    5. Nachkommastellen verschwunden?
      dittmar @paul53 last edited by
      @paul53 ja, aber nur die Stellen nach dem Komma bzw. dem Punkt.
        dittmar @Homoran last edited by dittmar
        @homoran richtig, den Wert von dem WM-Bus Objekt möchte ich auf den KNX Bus senden.
        Habe den Baustein steuere jetzt eingebaut.
        Der "Wert" ist aus dem Trigger Block -> Baustein "Objekt ID" umgestellt über DropDown auf Wert.
        Mit dem Debug schaut es dann jetzt so aus:
        In einer Stunde wissen wir mehr, der Wasserzähler sendet nur alle 60 Minuten den Wert....
        EDIT, habe das Script mit dem Debug Block abgeändert... Denke so ist es eher richtig.
          dittmar last edited by
          131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
          131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
          null	true		2021-01-24 16:49:37.798
          den letzten Wert von 17:08 Uhr hat er auch nicht geschrieben... das KNX Objekt das er beschreiben darf ist leer...
            Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by
            @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
            131.665 true 2021-01-24 17:08:40.611 131.627 true 2021-01-24 16:49:37.798
            dann liefert der Datenpunkt einen Bool.
            Was ist das genau für ein Datenpunkt?
              @homoran welche Informationen genau benötigst du? die Zeilen oben kamen aus der History Instanz.
              hier die RAW Informationen:
                "from": "system.adapter.wmbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1611490120573,
                "common": {
                  "name": "Volume (Instantaneous value)",
                  "role": "value.volume",
                  "unit": "m³",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": "10",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "id": ".data.1-0-VIF_VOLUME",
                  "StorageNumber": 0,
                  "Tariff": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME",
                "type": "state"
                paul53 @dittmar last edited by
                @dditt sagte: habe das Script mit dem Debug Block abgeändert
                Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by Homoran
                  @dditt Sorry - Mein Fehler 😳
                  Der DP liefert ja einen Wert - melde mich
                  Dann ist das gepostete aber nicht der Output vom debug-Block - oder?
                  EDIT:
                  Hab's jetzt auch gelesen.
                  Ich brauche aber den Output des debug-Blocks
                  müsste auch im allgemeinen Log zu finden sein
                    @dditt sagte:
                      "common": {
                        "unit": "m³",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": "10",
                            "aliasId": ""
                    Es fehlt common.type.
                      "common": {
                        "type": "number",
                      @homoran nein, das ist aus dem History Adapter!
                      ich bekomme erst wieder einen Wert so in 10 Minuten ... wenn jemand Wasser verbraucht hat 🙄
                        das weiß ich ja jetzt 😄
                        Nutzt nur nix
                          @paul53 habe in den Eigenschaften des Objektes unter dem Reiter Allgemein mit dem "+" Symbol ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                            "common": {
                              "unit": "m³",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": 0,
                                  "maxLength": "10",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {
                              "StorageNumber": 0,
                              "Tariff": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                            @dditt sagte: ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                            Sieht so besser aus.
                            Poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              dittmar @paul53 last edited by dittmar
                              @paul53 said in Nachkommastellen verschwunden?:
                              Code tags
                              Es tut mir leid, ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren", aber was genau soll ich weg lassen?
                              so?
                                <block type="comment" id="9lLvRUT0G){Hm_rrxzla" x="112" y="162">
                                  <field name="COMMENT">Wasserzaehlerstand</field>
                                    <block type="on_ext" id="`$=B12u[MI24`;:f(h,D">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=")-LstACnP[G5;9Mu%VEK">
                                          <field name="oid">wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME</field>
                                        <block type="debug" id="L*|7D{]d[(=eGQ]8_t1T">
                                          <field name="Severity">debug</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="hEoKu:w%#!q8NRYtE(FI">
                                            <block type="text_join" id="j[]h|PI6q;P+o94$cE|Q">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="j)s}u(N`C)Q$p6rd6fo2">
                                                  <field name="TEXT">Wert:</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="on_source" id="%lxe0A9xuxV5ctLylS$9">
                                            <block type="control" id="/p8-0sydUN(KN3M^0k3t">
                                              <field name="OID">knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="D/2qG!CF2.sIHZ$-z}f@">
                                                    <block type="on_source" id="@BQ_]?{,D]+0r_EjeXEe">
                                oben Rechts kannst du die Ansicht von Blockly in den durch Blockly generierten javascript Code umschalten
                                Diesen Code bitte hier in Code-tags posten!
                                die letzte Zeile dieses Codes enthält die Informationen über die Blöcke, ist sehr lang und hier unnötig.
                                Die sollst du weglassen
                                  @dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
                                  So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
                                  // Wasserzaehlerstand
                                  on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                                    setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
                                    dittmar last edited by dittmar
                                    ahh, der Export sieht anders aus als der Code wenn man oben umschaltet.
                                    da ist mir dann auch klar, warum ich die letzte Zeile weglassen soll. bei dem Export war die Letzte Zeile das </xml> ...
                                    muss das "Zielobjekt" noch irgendwie "formatiert" werden?
                                    ich habe nämlich bei zwei anderen Sachen auch keine Werte. Das Script hatte ich mir vor dem Plattmachen des Iobrokers nämlich exportiert gehabt und in der Neuinstallation wieder importiert. Vorher habend die Scripte ja funktioniert....
                                      natürlich auch vom Typ Number
                                      Aber solange wir den output vom debug nicht kennen, brauchst du da nicht weiter zu machen
                                        History Adapter:
                                        131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507
                                        131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521
                                        Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
                                        Habe das Script nochmal neu geladen...
                                        javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                                        Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
                                          @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
                                          Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
                                            History Adapter:
                                            der nutzt nichts!
                                            das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
                                            stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
                                            möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
                                            2041
