    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      bjoegibbard @haselchen last edited by bjoegibbard
      @haselchen
      Ja, Email und PW aus der MiHome App.
      Der Sauger hat eine statische IP.
      Token konnte ich auslesen und habe ihn manuell eingetragen.
      Auch die App habe ich bereits neu installiert.
      Zum token auslesen habe ich eine token_extractor.exe genutzt. Ist ein kleines Programm zum Auslesen des Tokens etc..
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bjoegibbard last edited by
        @bjoegibbard
        Die Token kann man doch auch direkt aus dem Adapter auslesen?
        • haselchen
          haselchen Most Active @bjoegibbard last edited by
          @bjoegibbard
          Haste ihn mal saugen lassen?
          Manchmal dauert es bis er die Map geladen hat.
            bjoegibbard @Thomas Braun last edited by
            Due meinst wahrscheinlich die ganzen manuellen Einstellung leer lassen, sich anmelden und dann kommt der token automatisch?
              @haselchen
              Ja er saugt jetzt das zweite mal.
              (Langsam kann ich das Teil nicht mehr hören 😄 )
              • haselchen
                @bjoegibbard
                Nein , die Anmeldedaten müssen eingetragen sein.
                Mach mal den Adapter auf Debug und poste das Log beim Adapterstart.
                  @haselchen
                    @bjoegibbard
                    Bitte keine zerstückelten Screenshots posten sondern Log Texte auch als Text (in CodeTags) hier rein.
                    • haselchen
                      @bjoegibbard
                      Keine Fehlermeldung. Scheint alles okay zu sein?!
                      Was steht jetzt im Ordner Map?
                      Und wie @Thomas-Braun schrieb, bitte in Code Tags.
                        2021-01-24 16:23:20.048  - info: mihome-vacuum.0 (5705) terminating
                        2021-01-24 16:23:20.049  - info: mihome-vacuum.0 (5705) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-01-24 16:23:20.721  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-01-24 16:23:23.077  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6418
                        2021-01-24 16:23:24.434  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Redis Objects: Use Redis connection: veraendert
                        2021-01-24 16:23:24.471  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects client ready ... initialize now
                        2021-01-24 16:23:24.474  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects create System PubSub Client
                        2021-01-24 16:23:24.475  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects create User PubSub Client
                        2021-01-24 16:23:24.477  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects client initialize lua scripts
                        2021-01-24 16:23:24.504  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Objects connected to redis: veraendert
                        2021-01-24 16:23:24.513  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) objectDB connected
                        2021-01-24 16:23:24.516  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Redis States: Use Redis connection: veraendert
                        2021-01-24 16:23:24.527  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States create System PubSub Client
                        2021-01-24 16:23:24.528  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States create User PubSub Client
                        2021-01-24 16:23:24.540  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) States connected to redis: veraendert
                        2021-01-24 16:23:24.541  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) statesDB connected
                        2021-01-24 16:23:25.703  - info: mihome-vacuum.0 (6418) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.8
                        2021-01-24 16:23:25.801  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) load Map creator... true
                        2021-01-24 16:23:25.803  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Xiaomi Cloud: Logging in
                        2021-01-24 16:23:25.812  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Expert mode enabled, states created
                        2021-01-24 16:23:25.813  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Cloud control disabled
                        2021-01-24 16:23:25.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) server started on veraendert
                        2021-01-24 16:23:25.899  - info: mihome-vacuum.0 (6418) change states from State control.fan_power
                        2021-01-24 16:23:25.900  - info: mihome-vacuum.0 (6418) extend state mop for State control.fan_power
                        2021-01-24 16:23:25.901  - info: mihome-vacuum.0 (6418) New generation or new fw(3.5.8,002034) detected, create new states goto and zoneclean
                        2021-01-24 16:23:25.910  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< Helo <<< veraendert
                        2021-01-24 16:23:25.911  - warn: mihome-vacuum.0 (6418) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                        2021-01-24 16:23:25.911  - info: mihome-vacuum.0 (6418) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        2021-01-24 16:23:25.913  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        2021-01-24 16:23:25.919  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-01-24 16:23:25.936  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                        2021-01-24 16:23:25.945  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":2614,"state":8,"battery":96,"clean_time":690,"clean_area":13170000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":1}
                        2021-01-24 16:23:25.948  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        2021-01-24 16:23:25.965  - info: mihome-vacuum.0 (6418) Connected
                        2021-01-24 16:23:26.167  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                        2021-01-24 16:23:26.169  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Next WiFi check: 24.01 16:24
                        2021-01-24 16:23:26.179  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"veraendert","bssid":"veraendert","rssi":-23},"netif":{"localIp":"veraendert","mask":"veraendert","gw":"veraendert"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"veraendert","token":"veraendert","life":47353}}
                        2021-01-24 16:23:26.367  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-01-24 16:23:26.373  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[100],"id":3}
                        2021-01-24 16:23:26.377  - info: mihome-vacuum.0 (6418) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        2021-01-24 16:23:26.567  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                        2021-01-24 16:23:26.574  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":11011,"side_brush_work_time":11011,"filter_work_time":11011,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":11011}],"id":4}
                        2021-01-24 16:23:26.768  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-01-24 16:23:26.777  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[1662944,24087925000,1159,[1611500298,1611498316,1611498123,1611497130,1611492488,1611492296,1611492277,1611492234,1611491816,1611423950,1611423782,1611422676,1611416509,1611402090,1610826971,1610824848,1610819714,1610793254,1610793182,1610793133]],"id":5}
                        2021-01-24 16:23:26.782  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1611500298]}
                        2021-01-24 16:23:26.795  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611500298,1611501039,690,13170000,0,0,2,1]],"id":6}
                        2021-01-24 16:23:26.968  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-01-24 16:23:26.970  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                        2021-01-24 16:23:26.976  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                        2021-01-24 16:23:26.978  - info: mihome-vacuum.0 (6418) create state for carpet_mode
                        2021-01-24 16:23:26.981  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[],"id":8}
                        2021-01-24 16:23:26.982  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Empty array try to get from Map
                        2021-01-24 16:23:26.983  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) get rooms from map
                        2021-01-24 16:23:26.984  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) get rooms from map pending...
                        2021-01-24 16:23:26.990  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1611498316]}
                        2021-01-24 16:23:26.999  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611498316,1611498317,0,0,0,0,2,1]],"id":9}
                        2021-01-24 16:23:27.167  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                        2021-01-24 16:23:27.173  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                        2021-01-24 16:23:27.193  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1611498123]}
                        2021-01-24 16:23:27.205  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611498123,1611498170,40,602500,0,0,2,1]],"id":11}
                        2021-01-24 16:23:27.394  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1611497130]}
                        2021-01-24 16:23:27.404  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611497130,1611497739,602,11325000,0,0,2,1]],"id":12}
                        2021-01-24 16:23:27.596  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1611492488]}
                        2021-01-24 16:23:27.602  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":[[1611492488,1611492494,5,0,0,0,2,1]],"id":13}
                        2021-01-24 16:23:27.675  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                        2021-01-24 16:23:27.676  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) 0. Mappointer_nomap___retry
                        2021-01-24 16:23:27.688  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Receive <<< {"result":["robomap%veraendert"],"id":veraendert}
                        2021-01-24 16:23:27.688  - debug: mihome-vacuum.0 (6418) Mappointer_updated
                          @haselchen
                          Jo, habe es mal fix im code tag gepostet.
                          Hat sich nicht verändert.
                          Aber wie gesagt get device geht irgendwie immer noch nicht 😕
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            @bjoegibbard
                            Da meine Kräfte langsam schwinden, hilft es vielleicht nur noch den Entwickler zu fragen
                            @Meistertr
                              @haselchen
                              Danke euch dennoch erstmal!
                              • haselchen
                                @bjoegibbard
                                Ich denke das hakt an irgendeiner Einstellung.
                                Adapter Einstellungen hatte ich ja gepostet, die solltest du auch so haben.
                                Bleiben nur noch die App Einstellungen.
                                Da müsste man Stück für Stück alles durchgehen. Aber das kriege ich heute nicht mehr hin.
                                  bjoegibbard last edited by bjoegibbard
                                  @haselchen
                                  Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen.
                                  Egal welchen adapter ich update. Ich bekomme immer eine sehr ähnliche Fehlermeldung:
                                  Update web from @3.0.12 to @3.2.3
                                  host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                  NPM version: 6.14.6npm install iobroker.web@3.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                  ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                  ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                  gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  Könnte es auch daran liegen?
                                  Hier habe ich als beispiel mal den web adapter geupdated.
                                  Die Anleitung habe ich jetzt auch noch ausprobiert, ohne Erfolg:
                                  https://gitmemory.com/issue/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/206/752936194
                                  Ich bin auch noch durch die App gegangen. Da scheint mir alles richtig 😞
                                    Thomas Braun Most Active @bjoegibbard last edited by Thomas Braun
                                    @bjoegibbard sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    authenticate_pam
                                    Schau mal ob libpam0g-dev und/oder libreadline-dev installiert ist:
                                    apt policy libpam0g-dev libreadline-dev
                                      bjoegibbard @Thomas Braun last edited by bjoegibbard
                                      libpam0g-dev:
                                        Installiert:           1.3.1-5+rpt2
                                        Installationskandidat: 1.3.1-5+rpt2
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.3.1-5+rpt2 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           1.3.1-5 500
                                      libreadline-dev:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 7.0-5
                                        Versionstabelle:
                                           7.0-5 500
                                      libreadline-dev scheint zu fehlen?
                                        @bjoegibbard Nicht unbedingt.
                                        Kannst du aber mal nachinstallieren.
                                        Und ich würde node auf Stand bringen.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        sudo reboot
                                        (Wenn es schon sauber installiert war...)
                                          danke, habe alles ausgeführt. Aber leider keine Besserung.
                                            @bjoegibbard
                                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm cache clean --force
                                            npm install authenticate-pam
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445471
