Nachkommastellen verschwunden?
@dditt Sorry - Mein Fehler
Der DP liefert ja einen Wert - melde mich
Dann ist das gepostete aber nicht der Output vom debug-Block - oder?
EDIT:
@dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
die Zeilen oben kamen aus der History Instanz.
Hab's jetzt auch gelesen.
Ich brauche aber den Output des debug-Blocks
müsste auch im allgemeinen Log zu finden sein -
@dditt sagte:
"common": { "name": "Volume (Instantaneous value)", "role": "value.volume", "unit": "m³", "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": 0, "maxLength": "10", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" } } },
Es fehlt common.type.
"common": { "type": "number",
@homoran nein, das ist aus dem History Adapter!
ich bekomme erst wieder einen Wert so in 10 Minuten ... wenn jemand Wasser verbraucht hat
das weiß ich ja jetzt
Nutzt nur nix
@paul53 habe in den Eigenschaften des Objektes unter dem Reiter Allgemein mit dem "+" Symbol ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
{ "from": "system.adapter.wmbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611490120573, "common": { "name": "Volume (Instantaneous value)", "role": "value.volume", "unit": "m³", "type": "number", "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": 0, "maxLength": "10", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" } } }, "native": { "id": ".data.1-0-VIF_VOLUME", "StorageNumber": 0, "Tariff": 0 }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME", "type": "state" }
@dditt sagte: ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
Sieht so besser aus.
Poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
@paul53 said in Nachkommastellen verschwunden?:
Code tags
Es tut mir leid, ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren", aber was genau soll ich weg lassen?
so?
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="9lLvRUT0G){Hm_rrxzla" x="112" y="162"> <field name="COMMENT">Wasserzaehlerstand</field> <next> <block type="on_ext" id="`$=B12u[MI24`;:f(h,D"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")-LstACnP[G5;9Mu%VEK"> <field name="oid">wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="L*|7D{]d[(=eGQ]8_t1T"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="hEoKu:w%#!q8NRYtE(FI"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="j[]h|PI6q;P+o94$cE|Q"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="j)s}u(N`C)Q$p6rd6fo2"> <field name="TEXT">Wert:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="%lxe0A9xuxV5ctLylS$9"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="/p8-0sydUN(KN3M^0k3t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="D/2qG!CF2.sIHZ$-z}f@"> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="@BQ_]?{,D]+0r_EjeXEe"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block>
oben Rechts kannst du die Ansicht von Blockly in den durch Blockly generierten javascript Code umschalten
Diesen Code bitte hier in Code-tags posten!
die letzte Zeile dieses Codes enthält die Informationen über die Blöcke, ist sehr lang und hier unnötig.
Die sollst du weglassen -
@dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
// Wasserzaehlerstand on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : "")))); setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : ""))); });
ahh, der Export sieht anders aus als der Code wenn man oben umschaltet.
da ist mir dann auch klar, warum ich die letzte Zeile weglassen soll. bei dem Export war die Letzte Zeile das </xml> ...
muss das "Zielobjekt" noch irgendwie "formatiert" werden?
ich habe nämlich bei zwei anderen Sachen auch keine Werte. Das Script hatte ich mir vor dem Plattmachen des Iobrokers nämlich exportiert gehabt und in der Neuinstallation wieder importiert. Vorher habend die Scripte ja funktioniert....
natürlich auch vom Typ Number
Aber solange wir den output vom debug nicht kennen, brauchst du da nicht weiter zu machen
History Adapter:
131.677 true 2021-01-24 19:08:40.507 131.665 true 2021-01-24 18:00:14.521 131.665 true 2021-01-24 17:08:40.611 131.627 true 2021-01-24 16:49:37.798 null true 2021-01-24 16:49:37.798
Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
Habe das Script nochmal neu geladen...
javascript.0 2021-01-24 19:33:46.248 info (847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2021-01-24 19:33:46.237 info (847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
@dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
History Adapter:
der nutzt nichts!
das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
@paul53 ah, die Instanz Javascript habe ich auf LogStufe "Debug" nun umgestellt!
@homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.
Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.
Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?
das Script habe ich gespeichert und neu gestartet
19:38:10.535 info javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler 19:38:10.624 info javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler 19:38:10.628 info javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
erst mal lassen!
Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?
@homoran ist belassen.
da hab ich es rauskopiert...
gerade wieder den stündlichen Wert bekommen.
Das steht im Logfile
javascript.0 2021-01-24 20:06:48.728 info (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
gut!
dann wissen wir schon mal, dass der Wert ankommt!
Aber was passiert dann?
Danach steht nichts mehr im log?
und im Datenpunkt steht auch nichts?
