    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
      @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
      @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
      Der Bug sollte mit der 1.0.10-alpha.3 gefixt sein.
      Isser 🙂
      Die aktive ist nun brav true, die 2. deaktivierte false
      Sehr gut! Danke für das Feedback 👍
      Allerdings habe ich jetzt (weiß nicht ob es auch mit der alten Version war; Notfalls muss ich noch das Log raus kramen) durch den neuen JS-Controller 3.2.7:
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.803	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.2.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.740	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.5.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.739	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.4.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.720	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.6.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.719	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.0.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:41.429	warn	(1716) Unhandled chargestatus: null
      Warum aber nicht auch bei 1, 3 und 7 (wobei ich keine Einzige definiert habe)?
      Kannst Du mir sagen wann bzw. unter welchen Umständen diese Warnings auftauchen?
      Ich bekomme die nämlich bisher nicht trotzdem ich den JS-Controller 3.2.7 auch schon auf dem Testsystem im Einsatz habe.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 Den "charge status" hatte ich eben gerade wieder, die spotAreas direkt nach dem Update.
        Ich habe mal die angemekerte "0" mit der "1" verglichen, offenbar gefällt im "Null" nicht (wobei ich true auch nicht verstehe, denn ich habe keine Areas definiert...):
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
          ok, danke schon mal 👍
          Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
          • SBorg
            @mrbungle64 Fixed by myself 🙂
            Aussage "keine spotAreas" muss ich revidieren, bessere Hälfe hat den Ozmo 3.5 Monate ignoriert (wobei sie an sich vom Gerät begeistert ist) und die Tage mit der App rumgespielt (mich hat nämlich "Wohnzimmer" vs. "Bedroom" gewundert).
            Ok, gerade weil der Adapter noch Alpha ist/war und wir das "Problem bei GitHub-Installationen" 😉 kennen...
            Adapter gestoppt --- kpl. Objekt-Pfad gelöscht --- Adapter gestartet --- Fehler weg
            Nur der "chargestatus" verbleibt.
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              Alles klar 👍
              Diese Warnung kommt schon längerer beim OZMO 920/950 und hat eigentlich keine negative Auswirkungen.
              Natürlich sollte man die trotzdem früher oder später mal eliminieren 😉
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64
                Die Version 1.0.10 ist seit heute im Beta/Latest Repo verfügbar.
                Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert.
                Würde mich über weiteres Feedback freuen 🙂
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  @mrbungle64 Erster Eindruck 👍
                  Mal sehen wie es nach der 1. Reinigungsrunde aussieht 🙂
                  • mrbungle64
                    @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.10 Latest:
                    Ich gehe mal davon aus, dass alles soweit ok war bei der Reinigung 🙂
                    Gibt es von anderen Benutzern noch irgendwelche Erfahrungswerte mit der Version 1.0.10?
                    Irgendwie scheint mir der Thread hier ein wenig unterzugehen ...
                    Oder heißt das einfach nur, dass der Adapter recht zuverlässig und damit auch ein bisschen unspektakulär seinen Dienst verrichtet? 😉
                    • SBorg
                      @mrbungle64 Ich muss "leider" alles mit JA beantworten. Tut aktuell einfach was er soll 😁
                      ...und Robby macht bei mir seine Arbeit auch so gut, dass tatsächlich 1x die Woche bei mir völlig genügt (was gestern dann mal wieder der Fall war).
                      Fehlen jetzt im Adapter nur noch die Buttons für das automatische "Wasser auffüllen", "Staubbehälter leeren" und "Wischtuch wechseln/reinigen"... 🙃 🤘
                      ...wobei, könnte ich auch direkt in Alexa abbilden: Alexa: sag der besseren Hälfe "Staubbehälter leeren..." [SPAß BEISEITE /OFF]
                      • mrbungle64
                        • mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Version 1.0.11 steht nun über Beta (latest) zur Verfügung.
                          Ich habe noch mal ein paar Kleinigkeiten verbessert und den "map" Channel für den OZMO 900 freigegeben.
                          • SBorg
                            @mrbungle64 Kann man den ggf. noch abfangen:
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Error: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                            30 Sekunden später hatte er dann seine Verbindung 🙂
                            • mrbungle64
                              @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.11 Latest:
                              Hat der Adapter sich nach dem Verbindungsproblem selbständig wieder gefangen oder musstest Du die Adapter Instanz neu starten?
                              • SBorg
                                @mrbungle64 Zum Teil. Gestartet hat er sich zwar, wurde dann aber nicht mehr "grün" (blieb auf "gelb"). Da ich schon meine Probleme mit dem Restart hatte, gehe ich dann eigentlich her und stoppe + starte den entsprechenden Adapter wieder.
                                Hier mal das kpl. Log:
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:37:39.498 warn (22217) Error message received: Request Timeout
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.725 info (22217) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.723 info (22217) Robby instance successfully connected
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Using device Device[0]
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Device[0]: {"did":gekürzt..."
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Number of devices: 1
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.043 info (22217) Successfully connected to Ecovacs server
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:20.989 info (22217) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.999 info (12703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) terminating
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) cleaned everything up...
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.996 info (12703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.464 info (12703) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.463 info (12703) Robby instance successfully connected
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Using device Device[0]
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Device[0]: {"did":"gekürzt..."
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Number of devices: 1
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Successfully connected to Ecovacs server
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:33.761 info (12703) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 warn (8853) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 info (8853) terminating
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.796 info (8853) cleaned everything up...
                                mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mrbungle64
                                  @sborg
                                  Danke für die Infos, ich schaue mir das später mal an 👍
                                  • mrbungle64
                                    Normalerweise kann der Adapter mit einem "Request Timeout" umgehen - die kommen bei mir mehrmals am Tag. Die Ecovacs Server sind ja leider nicht gerade für 100% Verfügbarkeit bekannt - das merkt man ja auch immer wieder mal in der Mobile App.
                                    In diesem Fall kam es ja schon beim Adapter-Start zu einem Problem den MQTT-Server zu erreichen und danach kam zusätzlich der Timeout bei einem Post Request. Das hat der Adapter dann wohl nicht mehr geschafft sich von alleine zu reconnecten, da es ja beim Start schon gehakt hatte.
                                    Ich muss mal schauen, wie mal das perspektivisch noch optimaler gelöst bekommt, wenn die Server oder ein Teil davon nicht erreichbar sind. Es ist ja leider nicht einfach damit getan den Fehler abzufangen - der Reconnect muss ja auch dann sauber funktionieren, wenn die Server mal längere Zeit nicht erreichbar sind. Und das leider bei mehreren Gerätetypen die auch noch unterschiedliche Protokolle benutzen 😉
                                    Was ich u.a. damit sagen wollte: das ist kein spezielles Problem der aktuellen Version. Aber danke auf jeden Fall für das Feedback - ich werde auf jeden Fall weiter an der Stabilität des Adapters und der Library arbeiten.
                                    • SBorg
                                      @mrbungle64 Ich dachte auch gar nicht, dass das ein "echtes" Problem ist. Den fehlerhaften Neustart hatte ich da noch gar nicht bemerkt. Hatte ich bis dato auch noch nicht. Meine Intention war eher der Art, wenn er den Server nicht erreicht, dann lieber nur eine Info oder Warnung. Error sieht immer so "erschreckend" 😉 aus.
                                      Aber auf jeden Fall ein Thx für den tollen Adapter 🙂 👍
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                        @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                        Version 1.0.12 (30.01.2021)
                                        Es wurden wieder ein paar Sachen optimiert und Fehler (hoffentlich) behoben
                                        Seit heute steht die Version 1.0.12 zur Verfügung.
                                        Es wurden noch ein paar Sachen optimiert und damit hoffentlich u.a. noch ein paar Fehler behoben.
                                        Würde mich (insbesondere von Benutzern der T8 Serie) über Feedback freuen.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @webzimm last edited by
                                          @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                          Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
                                          Hallo Axel,
                                          wie sind denn bisher Deine Erfahrungen mit der aktuellen Version?
                                          • mrbungle64
                                            @mrbungle64
                                            Irgendwie hält sich das Feedback hier bisher doch sehr in Grenzen 🤔
                                            Bevor ich eine Stable veröffentliche (und dann wieder die Weiterentwicklung starte) müsste ich schon ein bisschen mehr Feedback bekommen.
                                            Vor allem interessieren mich aktuell die folgenden Punkte.
                                            Bestehen die bei anderen Benutzern ebenfalls oder sind es Einzelfälle?
                                            Zum OZMO T8 gibt es einen Issue, wo seit einer der letzten Versionen der Fehler "Error: The id is empty! Please provide a valid id" kommt (ggf. nur mit dem JS-Controller 3.2.x):
                                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/122
                                            Der Fehler sollte eigentlich mit der Version 1.0.12 behoben sein. Leider bekomme ich dort gerade keine Rückmeldung dazu.
                                            Edit: Das scheint auch so zu sein. Der Issue wurde inzwischen geschlossen.
                                            Zum Deebot 900 gibt es einen Issue, wo seit Version 1.0.7 (ggf. auch früher) der Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" nicht mehr aktualisiert wird:
                                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/112
                                            Zum OZMO 950 gibt es einen Fall, wo von den Ecovacs Servern der Error code 1 gemeldet wird ("Error message received: unknown errorCode: 1" im Log). Es scheint aber keine negativen Auswirkungen zu geben.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/38584/mrbungle64-neuer-deebot-adapter
                                            Ich selbst habe sowohl einen Deebot 901 (quasi identisch mit dem 900) als auch einen OZMO 920 (ein 950 mit kleinerem Akku) - habe beide Probleme aber nicht und bekomme die auch nicht nachgestellt.
                                            Vielen Dank im Voraus für Euer Feedback
                                            benep created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                            closed Error: The id is empty #122
                                            helfi9999 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                            closed Current Spot Area Name und diverse andere Sachen #112
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                                            5894
