      martinschm @dslraser last edited by
      @s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
      Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
      E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd @martinschm last edited by
        @martinschm
        Bei mir läuft das super, kannst du benutzen!
          martinschm @eMd last edited by
          wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
          Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
          Habt ihr mal ein Beispiel ?
          ciao
          Martin
            martinschm @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
            Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
            Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.
            In der 1.5.7 ist jetzt zumindest die Position von INFO_B bei flachen Kacheln korrigiert worden.
            Sieht schonmal besser aus
              muuulle @s.bormann last edited by muuulle
              @s-bormann
              Ich kann bei der Github Version 1.5.7 nicht mehr in die Einstellungen einzelner Geräte gehen 🥴
              Ist das bekannt?
              Edit
              Bei 1.5.6 ist das auch zu beobachten
                muuulle last edited by muuulle
                eine Frage habe ich noch.
                Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
                Danke 😊
                Edit.
                Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann
                  Ist das bekannt?
                  Edit
                  Bei mir geht es. Bitte mal ein Entwicklerlog schicken:
                  ===== Troubleshooting: ====
                  bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                  Vielen Dank!
                    mikweb last edited by
                    Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
                    • dslraser
                      @s-bormann
                      Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                        Ich habe dazu bislang nur einen Bugreport erhalten, dieser Bug wurde behoben. Scheint zu funktionieren (ich selbst nutze es aber kaum, deshalb kann ich es aber nur eingeschränkt beurteilen).
                        • s.bormann
                          ciao
                          Martin
                          Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Nein, das geht leider nicht.
                            • s.bormann
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @s-bormann
                              Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
                                  wie man vielleicht an meinen vielen Posts hier gemerkt hat hab ich in den letzten Tagen viel in iQontrol gebastelt. Wenn ich viel hin und her klicke und größere Ansichten öffne, wird mein Browser zunehmend langsamer bis dahin das man nach jedem Klick erstmal 1-2 Sekunden warten muß.
                                  Geht euch das auch so und woran liegt das?
                                  Ich lade dann manchmal den Tab neu und es geht wieder schneller.
                                  Ciao
                                  Martin
                                  • s.bormann
                                    @martinschm Ja, geht mir leider auch so. Ich vermute die Editable-Table von ioBroker (damit werden die ganzen Tabellen in iQontrol erstellt) als Ursache - bin mir da aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich läuft irgendwo eine Speicher voll oder es werden zu viele Event-Listener generiert...?
                                    Hätte ich mal gaaanz viel Zeit, würde ich das Tabellen-Plugin entfernen und durch ein eigenes ersetzen... Bis dahin reloade ich einfach immer mal wieder.
                                    K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kassmann @s.bormann last edited by
                                      Ist bei ihr auch so...
                                        Hab jetzt mal geschaut. Direkt nach dem Laden sind es 385MB Speicherbelegung gewesen, 30 min später sind es bereits 703MB.
                                          martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                                          ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                                          Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                                          Das sind meine Einstellungen
                                          Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                                          Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                                          Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                                          Lösung gefunden
                                          Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                                          Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                                          ciao
                                          Martin
                                          mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                                          VG
                                          Hi @s-bormann vielen Dank. Leider hab ich noch immer eine flache Linie.
                                          Ich nutze Xiaomi Sensoren, die sind bei mir alle hinter Aliasen vom Device Adapter. Der Datenpunkt heißt
                                          alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL, ich logge die Daten in die InfluxDB und nutze dabei einen Alias (dieser ist nur für die InfluxDB) und lautet "Arbeitszimmer Temperatur".
                                          Kann es sein, das iQontrol bei der influxDB keine Daten findet weil nach alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL gesucht wird?
                                          Ach ja, ich nutze die 1.5.6 von github. In der Entwicklerconsole hab ich grade noch diese Fehlermeldung entdeckt:
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          ciao
                                          Martin
                                          Oha, da bin ich überfragt. Wie handhabt das denn FLOT-Adapter selbst? Wenn man einen Alias auswählt?
                                          Hab jetzt nochmal im Flot Editor geschaut, dort werden auch mit dem Verweis auf den "originalen" Namen Daten angezeigt:
                                          Also an dem Alias für die InfluxDB kann es nicht liegen das auf der Kachel keine Daten angezeigt werden.
                                          • s.bormann
                                            Das spricht ja für die Theorie. Kann man irgendwie sehen, womit der Speicher belegt wird? Kenne mich da leider nicht so aus...
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6946554
