    5. Nachkommastellen verschwunden?
      dittmar @paul53 last edited by
      @paul53 habe in den Eigenschaften des Objektes unter dem Reiter Allgemein mit dem "+" Symbol ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
        "from": "system.adapter.wmbus.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1611490120573,
        "common": {
          "name": "Volume (Instantaneous value)",
          "role": "value.volume",
          "unit": "m³",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": "10",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
        "native": {
          "id": ".data.1-0-VIF_VOLUME",
          "StorageNumber": 0,
          "Tariff": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME",
        "type": "state"
        paul53 @dittmar last edited by
        @dditt sagte: ein neues Attribut hinzugefügt "Type" -> und dieses Auf Zahl gestellt.
        Sieht so besser aus.
        Poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          dittmar @paul53 last edited by dittmar
          @paul53 said in Nachkommastellen verschwunden?:
          Code tags
          Es tut mir leid, ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren", aber was genau soll ich weg lassen?
          so?
            <block type="comment" id="9lLvRUT0G){Hm_rrxzla" x="112" y="162">
              <field name="COMMENT">Wasserzaehlerstand</field>
                <block type="on_ext" id="`$=B12u[MI24`;:f(h,D">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id=")-LstACnP[G5;9Mu%VEK">
                      <field name="oid">wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME</field>
                    <block type="debug" id="L*|7D{]d[(=eGQ]8_t1T">
                      <field name="Severity">debug</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="hEoKu:w%#!q8NRYtE(FI">
                        <block type="text_join" id="j[]h|PI6q;P+o94$cE|Q">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="j)s}u(N`C)Q$p6rd6fo2">
                              <field name="TEXT">Wert:</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="on_source" id="%lxe0A9xuxV5ctLylS$9">
                        <block type="control" id="/p8-0sydUN(KN3M^0k3t">
                          <field name="OID">knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand</field>
                            <block type="convert_tonumber" id="D/2qG!CF2.sIHZ$-z}f@">
                                <block type="on_source" id="@BQ_]?{,D]+0r_EjeXEe">
            Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by
            @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
            oben Rechts kannst du die Ansicht von Blockly in den durch Blockly generierten javascript Code umschalten
            Diesen Code bitte hier in Code-tags posten!
            die letzte Zeile dieses Codes enthält die Informationen über die Blöcke, ist sehr lang und hier unnötig.
            Die sollst du weglassen
              @dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
              So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
              // Wasserzaehlerstand
              on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
                setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
                dittmar last edited by dittmar
                ahh, der Export sieht anders aus als der Code wenn man oben umschaltet.
                da ist mir dann auch klar, warum ich die letzte Zeile weglassen soll. bei dem Export war die Letzte Zeile das </xml> ...
                muss das "Zielobjekt" noch irgendwie "formatiert" werden?
                ich habe nämlich bei zwei anderen Sachen auch keine Werte. Das Script hatte ich mir vor dem Plattmachen des Iobrokers nämlich exportiert gehabt und in der Neuinstallation wieder importiert. Vorher habend die Scripte ja funktioniert....
                  natürlich auch vom Typ Number
                  Aber solange wir den output vom debug nicht kennen, brauchst du da nicht weiter zu machen
                    dittmar @Homoran last edited by dittmar
                    History Adapter:
                    131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507
                    131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521
                    131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
                    131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
                    null	true		2021-01-24 16:49:37.798
                    Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
                    Habe das Script nochmal neu geladen...
                    javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                    Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
                      @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
                      Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
                        Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by Homoran
                        History Adapter:
                        der nutzt nichts!
                        das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
                        stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
                        möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
                          @paul53 ah, die Instanz Javascript habe ich auf LogStufe "Debug" nun umgestellt!
                            @homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.
                            Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.
                            Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?
                            das Script habe ich gespeichert und neu gestartet
                            19:38:10.535	info	javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                            19:38:10.624	info	javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                            19:38:10.628	info	javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                              erst mal lassen!
                              Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?
                                @homoran ist belassen.
                                da hab ich es rauskopiert...
                                  gerade wieder den stündlichen Wert bekommen.
                                  Das steht im Logfile
                                  javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
                                    gut!
                                    dann wissen wir schon mal, dass der Wert ankommt!
                                    Aber was passiert dann?
                                    Danach steht nichts mehr im log?
                                    und im Datenpunkt steht auch nichts?
                                      @homoran das steht bisher im Logfile
                                      knx.0	2021-01-24 20:10:00.788	info	(802) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.33:49608
                                      knx.0	2021-01-24 20:10:00.787	info	(802) Using UDP with local IP: 192.168.178.33
                                      knx.0	2021-01-24 20:09:59.788	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      knx.0	2021-01-24 20:09:58.786	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                      javascript.0	2021-01-24 20:07:47.989	debug	(1233) system.adapter.admin.0: logging true
                                      In den objekten bei KNX ist aber das Feld leer..
                                      EDIT:
                                      das sind die RAW Daten des "Zielobjektes" von der KNX Instanz:
                                        "_id": "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Wasserzähler Zählerstand",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "counter pulses",
                                          "max": "",
                                          "min": "",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "update": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT12.001",
                                          "address": "5/7/0",
                                          "addressRefId": "P-0626-0_GA-568",
                                          "statusGARefId": "",
                                          "actGARefId": "",
                                          "objRef": "O-51_R-51",
                                          "devName": "M-0006_A-0000-01-7D94",
                                          "devInst": "P-0626-0_DI-67",
                                          "objectSize": ""
                                        "from": "system.adapter.knx.0",
                                        "ts": 1611428921084,
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "read": false,
                                        ich kenne mich mit KNX nicht aus, aber der Adapter kann die Werte, die in KNX sind, dort gar nicht auslesen.
                                          @homoran ich habe das so verstanden, da ich auf / Richtung Knx Bus senden möchte, schreibe ich. Dadurch nur die Berechtigung für schreiben. Auslesen möchte ich an der Stelle vom knx Bus ja nichts. Sondern nur darauf schreiben / senden...
                                          Die anderen beiden häkchen, Update und lesen habe ich raus, da sonst auch keine Werte angekommen wären auf dem Bus. Das haben ich hier irgendwo gelesen dass das zusammenhängt...
                                          Habe aber jetzt zum testen mal beide Häkchen im Objekt gesetzt. Mal sehen ob dann zumindest ein Wert erscheint.
                                            beide Häkchen gesetzt, bringt auch keinen Wert mehr.
                                            Habe jetzt die KNX Instanz entfernt und nochmal neu hinzugefügt. Um kurz nach 9 Uhr sehen wir dann mehr 😊
                                            EDIT:
                                            Fehlanzeige, bekomme jetzt erstmal gar keinen Wert mehr, da niemand zuhause der Wasser verbraucht 🙄
                                            Das Script kann ich nicht ändern, dass er auch ohne Änderung den Wert sendet? Oder müsste ich dazu nur einen Trigger Baustein Nehmen, Sende alle 15 Minuten oder so?
                                            So in etwa?
                                            2041
