    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by
      @ArnoD super..
        @smartboart
        Hast du deine E3DC Wallbox bereits über Modbus eingebunden ?
        Mich würde nämlich interessieren, ob bei dir über Register 120 Leistung aktuell auch immer wieder 35127 W angezeigt werden, obwohl nicht mal ein Auto angesteckt ist.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          @arnod ja ist bei mir auch so...hatte mich auch schon gewundert...Dachte es ist Evtl die maximal mögliche Leistung der Wallbox...
          • smartboart
            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
            Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.
            Hast du hier schon sinnvolle Einstellungen gefunden?
              ArnoD @smartboart last edited by
              @smartboart
              sorry das ich erst jetzt antworte, habe zur Zeit etwas Stress.
              Ich habe jetzt folgende Einstellungen bei mir:
              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                @arnod Danke für die Rückmeldung...Hast du die States im Modbus Adapter entsprechend benannt? Kannst du die States vom Modbusadapter auch noch hier zeigen. Gleichen Namensgebeung wird es zukünftig einfacher machen wenn Themen diskutiert werden sollten...
                Danke dir...
                • smartboart
                  @arnod hast du die wallbe upgedatet?
                  Habe
                  Version: SL-01.03.06.
                  du hast 07 oder?
                    Danke dir...
                    Habe die Register nach den Ein und Ausgängen in der Beschreibung benannt. Da diese ja je nach Einstellung unterschiedliche Funktionen haben.
                      Nein, bei mir war die Version SL-01.03.07 bereits installiert.
                        stephan61 last edited by
                        Hallo ArnoD
                        habe seit Donnerstag ein E3Dc S10 Infinty mit 9.6 KW PV und 6.5 KW Speicher in Betrieb.
                        Habe jetz noch eine Frage zu deinem Script :
                        Muss ich alle Werte für Einstellung 1 bis 5 ändern oder reicht es die Speichergrösse zu ändern?
                        1. das script berechnet welche Einstellung genommen wird und ändert die conig.txt ?
                          und die wird dann von Ebas programm ausgeführt.
                        Danke für dein Script
                        Gruß Stephan61
                          ArnoD @stephan61 last edited by
                          @stephan61
                          Hallo Stephan,
                          das Ganze baut auf dem Programm E3DC-Control von Eberhard auf.
                          Das Script ermöglicht eine Einstellung der Parameter von E3DC-Control über VIS und erweitert diese Steuerung um eine Prognose der zu erwartenden PV-Leistung.
                          Je nach Prognose wird automatisch eine andere Einstellung der Parameter von E3DC-Control vorgenommen (Einstellung 1-5). Diese Parameter werden in der Datei e3dc.config.txt gespeichert, wo sie von E3DC-Control bei Änderung der .txt Datei neu eingelesen und übernommen werden.
                          Die richtigen Werte für die Einstellung 1-5 müssen von dir für deine Anlage angepasst werden.
                            ArnoD last edited by ArnoD
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Habe jetzt auch den letzten fehler in der Zeitberechnung RB,RE und LE gefunden und korrigiert.
                            Sollte jetzt funktionieren.
                            Da habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut.
                            Habe heute mal die Zeiten verglichen und wieder Abweichungen zur Berechnung E3DC-Control.
                            Weichen bei euch die Zeiten RB,RE und LE auch ab ?
                            • smartboart
                              smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                              @arnod ja RB und RE liegen deutlich daneben. und LE 2 min...
                              wenn du nix findest, versuche mal ein wenig wartezeit zwichen den Rechenschritten einzupflegen. unter umständen wir die jeweilige variable herangezogen welche noch das vorläufige Ergebnis bzw. die Vorbedingung beinhaltet.. Nur ne Vermutung.
                              • smartboart
                                smartboart @smartboart last edited by
                                @ArnoD können wir nich eba bitten seine Messwerte in ne json zu schreiben? Dann können wir die doch als states einbinden...
                                Er müsste nur sagen wir mal alle 60 sekunden die json aktualisieren, würde ja reichen...Die json könnten wir dann parsen und als states im iobroker zur verfügung stellen.Würde dein Script deutlich schlanker machen...
                                • smartboart
                                  @arnod hallo Arno.... Bin mit Eberhard eba in Kontakt... Wir haben eine mqtt lösung diskutiert.. Dann haetten wir alle Daten welche in screen angezeigt werden als state im iobroker.. Hatte noch angeregt mqtt ueber die textkonfig von eba konfigurierbar zu machen... Auch die pollintervalle.. Dann brauchst du nix mehr berechnen und wir haetten auch alle Messwerte dabei... Mal gespannt was er draus macht...
                                    @smartboart
                                    Das würde vieles einfacher machen 🙂 👍
                                    • smartboart
                                      @arnod
                                      Hallo Arno,
                                      ist der State :
                                      40088_WallBox_0_CTRL_Bit_0 state Wallbox vorhanden und verfügbar=1 state State 0
                                      auf 0?
                                        @smartboart
                                        Beim State modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL ist Bit 0 bei mir immer auf 1
                                          Ich habe jetzt die Steuerung der E3DC Wallbox über den E3DC Speicher getestet und bin mehr als enttäuscht.
                                          Die Einstellmöglichkeiten begrenzen sich auf mit Solarstrom laden, nur wenn der Speicher voll ist und Laden was geht egal wo der Strom herkommt.
                                          Das Problem dabei ist, wenn ich mit E3DC-Control meine Speicherladung steuern will, also der Speicher erst am Abend voll ist, kann ich mein E-Auto nie mit Solarstrom laden.
                                          Der Sinn der Einstellung, das an bestimmten Tagen zu bestimmten Urzeiten geladen wird, ist für mich auch nicht nachvollziehbar, ist jetzt aber auch kein Nachteil.
                                          Da ich die Wallboxsteuerung über E3DC-Control von Eba bei mir auch nicht zum Laufen bekomme, werde ich mir wohl selber was programmieren müssen.
                                          • kmuenke
                                            kmuenke last edited by
                                            Hallo leider bekomme ich das Script nicht zum laufen. bekomme die Meldung
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) at new Script (vm.js:88:7)
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) SyntaxError: Identifier 'sWallbox' has already been declared
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) ^
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) let sWrleistung,sHtmin,sHtsockel,sHton,sHtoff,sHtsat,sHtsun,sDebug,sWallbox,sWBmode,sWBminLade,sPeakshave;
                                            javascript.0	2021-02-24 20:14:52.959	error	(3177) script.js.Skript.E3DC_Steuerung compile failed: at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:211
                                            In der Version 0.2.17 lief das Script hat aber die Datenpunkte nicht anlegen können warum auch immer. Kann mir einer sagen bitte warum das nicht läuft.
                                            3439
                                            1585863
