    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
      Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
      Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.
      In der 1.5.7 ist jetzt zumindest die Position von INFO_B bei flachen Kacheln korrigiert worden.
      • s.bormann
        1.5.7 (2021-01-24)
        • (sbormann) Fixed missing info.connection object.
        • (sbormann) Fixed INFO_B position for short tiles.
        • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
          1. If clickOnTileToggles is true => toggle
          2. else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
          3. else if linked view is given => open link to view
          4. else do nothing
        • (sbormann) Fixed FLOT for short tiles.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @mikweb last edited by
          @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          es ist hier möglich Uptime von Raspi zu konvertieren in tage stunden Minuten?
          Das hier habe ich gefunden
          https://forum.iobroker.net/post/117065
            martinschm @dslraser last edited by
            @s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
            Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
            E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              eMd @martinschm last edited by
              @martinschm
              Bei mir läuft das super, kannst du benutzen!
                martinschm @eMd last edited by
                wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
                Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
                Habt ihr mal ein Beispiel ?
                ciao
                Martin
                  martinschm @s.bormann last edited by
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Sieht schonmal besser aus
                    muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                    @s-bormann
                    Ich kann bei der Github Version 1.5.7 nicht mehr in die Einstellungen einzelner Geräte gehen 🥴
                    Ist das bekannt?
                    Edit
                    Bei 1.5.6 ist das auch zu beobachten
                      muuulle last edited by muuulle
                      eine Frage habe ich noch.
                      Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
                      Danke 😊
                      Edit.
                      Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        Ist das bekannt?
                        Edit
                        Bei mir geht es. Bitte mal ein Entwicklerlog schicken:
                        ===== Troubleshooting: ====
                        bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                        Vielen Dank!
                          Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
                            • s.bormann
                              Ich habe dazu bislang nur einen Bugreport erhalten, dieser Bug wurde behoben. Scheint zu funktionieren (ich selbst nutze es aber kaum, deshalb kann ich es aber nur eingeschränkt beurteilen).
                              • s.bormann
                                ciao
                                Martin
                                Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                                  Nein, das geht leider nicht.
                                  • s.bormann
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @s-bormann
                                    Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
                                        wie man vielleicht an meinen vielen Posts hier gemerkt hat hab ich in den letzten Tagen viel in iQontrol gebastelt. Wenn ich viel hin und her klicke und größere Ansichten öffne, wird mein Browser zunehmend langsamer bis dahin das man nach jedem Klick erstmal 1-2 Sekunden warten muß.
                                        Geht euch das auch so und woran liegt das?
                                        Ich lade dann manchmal den Tab neu und es geht wieder schneller.
                                        Ciao
                                        Martin
                                        • s.bormann
                                          @martinschm Ja, geht mir leider auch so. Ich vermute die Editable-Table von ioBroker (damit werden die ganzen Tabellen in iQontrol erstellt) als Ursache - bin mir da aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich läuft irgendwo eine Speicher voll oder es werden zu viele Event-Listener generiert...?
                                          Hätte ich mal gaaanz viel Zeit, würde ich das Tabellen-Plugin entfernen und durch ein eigenes ersetzen... Bis dahin reloade ich einfach immer mal wieder.
                                          K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kassmann @s.bormann last edited by
                                            Ist bei ihr auch so...
                                            296
                                            7637
                                            7002053
