    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      bjoegibbard @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ok, den Wert retry gibt es jetzt nicht mehr. Habe die Instanz neu gestartet und erhalte jetzt auch einen ähnlichen Wert wie du.
      Leider kann ich dennoch die Karte nicht laden.
      Ich habe die gleiche Firmwareversion wie du.
      • haselchen
        haselchen Most Active @bjoegibbard last edited by haselchen
        @bjoegibbard
        Zeig mal was bei dir jetzt steht bei x_get_response und weiter unten beim map Ordner (die Werte)
          es scheint auch so, als würde mein Adapter abschmieren, wenn ich den Befehl get map v1 sende.
            • haselchen
              @bjoegibbard
              Erstmal lösch das true aus der map url.
              Dann geh in die Adaptereinstellungen.
              Drück auf get Device .
              Erscheint dann dein Gerät?
              Und wenn das alles passt, sag mir noch ob du in der App die Map hast?!
              Ansonsten lass ich mal komplett alles saugen und dann zur Ladestation zurückfahren.
              Dann sollte er eine Map deines/r Hauses/Wohnung gezeichnet haben.
                bjoegibbard @haselchen last edited by bjoegibbard
                @haselchen
                Die map kann ich in der App sehen.
                Get Device geht nicht.
                True Wert wurde entfernt.
                Ich habe unten den token ,die IP Adresse und Ports eingegeben.
                Leider wird mir kein Device angezeigt.
                Ich habe auch bereits versucht die Emailadresse durch die User id zu ersetzen, dennoch funktioniert getDevice() nicht.
                • haselchen
                  @bjoegibbard
                  Bei den Einstellungen Email und Passwort aus der Mihome App.
                  Der Sauger hat auch im Router immer die gleiche IP?
                  Token hast du auslesen können ?
                  Den kannst du Manuell ja auch eintragen unten.
                    @haselchen
                    Ja, Email und PW aus der MiHome App.
                    Der Sauger hat eine statische IP.
                    Token konnte ich auslesen und habe ihn manuell eingetragen.
                    Auch die App habe ich bereits neu installiert.
                    Zum token auslesen habe ich eine token_extractor.exe genutzt. Ist ein kleines Programm zum Auslesen des Tokens etc..
                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @bjoegibbard last edited by
                      @bjoegibbard
                      Die Token kann man doch auch direkt aus dem Adapter auslesen?
                      • haselchen
                        @bjoegibbard
                        Haste ihn mal saugen lassen?
                        Manchmal dauert es bis er die Map geladen hat.
                          bjoegibbard @Thomas Braun last edited by
                          Due meinst wahrscheinlich die ganzen manuellen Einstellung leer lassen, sich anmelden und dann kommt der token automatisch?
                            @haselchen
                            Ja er saugt jetzt das zweite mal.
                            (Langsam kann ich das Teil nicht mehr hören 😄 )
                            • haselchen
                              @bjoegibbard
                              Nein , die Anmeldedaten müssen eingetragen sein.
                              Mach mal den Adapter auf Debug und poste das Log beim Adapterstart.
                                @haselchen
                                  @bjoegibbard
                                  Bitte keine zerstückelten Screenshots posten sondern Log Texte auch als Text (in CodeTags) hier rein.
                                  • haselchen
                                    @bjoegibbard
                                    Keine Fehlermeldung. Scheint alles okay zu sein?!
                                    Was steht jetzt im Ordner Map?
                                    Und wie @Thomas-Braun schrieb, bitte in Code Tags.
                                      2021-01-24 16:23:20.048  - info: mihome-vacuum.0 (5705) terminating
                                      2021-01-24 16:23:20.049  - info: mihome-vacuum.0 (5705) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-01-24 16:23:20.721  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-01-24 16:23:23.077  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6418
                                      2021-01-24 16:23:24.434  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Redis Objects: Use Redis connection: veraendert
                                      2021-01-24 16:23:24.471  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-01-24 16:23:24.474  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects create System PubSub Client
                                      2021-01-24 16:23:24.475  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects create User PubSub Client
                                      2021-01-24 16:23:24.477  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-01-24 16:23:24.504  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects connected to redis: veraendert
                                      2021-01-24 16:23:24.513  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) objectDB connected
                                      2021-01-24 16:23:24.516  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Redis States: Use Redis connection: veraendert
                                      2021-01-24 16:23:24.527  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States create System PubSub Client
                                      2021-01-24 16:23:24.528  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States create User PubSub Client
                                      2021-01-24 16:23:24.540  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States connected to redis: veraendert
                                      2021-01-24 16:23:24.541  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) statesDB connected
                                      2021-01-24 16:23:25.703  - info: mihome-vacuum.0 (6418) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.8
                                      2021-01-24 16:23:25.801  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) load Map creator... true
                                      2021-01-24 16:23:25.803  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Xiaomi Cloud: Logging in
                                      2021-01-24 16:23:25.812  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Expert mode enabled, states created
                                      2021-01-24 16:23:25.813  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Cloud control disabled
                                      2021-01-24 16:23:25.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) server started on veraendert
                                      2021-01-24 16:23:25.899  - info: mihome-vacuum.0 (6418) change states from State control.fan_power
                                      2021-01-24 16:23:25.900  - info: mihome-vacuum.0 (6418) extend state mop for State control.fan_power
                                      2021-01-24 16:23:25.901  - info: mihome-vacuum.0 (6418) New generation or new fw(3.5.8,002034) detected, create new states goto and zoneclean
                                      2021-01-24 16:23:25.910  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< Helo <<< veraendert
                                      2021-01-24 16:23:25.911  - warn: mihome-vacuum.0 (6418) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                      2021-01-24 16:23:25.911  - info: mihome-vacuum.0 (6418) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      2021-01-24 16:23:25.913  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      2021-01-24 16:23:25.919  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      2021-01-24 16:23:25.936  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                      2021-01-24 16:23:25.945  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2614,"state":8,"battery":96,"clean_time":690,"clean_area":13170000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":1}
                                      2021-01-24 16:23:25.948  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      2021-01-24 16:23:25.965  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Connected
                                      2021-01-24 16:23:26.167  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                      2021-01-24 16:23:26.169  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Next WiFi check: 24.01 16:24
                                      2021-01-24 16:23:26.179  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"veraendert","bssid":"veraendert","rssi":-23},"netif":{"localIp":"veraendert","mask":"veraendert","gw":"veraendert"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"veraendert","token":"veraendert","life":47353}}
                                      2021-01-24 16:23:26.367  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                      2021-01-24 16:23:26.373  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[100],"id":3}
                                      2021-01-24 16:23:26.377  - info: mihome-vacuum.0 (6418) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      2021-01-24 16:23:26.567  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                      2021-01-24 16:23:26.574  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":11011,"side_brush_work_time":11011,"filter_work_time":11011,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":11011}],"id":4}
                                      2021-01-24 16:23:26.768  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                      2021-01-24 16:23:26.777  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[1662944,24087925000,1159,[1611500298,1611498316,1611498123,1611497130,1611492488,1611492296,1611492277,1611492234,1611491816,1611423950,1611423782,1611422676,1611416509,1611402090,1610826971,1610824848,1610819714,1610793254,1610793182,1610793133]],"id":5}
                                      2021-01-24 16:23:26.782  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1611500298]}
                                      2021-01-24 16:23:26.795  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611500298,1611501039,690,13170000,0,0,2,1]],"id":6}
                                      2021-01-24 16:23:26.968  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                      2021-01-24 16:23:26.970  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                      2021-01-24 16:23:26.976  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                      2021-01-24 16:23:26.978  - info: mihome-vacuum.0 (6418) create state for carpet_mode
                                      2021-01-24 16:23:26.981  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[],"id":8}
                                      2021-01-24 16:23:26.982  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Empty array try to get from Map
                                      2021-01-24 16:23:26.983  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) get rooms from map
                                      2021-01-24 16:23:26.984  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) get rooms from map pending...
                                      2021-01-24 16:23:26.990  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1611498316]}
                                      2021-01-24 16:23:26.999  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611498316,1611498317,0,0,0,0,2,1]],"id":9}
                                      2021-01-24 16:23:27.167  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                      2021-01-24 16:23:27.173  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                      2021-01-24 16:23:27.193  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1611498123]}
                                      2021-01-24 16:23:27.205  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611498123,1611498170,40,602500,0,0,2,1]],"id":11}
                                      2021-01-24 16:23:27.394  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1611497130]}
                                      2021-01-24 16:23:27.404  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611497130,1611497739,602,11325000,0,0,2,1]],"id":12}
                                      2021-01-24 16:23:27.596  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1611492488]}
                                      2021-01-24 16:23:27.602  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611492488,1611492494,5,0,0,0,2,1]],"id":13}
                                      2021-01-24 16:23:27.675  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                      2021-01-24 16:23:27.676  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) 0. Mappointer_nomap___retry
                                      2021-01-24 16:23:27.688  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":["robomap%veraendert"],"id":veraendert}
                                      2021-01-24 16:23:27.688  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Mappointer_updated
                                        @haselchen
                                        Jo, habe es mal fix im code tag gepostet.
                                        Hat sich nicht verändert.
                                        Aber wie gesagt get device geht irgendwie immer noch nicht 😕
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by haselchen
                                          @bjoegibbard
                                          Da meine Kräfte langsam schwinden, hilft es vielleicht nur noch den Entwickler zu fragen
                                          @Meistertr
                                            @haselchen
                                            Danke euch dennoch erstmal!
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445456
