    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      andrey99986 last edited by
      @electric:
      Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. `
      Это понятно, но прежде чем вносить надо же его (serialport) установить - или драйвер сам с инета скачает и поставит?
        electric last edited by
        @andrey99986:
        или драйвер сам с инета скачает и поставит? `
        Именно! 😉
          Отлично.
          В данный момент в закладке "Драйвера" - только установленные, в логе "warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json""
          Часто такое бывает?
          • I
            instalator last edited by
            @andrey99986:
            Отлично.
            Часто такое бывает? `
            Бывает иногда, скоро заработает.
            • V
              Vlad_k last edited by
              ставлю брокер на очередную плату от планшета на процике Allwinner A33, сам брокер встал работает но при установке Javascript драйвера вываливает ошибки:
              ! android@localhost:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript –production --prefix "/opt/iobroker"
              ! npm WARN engine form-data@2.0.0: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"})
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/2.0.6/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node-uuid/1.4.7/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/delayed-stream/1.0.0/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.1/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.2.1/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/1.1.0/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mime-db/1.24.0/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asynckit/0.4.0/package.tgz
              ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/readable-stream/2.0.6/package.tgz
              ! npm ERR! Linux 3.4.39
              ! npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              ! npm ERR! node v0.10.47
              ! npm ERR! npm v2.15.1
              ! npm ERR! code ENOSPC
              ! npm ERR! errno 54
              ! npm ERR! nospc ENOSPC, write
              ! npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
              ! npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
              ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
              чем полечить?
              • I
                @Vlad_k:
                ! npm ERR! errno 54
                чем полечить? `
                Это не помогает?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Vlad_k:
                  ! npm ERR! errno 54
                  чем полечить? `
                  ENOSPC => error: no space
                  Так что полечи новой карточкой
                  • V
                    @Bluefox:
                    Так что полечи новой карточкой `
                    linux ставил на системную флешку забыл про сд карту… но подчистил место и все зашуршало.
                    ПС только счас заметил при одинаковом кол-ве работающих драйверов, линукс брокер жрет всего 100 метров а под виндой 361 оперативы, почему такая разница большая?
                    и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему
                      Haus last edited by
                      @Vlad_k:
                      @Bluefox:
                      и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему `
                      Копируешь папку iobroker-data и все твои наработки, драйвера в новой системе.
                      Если смотришь в админе то это только ioBroker данные, если перезапустишь iob ситуация может изменится.
                        radon last edited by
                        Ставил на виртуальные машины:
                        • на Debian так и не встал, жаловался то на curl, то на https, в конце концов что-то его не устроило в python-rpi.gpio
                        т.е. по сути до iobroker так и не дошло.
                        • На ubuntu встало без проблем, что на версию с графическим интерфейсом. что на версию админ (хотя тут в консоли что-то страшное с кодировкой) iobroker заработал нормально
                        • На Windows встал тоже без проблем.
                        Вопрос:
                        Как поставить на Debian? какого пакета не хватает?
                        Образ брал с официального сайта, DVD
                          Haus last edited by
                          @radon:
                          Вопрос:
                          Образ брал с официального сайта, DVD `
                          Голый Debian всё под root
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          apt-get install curl build-essential
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                          apt-get install -y nodejs
                          mkdir /opt/iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker --unsafe-perm
                          как то так
                            evgeny_nd last edited by
                            @Haus:
                            @radon:
                            Вопрос:
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            как то так `
                            Подтверждаю что на Debian это рабочая инструкция, за исключением того что нужно добавить еще одну строку до "npm istall iobroker…"
                            ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                            и было бы хорошо, если бы это все выложили на оф. сайт (русскоязычный) в разделе установка.
                            • Bluefox
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
                                @Bluefox:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru `
                                Спасибо.
                                  lexa last edited by
                                  Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
                                  root@iobroker:/# ps xa
                                    PID TTY      STAT   TIME COMMAND
                                      1 ?        Ss     0:00 init -z
                                      2 ?        S      0:00 [kthreadd/108]
                                      3 ?        S      0:00 [khelper/108]
                                     80 ?        Ssl    0:04 iobroker.js-controller
                                     90 ?        Sl     0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info
                                    419 ?        Zs     0:00 [bash] <defunct>6790 ?        Ss     0:00 vzctl: pts/0
                                   6791 pts/0    Ss     0:00 -bash
                                   6803 pts/0    R+     0:00 ps xa</defunct>
                                  root@iobroker:/# netstat -plant
                                  Active Internet connections (servers and established)
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      1 192.168.0.108:56188     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
                                  tcp        0      1 192.168.0.108:56240     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
                                  tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
                                  tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
                                  Ubuntu 16.04.1 LTS
                                  • Bluefox
                                    @lexa:
                                        1 ?        Ss     0:00 init -z
                                    Ubuntu 16.04.1 LTS `
                                    Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.
                                    А что за платформа?
                                    И что кажет netstat -n -a
                                      @lexa:
                                          1 ?        Ss     0:00 init -z
                                      На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
                                      И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
                                      И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
                                      У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
                                        lexa last edited by
                                        root@iobroker:~# netstat -n -a
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                                        tcp        0      1 192.168.0.108:32900     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                                        tcp        0      1 192.168.0.108:32862     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                                        tcp        0      0 192.168.0.108:22        192.168.0.1:51673     ESTABLISHED
                                        tcp        0      1 192.168.0.108:32882     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
                                        Active UNIX domain sockets (servers and established)
                                        Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
                                        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048268
                                        unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048267
                                        root@iobroker:~# node -v
                                        v4.7.0
                                        это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
                                        Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
                                          lexa last edited by
                                          Мда, на новом контейнере еще хуже. node и npm через apt-get поставил.
                                          iobroker не ставится:
                                          > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          > node lib/setup.js
                                          sh: 1: node: not found
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                          npm WARN iobroker No description
                                          npm WARN iobroker No repository field.
                                          npm WARN iobroker No README data
                                          npm WARN iobroker No license field.
                                          npm ERR! Linux 2.6.32-29-pve
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                          npm ERR! node v4.2.6
                                          npm ERR! npm  v3.5.2
                                          npm ERR! file sh
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno ENOENT
                                          npm ERR! syscall spawn
                                          npm ERR! iobroker@0.7.1 install: `node lib/setup.js`
                                          npm ERR! spawn ENOENT
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                                          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                                          npm ERR! not with npm itself.
                                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                          npm ERR!     node lib/setup.js
                                          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                          npm ERR!     npm bugs iobroker
                                          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                          npm ERR!     npm owner ls iobroker
                                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                          npm 3.5.2
                                          node v4.2.6
                                            lexa last edited by
                                            взял еще один контейнер, зашел в него по ssh и поставил по инструкции:
                                            точно такой же эффект, как в первом посте:
                                            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                            iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                                            └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                                            только вот порт не открыт:
                                            ` > root@iobroker3:/# netstat -na
                                            STREAM CONNECTED 1917940775
                                            STREAM CONNECTED 1917940774 `
                                            ` > root@iobroker3:/# node -v
                                            v4.7.0 `
                                            256
                                            92610
