    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
      @hg6806 also, wenn ichs richtig verstehe, hast du das selbe wie ich auch hatte, nach dem Versionwechsel.
      ansonsten,
      Edit:
      Vorgehensweise für folgende Situation, wenn SA falsch berechnet(cumulativereading)
      Zähler Gesamtwert mit Unit kwh, z.b Stromzähler, Sonoff oder auch per Script,
      wichtig, dieser Zähler ist ein Gesamtzähler, welcher sich nicht zurücksetzt
      • SA stoppen
      • neue version laden(falls nicht aktuell (v0.4.8)
      • cumulativereading 0 eintragen (expertenmodus)
      • in der Raw folgende folgende Einträge/Zeilen löschen
        valueAtDeviceReset
        valueAtDeviceInit
        cumulativeValue
      • SA starten
      • aktuellen Startwert für heute eintragen
      hg6806 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Habe ich genauso gemacht und sieht vorerst gut aus! Mal den Tageswechsel abwarten.
        @Dutchman
        Ja, hatte auch 0.4.8 angezeigt und habe auch gerade nochmal über Git ein Update gemacht.
          Willi-Wunder @crunchip last edited by
          @crunchip
          Nein, er muss nur Zeile 42 löschen, bzw. sollte es diesen Wert in der 0.4.8 Version nicht mehr geben. Die aktuelle Version ist natürlich Voraussetzung. Bei cumulativreading kommt der aktuelle Stromzählerstand rein. (Wert vom Zähler im Stromkasten)
            crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by
            @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            der initialisiert sich doch von alleine
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              d
              Wen der Zähler den stand hat ja, Beispiel von Willi ist Situation von einem Gerät was sich resettet und damit nicht den Gesamtwert hat
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Moin!
                Tageswechsel war ok.
                Ja, der Fehler kam eher vom Versionswechsel wie @crunchip meinte.
                  Willi-Wunder @hg6806 last edited by Willi-Wunder
                  @hg6806
                  Super das es jetzt funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Wenn du dein Problem und deine Lösung dazu mal kurz zusammen fassen willst, kann ich meinen Betrag oben erweitern, ist vielleicht auch für andere nützlich und ist nicht so über mehrere Beiträge verteilt. Nur ein Vorschlag um ggf. Dutchman etwas zu entlasten 🙂
                  Oder man müßte das Englische Troubleshooting mal ins deutsche übersetzen, glaub da tun sich auch einige schwer daraus die richtige Lösung zu finden, oder was meint Ihr?
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @willi-wunder hab doch oben die Vorgehensweise aufgezählt,
                    bezieht sich auf Situation,
                    • Zähler(Gerät/Script) Gesamtwert in kwh,
                    • welcher nicht zurückgesetzt wird
                      GOETSCHHOFER @PrinzEisenherz1 last edited by
                      @prinzeisenherz1
                      ich bin noch Anfänger im Bedreich iobroker und habe den Adapter sourceanalytic installiert.
                      Ich kann nur die Haupteinstellungen und Preis komponenten einstellen alle anderen nicht.
                      Mir fehlt Table, Settings, Chart.SOURCEANALYTIX-HAUPTEINST.-PRECE DEFIN.-24.1.21.JPG
                      Was könnte dies für einen Grund haben ?
                      Danke für die Hilfe.
                      LG
                      Karl
                        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                        @goetschhofer in der Instanz wie du schon festgestellt hast, Haupteinstellungen und Preis
                        anschliessend musst du deinen Datenpunkt, welchen du loggen möchtest unter Objekte aufrufen, rechts auf den Schraubenschlüssel, dort befindet sich die Auswahl für sourceanalytics
                        W G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Willi-Wunder @crunchip last edited by Willi-Wunder
                          @GOETSCHHOFER
                          Wenn du dir meinen Post mit der Problemlösung weiter oben anschaust, findest du auch Bilder dazu wie du hin kommst. Ansonsten wie bereits crunchip geschrieben hat.
                            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Vielen Dank an euch beide für die rasche Rückinfo zur Bewältigung meiner Anfängerprobleme.
                            Die Instanz-Ampel ist grün, nur ich habe unter Objekte keinen Ordner sourceanalytix ?
                            LG
                            Karl
                            W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Willi-Wunder @GOETSCHHOFER last edited by
                              @goetschhofer
                              Hast du vielleicht zufällig in den Objekten ganz oben einen Filter in der Zeile aktiviert (ID.......)? Seite mal mit F5 aktualisiert?
                                @goetschhofer hast du denn schon einen Datenpunkt zum loggen ausgewählt?
                                  GOETSCHHOFER @Willi-Wunder last edited by
                                  @willi-wunder
                                  Hallo Willi-Wunder,
                                  Seite mit F5 war der Schlüssel zur Lösung des Problems. Dies hat mich einen wesentlichen Schritt weiter gebracht, ich konnte rechts oben mit dem Schraubenschlüssel die sourceanalytix aktivieren. Siehe Screenshot.👍 :😀
                                  Als Select Type kann man z. B. nur eines wählen, z. B. Electricity day ? Hier legt er ja dann eine Menge an Objekten an, habe ich gesehen. Oder muss man select Type mehrmals anlegen ?
                                  Jetzt habe ich offenbar auch die Objekte bekommen und dürfte hier eine Menge an Objekten angelegt haben.
                                  Kann man z. B. auch wieder welche rückgängig machen ? Oder das Quartal nachträglich entfernen ?
                                  Soweit ich gesehen habe, berücksichtigt er auch eine nachträgliche Preisanpassung, da ich erst im Nachhinein die Preise geändert habe.
                                  Danke im Voraus.
                                  LG
                                    crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                                    @goetschhofer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Das macht man eigentlich einzeln, direkt beim entsprechenden DP, rechts auf den Schraubenschlüssel
                                      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Hallo crunchip,
                                      Nachdem ich Sourceanalytix zu influxdb hinzugefügt habe, hat er die Objekte alle automatisch angelegt.
                                      Ich glaube ich habe durch die automatische Anlage ein gröberes RAM-Problem im RSP-PI3.
                                      Wo kann man dies einzeln freigeben beiden Einstellungen in den Objekten ?
                                      Kann man jetzt in den Objekten Sourceanalytix nochmals zur Gänze löschen und die Objekte wahlweise gezielt wieder neu anlegen ?
                                      Siehst du bei dieser Vorgehensweise ein Problem ?
                                      Danke für die Info.
                                      LG
                                        @goetschhofer bin aktuell nur am Handy, daher etwas schwierig in Bilder zu verfassen.
                                        Ja das meinte ich, wenn du oben rechts auf den blauen Schraubenschlüssel klickst, aktivierst du unter Umständen alle. Das schafft dein Rechner dann nimmer😉
                                        Solltest du alles ausschalten Rückgängug machen. Wobei ich nicht weiß, was du genau gemacht hast.
                                        Was du eigentlich machen solltest
                                        Objekte aufrufen, dann deinen Zähler, den du in source... Einbinden möchtest, direkt rechts neben deinem Zählerstand auf den Schraubenschlüssel, dort hast du die Auswahl, history, sourceanalytix, influx....und und und
                                        Wählst sourceanalytix aus, und trägst deine Werte ein.
                                        Anschliesend, wenn sourceanalytix deinen Objektbaum erstellt hatt, gehst du genauso vor, und wählst ensprechend wieder neben dem Wert, was du für influx loggen möchtest, über den Schraubenschlüssel rechts daneben
                                          Stoppe Sa, lösche die Ordner und beginn von vorne
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @crunchip
                                            Vielen Dank, werde ich gleich mal machen.
                                            LG
                                            Karl
                                            1.0k
                                            2302
                                            1134137
