    • s.bormann
      s.bormann Most Active @TomBo1969 last edited by
      @tombo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Moin & frohes Neues!
      Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
      Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
      1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
        Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten 😉 )?
      2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
        Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
      Danke für Eure Unterstützung,
      Tom
      ausschalten des Dialogs ist jetzt über die neue Logik, die @siedi implementiert hat, möglich. Version 1.5.7 lädt gerade hoch.
      VG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
        Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
        Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.
        In der 1.5.7 ist jetzt zumindest die Position von INFO_B bei flachen Kacheln korrigiert worden.
        • s.bormann
          1.5.7 (2021-01-24)
          • (sbormann) Fixed missing info.connection object.
          • (sbormann) Fixed INFO_B position for short tiles.
          • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
            1. If clickOnTileToggles is true => toggle
            2. else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
            3. else if linked view is given => open link to view
            4. else do nothing
          • (sbormann) Fixed FLOT for short tiles.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @mikweb last edited by
            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            es ist hier möglich Uptime von Raspi zu konvertieren in tage stunden Minuten?
            Das hier habe ich gefunden
            https://forum.iobroker.net/post/117065
              martinschm @dslraser last edited by
              @s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
              Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
              E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                eMd @martinschm last edited by
                @martinschm
                Bei mir läuft das super, kannst du benutzen!
                  martinschm @eMd last edited by
                  wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
                  Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
                  Habt ihr mal ein Beispiel ?
                  ciao
                  Martin
                    martinschm @s.bormann last edited by
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Sieht schonmal besser aus
                      muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                      @s-bormann
                      Ich kann bei der Github Version 1.5.7 nicht mehr in die Einstellungen einzelner Geräte gehen 🥴
                      Ist das bekannt?
                      Edit
                      Bei 1.5.6 ist das auch zu beobachten
                        muuulle last edited by muuulle
                        eine Frage habe ich noch.
                        Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
                        Danke 😊
                        Edit.
                        Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          Ist das bekannt?
                          Edit
                          Bei mir geht es. Bitte mal ein Entwicklerlog schicken:
                          ===== Troubleshooting: ====
                          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                          Vielen Dank!
                            Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
                              • s.bormann
                                Ich habe dazu bislang nur einen Bugreport erhalten, dieser Bug wurde behoben. Scheint zu funktionieren (ich selbst nutze es aber kaum, deshalb kann ich es aber nur eingeschränkt beurteilen).
                                • s.bormann
                                  ciao
                                  Martin
                                  Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                                    Nein, das geht leider nicht.
                                    • s.bormann
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
                                          wie man vielleicht an meinen vielen Posts hier gemerkt hat hab ich in den letzten Tagen viel in iQontrol gebastelt. Wenn ich viel hin und her klicke und größere Ansichten öffne, wird mein Browser zunehmend langsamer bis dahin das man nach jedem Klick erstmal 1-2 Sekunden warten muß.
                                          Geht euch das auch so und woran liegt das?
                                          Ich lade dann manchmal den Tab neu und es geht wieder schneller.
                                          Ciao
                                          Martin
                                          • s.bormann
                                            @martinschm Ja, geht mir leider auch so. Ich vermute die Editable-Table von ioBroker (damit werden die ganzen Tabellen in iQontrol erstellt) als Ursache - bin mir da aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich läuft irgendwo eine Speicher voll oder es werden zu viele Event-Listener generiert...?
                                            Hätte ich mal gaaanz viel Zeit, würde ich das Tabellen-Plugin entfernen und durch ein eigenes ersetzen... Bis dahin reloade ich einfach immer mal wieder.
                                            K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6946551
