в ESP собственно, а в том, что почему-то MQTT не отдает изменения сделанные через JS . Причем только в случае с самодельным топиком. А управление gpio например на те же ESP работает отлично.
                                Haus last edited by
                                @VictorS:
                                @instalator:
                                @VictorS:
                                Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? `
                                http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                                • V
                                  @Haus:
                                  @VictorS:
                                  @instalator:
                                  очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще `
                                  Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? [http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view](http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6886&mode=view)
                                  Спасибо, было перед глазами но не заметил 🙂
                                  Впрочем проблема решилась следующим образом - я при помощи mqtt-spy запостил данные в созданный ручками объект топика MQTT. После этого видимо что-то внутри драйвера пришло в состояние шеншуя, и после этого апдейт топика из JS работает нормально, и сообщения уходят подписчикам.
                                  По мере изучения IOB я все больше прихожу к пониманию необходимости приобретения шаманского бубна. Самый полезный инструмент, после синей изоленты, конечно 🙂
                                  • V
                                    Новая проблема с брокером MQTT.
                                    Начал разбиратся почему при рестарте брокера иногда самопроизвольно включаются устройства, управляемые по MQTT, и вот что при включении логирования выяснил:
                                    1. запуск mqtt брокера и подписка интересующего нас клиента
                                    2016-11-23 10:58:23.135 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Starting MQTT server on port 1883
                                    2016-11-23 10:58:25.091 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [color=#ff0000][ESP826600d3304e] connected
                                    2016-11-23 10:58:25.104 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^sh-esp-ver2..*/
                                    2016-11-23 10:58:25.105 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-ver2..*/
                                    2. Клиент получает от брокера сохраненное значение интересующего нас GPIO, посколько при создании топика установлен флаг retain : (пока все нормально, выход выключен)
                                    2016-11-23 10:58:25.133 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": 0
                                    3. ESP отдает брокеру тоже самое:
                                    2016-11-23 10:58:25.195 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received "[color=#ff0000]/sh-esp-ver2/output15" (number): 0
                                    4. Брокер запоминает это:
                                    2016-11-23 10:58:25.206 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 stateChange mqtt.0.~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2.output15: {"val":0,"ack":true,"ts":1479887905196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1479887085735}
                                    5. И шлет клиенту ESP нечто в своем внутреннем представлении. <u>Упс:</u>
                                    2016-11-23 10:58:27.848 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": {"val":0}
                                    6. Бедная ESP отпарсив очевидно это {"val":0} решает что надо включить GPIO что и делает, и бодро репортует брокеру:
                                    2016-11-23 10:59:49.070 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received [color=#ff0000]"/sh-esp-ver2/output15" (number): 1
                                    Вопрос по пункту 5: а зачем брокер шлет это подписчикам. И можно ли это отключить?
                                    Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать?
                                    • I
                                      @VictorS:
                                      Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? ` 4 ым пунктом просто говорит что объект изменился, 5ым пунктом шлет изменение клиенту. Что не так? Код Меги давай и настройкиmqtt
                                      • V
                                        @instalator:
                                        @VictorS:
                                        Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? 4 ым пунктом просто говорит что объект изменился, 5ым пунктом шлет изменение клиенту. Что не так? Код Меги давай и настройкиmqtt
                                        Не то что он шлет в топик не 0, а {"val":0}. Кроме того обрати внимание что в том state стоит флаг ask = true. А настройке mqtt драйвера сказано что не слать состояние с ask = true. Смори скрин с настройками ниже:
                                        • Bluefox
                                          @VictorS:
                                          Номер 5 действительно странно.
                                          Но вот что более странно, так это зачем клиенту знать о своих же состояниях при старте?
                                          Отключи выдавать собственные значения при старте.
                                          • V
                                            @Bluefox:
                                            @VictorS:
                                            Ну собственно знать собcтвенные состояние при коннекте иногда полезно. Например было что-то включено, затем клиент ребутнулся по питанию, и IOB ему сделает Total Recall 🙂
                                            Отключить я попробую.
                                            Но все-таки может посмотреть в чем проблемы:
                                            1. брокер отдает state несмотря что в нем ask = true
                                            2. state отформатирован во внутреннем формате IOB (т.е. {"val":0}).
                                            В принципе если исправить п.2, чтобы слал без всяких тегов типа val: - это проблему бы решило, я так думаю.
                                            Но и с п.1. тоже по-хорошему разобратся бы надо. Мало ли где еще это вылезет.
                                            162
                                            44934
