    5. Nachkommastellen verschwunden?
      dittmar @Homoran last edited by dittmar
      @homoran welche Informationen genau benötigst du? die Zeilen oben kamen aus der History Instanz.
      hier die RAW Informationen:
        "from": "system.adapter.wmbus.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1611490120573,
        "common": {
          "name": "Volume (Instantaneous value)",
          "role": "value.volume",
          "unit": "m³",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": "10",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
        "native": {
          "id": ".data.1-0-VIF_VOLUME",
          "StorageNumber": 0,
          "Tariff": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME",
        "type": "state"
        paul53 @dittmar last edited by
        @dditt sagte: habe das Script mit dem Debug Block abgeändert
        Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by Homoran
          @dditt Sorry - Mein Fehler 😳
          Der DP liefert ja einen Wert - melde mich
          Dann ist das gepostete aber nicht der Output vom debug-Block - oder?
          EDIT:
          @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
          Hab's jetzt auch gelesen.
          Ich brauche aber den Output des debug-Blocks
          müsste auch im allgemeinen Log zu finden sein
            @dditt sagte:
              "common": {
                "unit": "m³",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": "10",
                    "aliasId": ""
            Es fehlt common.type.
              "common": {
                "type": "number",
              @homoran nein, das ist aus dem History Adapter!
              ich bekomme erst wieder einen Wert so in 10 Minuten ... wenn jemand Wasser verbraucht hat 🙄
                das weiß ich ja jetzt 😄
                Nutzt nur nix
                  dittmar @paul53 last edited by
                  @paul53 habe in den Eigenschaften des Objektes unter dem Reiter Allgemein mit dem "+" Symbol ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                    "common": {
                      "unit": "m³",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "StorageNumber": 0,
                      "Tariff": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                    @dditt sagte: ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
                    Sieht so besser aus.
                    Poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      dittmar @paul53 last edited by dittmar
                      @paul53 said in Nachkommastellen verschwunden?:
                      Code tags
                      Es tut mir leid, ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren", aber was genau soll ich weg lassen?
                      so?
                        <block type="comment" id="9lLvRUT0G){Hm_rrxzla" x="112" y="162">
                          <field name="COMMENT">Wasserzaehlerstand</field>
                            <block type="on_ext" id="`$=B12u[MI24`;:f(h,D">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=")-LstACnP[G5;9Mu%VEK">
                                  <field name="oid">wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME</field>
                                <block type="debug" id="L*|7D{]d[(=eGQ]8_t1T">
                                  <field name="Severity">debug</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="hEoKu:w%#!q8NRYtE(FI">
                                    <block type="text_join" id="j[]h|PI6q;P+o94$cE|Q">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="j)s}u(N`C)Q$p6rd6fo2">
                                          <field name="TEXT">Wert:</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="%lxe0A9xuxV5ctLylS$9">
                                    <block type="control" id="/p8-0sydUN(KN3M^0k3t">
                                      <field name="OID">knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="D/2qG!CF2.sIHZ$-z}f@">
                                            <block type="on_source" id="@BQ_]?{,D]+0r_EjeXEe">
                        oben Rechts kannst du die Ansicht von Blockly in den durch Blockly generierten javascript Code umschalten
                        Diesen Code bitte hier in Code-tags posten!
                        die letzte Zeile dieses Codes enthält die Informationen über die Blöcke, ist sehr lang und hier unnötig.
                        Die sollst du weglassen
                          @dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
                          So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
                          // Wasserzaehlerstand
                          on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                            setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
                            dittmar last edited by dittmar
                            ahh, der Export sieht anders aus als der Code wenn man oben umschaltet.
                            da ist mir dann auch klar, warum ich die letzte Zeile weglassen soll. bei dem Export war die Letzte Zeile das </xml> ...
                            muss das "Zielobjekt" noch irgendwie "formatiert" werden?
                            ich habe nämlich bei zwei anderen Sachen auch keine Werte. Das Script hatte ich mir vor dem Plattmachen des Iobrokers nämlich exportiert gehabt und in der Neuinstallation wieder importiert. Vorher habend die Scripte ja funktioniert....
                              natürlich auch vom Typ Number
                              Aber solange wir den output vom debug nicht kennen, brauchst du da nicht weiter zu machen
                                History Adapter:
                                131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507
                                131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521
                                131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
                                131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
                                null	true		2021-01-24 16:49:37.798
                                Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
                                Habe das Script nochmal neu geladen...
                                javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                                Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
                                  @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
                                  Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
                                    History Adapter:
                                    der nutzt nichts!
                                    das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
                                    stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
                                    möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
                                      @paul53 ah, die Instanz Javascript habe ich auf LogStufe "Debug" nun umgestellt!
                                        @homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.
                                        Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.
                                        Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?
                                        das Script habe ich gespeichert und neu gestartet
                                        19:38:10.535	info	javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                                        19:38:10.624	info	javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                                        19:38:10.628	info	javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          erst mal lassen!
                                          Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?
                                            @homoran ist belassen.
                                            da hab ich es rauskopiert...
                                            2040
