    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      locito09 last edited by locito09
      Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.
      Batteriespanung100?
        Pittini Developer @locito09 last edited by
        @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.
        Batteriespanung100?
        Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dominik F.
          Dominik F. @Pittini last edited by
          @pittini
          Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.
            Pittini Developer @Dominik F. last edited by
            @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            @pittini
            Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein 😉
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @pittini
              Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
              Oder was meinst du mit fork?
                @pittini
                Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.
                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  @pittini
                  Na das kann ja was werden 😄 Ich geb mein bestes^^
                  • Dominik F.
                    @pittini
                    Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.
                      FloxD last edited by
                      Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank 🙂Battery.jpg
                        Pittini Developer @FloxD last edited by
                        @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)
                          FloxD @Pittini last edited by
                          @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil🤦‍♂️
                          • qqolli
                            qqolli @Pittini last edited by
                            @pittini
                            erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.
                            Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:
                            Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?
                            qqolli P F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              qqolli @qqolli last edited by
                              @qqolli
                              Keiner eine Antwort? 🙂
                                Pittini Developer @qqolli last edited by
                                @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.
                                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Frank579 @qqolli last edited by
                                  @qqolli
                                  Hatte ich bei meinem auch ... Nimm den lowbat unter 1. Der wird warum auch immer bei mir öfter aktualisiert ... und den Wert für dead habe ich auf 1 Tag 1440 min stehen
                                  • qqolli
                                    @pittini
                                    Super, danke. Hatte es noch nicht ganz verstanden.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @qqolli last edited by
                                      @qqolli
                                      Du hast doch bestimmt auch einen BATTERY_STATE bei HM. Würde denke ich mehr Sinn machen diesen zu nutzen weil dieser auch eine Spannung als Wert ausgibt.
                                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • qqolli
                                        qqolli @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f
                                        Die habe ich auch genommen (soweit verfügbar), da nicht alle HM-Komponenten einen solchen besitzen.
                                        Z. B. hat der HM Thermostat diesen DP für die Batteriespannung (Battery_State).
                                        Die optischen TFK's von HM haben einen solchen leider nicht. Was sie haben, ist ein DP vom Typ boolean. Der sagt nur, ob der Batteriestand niedrig ist oder nicht; keine Angabe der Spannung oder des Prozentsatzes. Zudem wird dieser DP tatsächlich recht selten aktualisiert; die Antwort von @Pittini war somit recht hilfreich.
                                          Kyocera007 0 @qqolli last edited by Kyocera007 0
                                          @Pittini
                                          Hallo Gemeinde 🙂
                                          Ich probiere es mal hier, weil es bei Facebock mit den langen Log-Dateien nicht funktioniert.
                                          Meine HM-CC-RT-DN wollen nicht mit dem Batteriestatus. Kann es sein, dass das Script nicht auf "BatteryLevel reagiert ?
                                          Hier ein Screenshot
                                          Hier der Datenpunkt z.b Bad_Heizung
                                          hier das Log
                                          weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:01.044 info (22126) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:00.995 info (22126) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          host.iobroker 2021-02-09 18:12:00.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22126
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Heizung bei Gerät Bad_Heizung
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckNextLowBatt()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_H
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Hei
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching Meldung()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[5] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.487 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[4] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[3] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[2] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[1] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[0] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.485 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 6 Devices
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.479 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Arbeit_Heizung is not dead at second checkpoint
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=1 Device fhem.0.Arbeit_Heizung second check at fhem.0.Arbeit_Heizung.measured-temp
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung has second check, now checking
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung is possibly dead, searching for second check
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Kueche_Heizung is not dead at second checkpoint
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=2 Device fhem.0.Kueche_Heizung second check at fhem.0.Kueche_Heizung.measured-temp
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung has second check, now checking
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung is possibly dead, searching for second check
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Ess_Heizung is not dead at second checkpoint
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=5 Device fhem.0.Ess_Heizung second check at fhem.0.Ess_Heizung.measured-temp
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung has second check, now checking
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung is possibly dead, searching for second check
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.476 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 5 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Arbeit_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 4 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.WZ_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.6
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 3 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Schlaf_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 2 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Kueche_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.7
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 1 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Ess_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 0 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3.1 TempUnit=undefined TypeOf=string
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3.1
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching init()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching main()
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.466 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: CreateStates fertig!
                                          pushover.0 2021-02-09 18:11:50.489 info (2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.458 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 5.760000000000001
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_72
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.455 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.1
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.445 info (28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                                          javascript.0 2021-02-09 18:11:50.435 info (28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                                          ... und nochmal vielen Dank für die tollen Scripte
                                          Gruß Kyocera007
                                            Pittini Developer @Kyocera007 0 last edited by
                                            @kyocera007-0 Zeig mir doch bitte mal das Raw vom Datenpunkt, das sieht so aus als wär die Zahl als String deklariert.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116573
