    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      crunchip Forum Testing Most Active @dontobi last edited by
      @dontobi hab ich, mio adapter läuft auch, hatte ich installiert, wegen den phillips zhirui downlights.
      Datenpunkte sind vorhanden/angelegt jedoch keine Verbindung
      dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        SaiBot1981 @dontobi last edited by SaiBot1981
        @dontobi sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
        @crunchip ich werde es versuchen. Brauche da aber jemanden, der einen 3 oder 3h hat.
        Ich hab den adapter auch installiert. Genau wie bei Crunship sind bei mir die datenpunkte nicht gefüllt. die verbindung ist jedoch da. Ich hab den 3H.
          moeff @dontobi last edited by
          @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
          @moeff in deiner Fehlermeldung steht auch woran es liegt, nämlich am Token. Ich pushe im Laufe der Woche eine neue Version, die lediglich die 2er Serie unterstützt. Dann ist wenigstens eine stabile Version online.
          Der/das Token ist korrekt gesetzt. Der Fehler bleibt. Der/das Token wurde per vacuum adapter ausgelesen und sogar nochmal händisch gecheckt. Ebenfalls habe ich im miio mit dem Token keine Probleme den 2H zu verbinden.
          • dontobi
            dontobi @crunchip last edited by
            @crunchip ich kann mir auch schon vorstellen woran das liegt. Bin gerade dabei den Adapter zu verstehen und zu erweitern. Melde mich, wenn ich was zum testen habe.
            • dontobi
              Ich habe meine eigene Version des ioBroker.miio Adapters seit ein paar Stunden im Einsatz. Wer den Mal testen möchte, kann sich gerne bei mir per PM melden.
              M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                moeff @dontobi last edited by moeff
                @dontobi
                https://github.com/dontobi/ioBroker.miio ?
                Was ist der Unterschied? Der 2H funktioniert mit dem originalen alten miio Adapter perfekt, hab damit ein paar Routinen und kann auch mit Alexa nun mehr als nur ein/aus wie mit dem Xiaomi Home Skill steuern
                • dontobi
                  dontobi @moeff last edited by
                  @moeff du kannst den alten noch verwenden. Jedoch werde ich in den alten keine Energie mehr stecken, denn ganz schlau wurde ich bis zum Schluss nicht.
                    gibts auch was zu testen mit dem 3H
                      @dontobi hab mal installiert
                      debuglog
                      miio.0	2021-01-24 20:07:47.018	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                      miio.0	2021-01-24 20:07:27.543	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging false
                      miio.0	2021-01-24 20:06:55.318	info	(17411) 308331024 becomes unavailable.
                      miio.0	2021-01-24 20:06:14.659	info	(17411) discover stoped after 10 seconds.
                      miio.0	2021-01-24 20:06:06.275	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.862	info	(17411) 84022681 token is hide
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.usedTime
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.Temperature
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.humidity
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.averageAqi
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterLife
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.aqi
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.buzzer
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.childLock
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.led
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.mode
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.power
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.model
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.connected
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.684	info	(17411) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.680	debug	(17411) Adapter init done!!!!!!
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.669	info	(17411) new zhimi.airpurifier.mb device
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) Start auto discover
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) All defined devices are created
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.653	info	(17411) 10.1.1.92 added.
                      miio.0	2021-01-24 20:06:04.522	warn	(17411) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                      miio.0	2021-01-24 20:06:02.207	info	(17411) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.810	debug	(17411) statesDB connected
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.809	debug	(17411) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.800	debug	(17411) States create User PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.799	debug	(17411) States create System PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.790	debug	(17411) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.788	debug	(17411) objectDB connected
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.780	debug	(17411) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.736	debug	(17411) Objects client initialize lua scripts
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.735	debug	(17411) Objects create User PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.734	debug	(17411) Objects create System PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.732	debug	(17411) Objects client ready ... initialize now
                      miio.0	2021-01-24 20:06:01.682	debug	(17411) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Network communication is unavailable, device might be destroyed
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:52:9)
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Network.get socket [as socket] (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:229:10)
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Error: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.755	error	(17383) uncaught exception: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.325	info	(17383) 308331024 becomes unavailable.
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) terminating
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.322	info	(17383) cleaned everything up...
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.321	info	(17383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.usedTime
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.Temperature
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.humidity
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.averageAqi
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterLife
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.aqi
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.buzzer
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.childLock
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.led
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.mode
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.power
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.model
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.261	info	(17383) Create state object devices.308331024.connected
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.258	info	(17383) Update Device Purifier_H3's config: ip = 10.1.1.92, polling = 5000, id = 308331024
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.257	info	(17383) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.250	debug	(17383) Adapter init done!!!!!!
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.237	info	(17383) new zhimi.airpurifier.mb device
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) Start auto discover
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) All defined devices are created
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.215	info	(17383) 10.1.1.92 added.
                      miio.0	2021-01-24 20:05:57.075	warn	(17383) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.847	info	(17383) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.457	debug	(17383) statesDB connected
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.456	debug	(17383) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.451	debug	(17383) States create User PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.450	debug	(17383) States create System PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.445	debug	(17383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.443	debug	(17383) objectDB connected
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.437	debug	(17383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.399	debug	(17383) Objects client initialize lua scripts
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.398	debug	(17383) Objects create User PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.397	debug	(17383) Objects create System PubSub Client
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.396	debug	(17383) Objects client ready ... initialize now
                      miio.0	2021-01-24 20:05:54.347	debug	(17383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Wildbill last edited by
                        Wen es interessiert. Hier bei Github hab ich eine Version von Pittinis Script und die nötigen Dateien für Node-Mihome abgelegt, mit denen ich den 3C, 3H und Pro H problemlos steuern und auslesen kann. Ist halt als Script welches Datenpunkte füllt und kein Adapter, aber läuft problemlos.
                        Gruß, Jürgen
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Wildbill last edited by
                          @wildbill
                          So problemlos ist das leider nicht.
                          Hab auf Github und diversen anderen Seiten, pittinis und deine Beschreibungen durchgelesen. Geklappt hat davon leider nichts.
                          Javascript ist die neueste Version.
                          mi-home einzutragen hat nichts gebracht , ausser Fehlermeldungen.
                          2021-03-16 19:33:19.851 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                          2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:3:16
                          2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                          2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          2021-03-16 19:33:19.852 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Starting AllMyMi V.0.2.6
                          2021-03-16 19:33:19.858 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                          2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at Init (script.js.Luftreiniger:599:12)
                          2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:67:1
                          2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                          2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          Auch die neueste Version von Pittini bringt die gleiche Fehlermeldung.
                          node-mihome wird im Log installiert, wenn ich sie in der Javascript Instanz hinzufüge. dass kann ich sehen.
                            SaiBot1981 last edited by
                            @haselchen
                            sorry aber das stimmt so nicht. das Script funktionier super. Habe selbst den H3 und kann damit wunderbar auslasen und die Steuerung der Modis übernehmen. Mehr braucht man ja auch nicht.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @saibot1981
                              Das es super funktioniert will ich gar nicht absprechen.
                              Aber anscheinend haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen.
                              Ich habe es 1:1 nach den Vorgaben gemacht und bekomme die Meldungen oben.
                              Nun ist die Frage, was weicht ab, was der JS Ersteller nicht erwähnt.
                              JS Controller Version?
                              Nodejs Version?
                                Wildbill @haselchen last edited by
                                @haselchen Du musst, nachdem Du node-mihome im Javascript-Adapter eingetragen hast, diesen stoppen, Dich per SSH auf den iobroker einloggen und von Hand das passende device-file nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices kopieren. Anschliessend den javascript-adapter wieder starten und es läuft.
                                Die devices sind leider noch nicht im offiziellen Github vom Entwickler von node-mihome drin und der ist, sagen wir es mal so, recht träge.
                                Das ganze ist leider immer mal wieder nötig, z.B. nach iobroker-Neustart oder Update vom JS-Adapter. Erst, wenn die devices im offiziellen node-mihome drin sind kommen sie dann auch automatisch mit, wenn der JS-Adapter startet.
                                Gruss, Jürgen
                                • haselchen
                                  @wildbill
                                  Muss ich dafür zwingend die Version ab 4.8 des Javascript Adapters haben?
                                  Muss ich per SSH kopieren? Hab nen Container im Docker auf ner Synology.
                                    @haselchen Welche Version zwingend nötig ist, kann ich Dir nicht sagen. Der Adapter ist ja nicht von mir.
                                    Und wo was in Docker hinkommt und wie man es dorthin kopiert weiß ich leider auch nicht. Docker war mir immer suspekt.
                                    Gruß, Jürgen
                                    • haselchen
                                      @wildbill
                                      Hab mir komplett alles zerschossen mit dem "Experiment".
                                      Downgrade der Script Engine hat nur auf dem Papier geklappt.
                                      Das Layout ist beim Upgrade geblieben.
                                      Also deinstalliert, damit waren allerdings die Ordner auch weg vom Adapter.
                                      Also Backup eingespielt.
                                      Und die Erkenntnis, man muss nicht alles haben 🙂
                                        @haselchen Naja, eigentlich sollte das Einrichten für die Xiaomi air purifier kein großer Act sein, und schon gar nicht irgendetwas, womit man sich sein System abschiesst. Im JS-Adapter node-mihome eintragen und danach stoppen, passende(s) device von hier als txt herunterladen und umbennen (.txt hinten weg), anschliessend das device in der passenden Ebene unter dem iobroker.javascript abspeichern (siehe oben /opt/...) evtl. Rechte anpassen (sollte iobroker:iobroker mit 644 sein), js-adapter wieder starten, das Script (auch direkt vom Link) Laden, anpassen an eigene Bedürfnisse und starten. Da kann man nicht viel falsch machen, das "schwierigste" ist wohl das Kopieren der device-files.
                                        Ich bin bei der Script-engine auf 5.0.14, bin aber ziemlich sicher, dass es auch mit älteren und auch aktuelleren (beta) Versionen laufen müsste. Warum Du da ein downgrade machen wolltest, erschliesst sich mir da nicht. Aber, Du musst doch irgendwie auf die Files im Docker-Container zugreifen können. Muss ja nicht direkt per SSH sein, aber irgendwie muss das doch gehen?! Ohne die passenden device-files kann es nicht gehen, da der JS-Adapter dann die Geräte nicht kennt. Schau doch mal, in welchem Pfad iobroker im Docker-Container liegt und schlängel Dich da weiter durch.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • haselchen
                                          @wildbill
                                          Ich hatte mich an Pittinis Anleitung gehalten, dass die Script Engine Version mindestens 4.8 sein muss. Also musste ich upgraden.
                                          Dann begann aber schon der Stress mit meinen vorhandenen Scripten.
                                          Viele kamen mit der 5.0.15 nicht zurecht.
                                          Und deine und Pittinis Anleitung ergaben dauernd den mioo protocoll Fehler.
                                          Also wieder downgrade auf 3.6.4
                                          Und da ging es dann richtig in die Hose.
                                          Nun läuft es wieder....Gott sei Dank.
                                          Aber eben ohne Air Purifier.
                                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                            Dann würde ich die skripte überarbeiten und an geänderte syntax anpassen.
                                            1.0k
                                            188
                                            34037
