    5. Nachkommastellen verschwunden?
      paul53 @dittmar last edited by
      @dditt sagt: ich wüsste im Moment nur den Block zu "exportieren"
      So wie @Homoran schrieb. Der Code ist korrekt und sollte funktionieren.
      // Wasserzaehlerstand
      on({id: 'wmbus.0.SEN-40015490.data.1-0-VIF_VOLUME', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.debug(('Wert:' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
        setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand", parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")));
        dittmar last edited by dittmar
        ahh, der Export sieht anders aus als der Code wenn man oben umschaltet.
        da ist mir dann auch klar, warum ich die letzte Zeile weglassen soll. bei dem Export war die Letzte Zeile das </xml> ...
        muss das "Zielobjekt" noch irgendwie "formatiert" werden?
        ich habe nämlich bei zwei anderen Sachen auch keine Werte. Das Script hatte ich mir vor dem Plattmachen des Iobrokers nämlich exportiert gehabt und in der Neuinstallation wieder importiert. Vorher habend die Scripte ja funktioniert....
          Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by
          @dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
          natürlich auch vom Typ Number
          Aber solange wir den output vom debug nicht kennen, brauchst du da nicht weiter zu machen
            dittmar @Homoran last edited by dittmar
            History Adapter:
            131.677	true		2021-01-24 19:08:40.507
            131.665	true		2021-01-24 18:00:14.521
            131.665	true		2021-01-24 17:08:40.611
            131.627	true		2021-01-24 16:49:37.798
            null	true		2021-01-24 16:49:37.798
            Im Logfile steht aber nichts von Javascript... den Wert um 19:08 Uhr müsste ich ja mit Debug erfasst haben...
            Habe das Script nochmal neu geladen...
            javascript.0	2021-01-24 19:33:46.248	info	(847) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2021-01-24 19:33:46.237	info	(847) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
            Können ÄÜ und Ö Probleme machen?
              @dditt sagte: Im Logfile steht aber nichts von Javascript.
              Dein Log ist mit Level "debug". Wird der im Log auch angezeigt?
                Homoran Global Moderator Administrators @dittmar last edited by Homoran
                History Adapter:
                der nutzt nichts!
                das müsste aber auch im Fenster unter dem Skript gestanden haben
                stell im debugbaustein mal von debug auf Info um!
                möglich - aber ohne Info was da ankommt hilft es nicht
                  dittmar @paul53 last edited by
                  @paul53 ah, die Instanz Javascript habe ich auf LogStufe "Debug" nun umgestellt!
                    @homoran naja mit dem History adapter sehe ich im Moment wann der letzte Wert gekommen ist... ohne mir die Werte "merken" zu müssen... sobald ein Neuer Wert im History eingetragen ist, müsste ja das Script greifen > Wert hat sich geändert.
                    Im Script habe ich den Debug Baustein nun auf Info gestellt.
                    Soll ich die Logstufe nun auf Debug lassen oder wieder auf Info zurück?
                    das Script habe ich gespeichert und neu gestartet
                    19:38:10.535	info	javascript.0 (1233) Stop script script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                    19:38:10.624	info	javascript.0 (1233) Start javascript script.js.KNX_Daten.Wasserzähler
                    19:38:10.628	info	javascript.0 (1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                      erst mal lassen!
                      Und steht das gepostete auch im log-Fenster unter dem Skript ?
                        @homoran ist belassen.
                        da hab ich es rauskopiert...
                          gerade wieder den stündlichen Wert bekommen.
                          Das steht im Logfile
                          javascript.0	2021-01-24 20:06:48.728	info	(1233) script.js.KNX_Daten.Wasserzähler: Wert:131.711
                            gut!
                            dann wissen wir schon mal, dass der Wert ankommt!
                            Aber was passiert dann?
                            Danach steht nichts mehr im log?
                            und im Datenpunkt steht auch nichts?
                              @homoran das steht bisher im Logfile
                              knx.0	2021-01-24 20:10:00.788	info	(802) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.33:49608
                              knx.0	2021-01-24 20:10:00.787	info	(802) Using UDP with local IP: 192.168.178.33
                              knx.0	2021-01-24 20:09:59.788	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-01-24 20:09:58.786	info	(802) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              javascript.0	2021-01-24 20:07:47.989	debug	(1233) system.adapter.admin.0: logging true
                              In den objekten bei KNX ist aber das Feld leer..
                              EDIT:
                              das sind die RAW Daten des "Zielobjektes" von der KNX Instanz:
                                "_id": "knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Wasserzähler.Wasserzähler_Zählerstand",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Wasserzähler Zählerstand",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.volume",
                                  "unit": "counter pulses",
                                  "max": "",
                                  "min": "",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "update": false
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT12.001",
                                  "address": "5/7/0",
                                  "addressRefId": "P-0626-0_GA-568",
                                  "statusGARefId": "",
                                  "actGARefId": "",
                                  "objRef": "O-51_R-51",
                                  "devName": "M-0006_A-0000-01-7D94",
                                  "devInst": "P-0626-0_DI-67",
                                  "objectSize": ""
                                "from": "system.adapter.knx.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1611428921084,
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                "read": false,
                                ich kenne mich mit KNX nicht aus, aber der Adapter kann die Werte, die in KNX sind, dort gar nicht auslesen.
                                  @homoran ich habe das so verstanden, da ich auf / Richtung Knx Bus senden möchte, schreibe ich. Dadurch nur die Berechtigung für schreiben. Auslesen möchte ich an der Stelle vom knx Bus ja nichts. Sondern nur darauf schreiben / senden...
                                  Die anderen beiden häkchen, Update und lesen habe ich raus, da sonst auch keine Werte angekommen wären auf dem Bus. Das haben ich hier irgendwo gelesen dass das zusammenhängt...
                                  Habe aber jetzt zum testen mal beide Häkchen im Objekt gesetzt. Mal sehen ob dann zumindest ein Wert erscheint.
                                    beide Häkchen gesetzt, bringt auch keinen Wert mehr.
                                    Habe jetzt die KNX Instanz entfernt und nochmal neu hinzugefügt. Um kurz nach 9 Uhr sehen wir dann mehr 😊
                                    EDIT:
                                    Fehlanzeige, bekomme jetzt erstmal gar keinen Wert mehr, da niemand zuhause der Wasser verbraucht 🙄
                                    Das Script kann ich nicht ändern, dass er auch ohne Änderung den Wert sendet? Oder müsste ich dazu nur einen Trigger Baustein Nehmen, Sende alle 15 Minuten oder so?
                                    So in etwa?
                                      bei den anderen "Weiter-reich-Scripten" habe ich auch bei zwei Werten das Problem...
                                      Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer. Bei den anderen Werten funktioniert es aber 🙄
                                        nicht wirklich!
                                        so lange der Wert in rot dargestellt wird, wurde er nicht vom Adapter abgeholt und steht somit nichtin deiner KNX zur Verfügung.
                                        Der übliche Grund ist, dass 'aktualisiere' anstelle 'steuere' verwendet wurde.
                                        Dann sind sie entweder nicht wirklich identisch, oder die Datenpunkte sind es nicht.
                                        Wenn da etwas nicht korrekt ist muss dazu etwas im log stehen
                                          @homoran wenn ich bei den Objekten in den Allgemeinen Einstellungen etwas bei Minimalwert und Maximalwert eintrage, erscheinen die Werte:
                                          Das ist mir eben aufgefallen, beim vergleichen... Bei den anderen Werten war immer ein MIN/MAX Wert eingetragen, bei diesen beiden nicht.
                                          Die Scripte habe ich gestern alle auf Steuere geändert:
                                          // Batterie in %
                                          on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery"/*Temp1 - Vorratsraum Battery percent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Prozent"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Prozent*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery").val);
                                          // Luftfeuchte
                                          on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity"/*Temp1 - Vorratsraum Humidity*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftfeuchte"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftfeuchte*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity").val);
                                          // Verbindungsqualität
                                          setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Verbindung"/*Temp1 - Hobbyraum - Verbindung*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality").val);
                                          on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality"/*Temp1 - Vorratsraum Link quality*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          // Luftdruck
                                          on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure"/*Temp1 - Vorratsraum Pressure*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftdruck"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftdruck*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure").val);
                                          // Temperatur
                                          on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature"/*Temp1 - Vorratsraum Temperature*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Temperatur"/*Temp1 - Hobbyraum - Temperatur*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature").val);
                                          // Batterie in V
                                          setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Volt"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Volt*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage").val);
                                          on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage"/*Temp1 - Vorratsraum Battery voltage*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            auch hier, beim Wasserzähler,
                                            sobald ich die MIN/MAX Werte angebe erscheint im Objekt ein Wert.
                                            2040
