    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      Kippe @Issi last edited by
      Super Danke🙋‍♂️
      Und dann habe ich mal noch eine Frage?
      Ich möchte gerne, das das Tablett angeht, wenn eine Bewegung von der Kamera erkannt wurde.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Kippe last edited by
        @kippe das macht der adapter nicht das kannst du in den fully Browser Einstellungen einstelen
          Welche Einstellung muss ich denn da nehmen um das zu erreichen🧐
          • Issi
            @kippe
            na da du auf Bewegung vor der Kamera reagieren willst must du in die Einstellungen für Motion Detection (PLUS)
            • Issi
              Issi Developer last edited by Issi
              Neue Version 0.3.2-beta.0 auf GitHub und NPM
              GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
              NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.2-beta.0
              Change Log:
              • fixed problem with ( has no existing object ) for the new JS controller (issue #114)
              • fixed (issue #120) check if the screensaver is defined added
              • fixed brightness control bug
              • Added deletion of screenSaver from config (issue #124)
              Nach dem installieren Bitte ein Upload machen
              Wenn der Bildschirmschoner Funktion deaktiviert ist Nr.1 wird, dass Auswahl Feld NR.2 eingeblendet über den man auswählen kann, ob der Adapter die Bildschirmschoner configuration aus der Browser configuration löschen soll oder es Manuel gelöscht werden soll.
              ? qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Tom Son
                Tom Son @Issi last edited by
                @issi HI Issi, ich hab mal deine neue Version installiert und teste mal Einstellungen nochmal durch, gebe dir die kommenden Tage RM (das dauert nämlich immer etwas bis das auftaucht)
                danke!
                  A Former User @Issi last edited by
                  @issi
                  Hi, bei mir löscht er die Objekte nicht, wenn ich ein Tablet aus den Einstellungen lösche..
                  sonst treten zur Zeit keine Fehler mit der aktuellen 0.3.2-beta0 auf.
                  • qqolli
                    qqolli @Issi last edited by
                    @issi
                    wollte gerade den vorherigen Adapter aktualisieren und habe diesen dazu komplett gelöscht. Wenn ich die aktuelle Version installieren wil, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0"
                    install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14
                    NPM version: 6.14.10
                    npm install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     ERR!
                    code E404
                    npm
                     ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14npm ERR! 404
                    npm ERR! 404  'https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14' is not in the npm registry.npm
                     ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm
                    ERR!
                    404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                    ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-25T06_47_15_095Z-debug.log
                    ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14: 1
                    ERROR: process exited with code 25
                    Weisst Du, was das sein könnte und wie ich es beheben kann?
                    • Issi
                      Issi Developer @qqolli last edited by
                      @qqolli Probier es mit dem link
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • qqolli
                        @issi
                        Supi, das hat einwandfrei funktioniert 🙂
                        • qqolli
                          @issi
                          kann man eigentlich die Frontkamera "irgendwie" in die VIS einbinden, wie z. B. bei Wallpanel mit http://192.168.178.xx:2971/camera/stream?
                          • Issi
                            @qqolli nein das ist nicht möglich kannst ja den Entwickler von fully anschreiben ob er sowas einbauen kann
                            • Issi
                              Issi Developer @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              die Objecte wedern nicht gelöscht das löschen was ich hinzugefügt habe ist nur für das löschen der Bildschirmschoner config in dem Fully Browser bisher wurde sie nicht entfernt wenn der Bildschirmschoner ausgeschaltet wurde
                                MyMeyer @MyMeyer last edited by
                                @mymeyer sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                @MyMeyer
                                Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                                Funktioniert wunderbar 👍 Danke. 😊
                                @Issi Sorry aber nimm die Überprüfung bei batteryLevel -1 wieder raus. Aktuell ist es so das mein Tablet jede 5 Minuten das Programm neu starten läßt. Ich lasse es auf Dauerstrom laufen, besser als ständig den Neustart zu sehen. Ist halt ein Shit Tablet. 🙂 Werde mir in den nächsten Monaten eh ein Touch Monitor kaufen.
                                • Issi
                                  @mymeyer ich werde es mit dem nächsten update rausnähmen
                                    Einzeller @Issi last edited by
                                    Spannender Adapter. Werde ich am Wochenende intensiver testen.
                                    Eine Frage vorab, die vermutlich schon oft gestellt wurde:
                                    Was ist der Unterscheid zum Adapter "fullybrowser"? Kann "fully-tablet-control" mehr?
                                    Beste Grüße
                                    Tobias
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Einzeller last edited by Issi
                                      @einzeller fullybrowser Adapter holt sich nur die Daten von dem Tablet und schreibt die in states die ganze Logik wie z.B. lade Steuerung usw. muss selbst per Script gemacht werden fully Tablet control hat z.B. eine lade Steuerung im Adapter integriert und noch paar andere sachen
                                        @issi Danke für die Klarstellung. Wenn fully-tablet-control quasi eine funktionale Weiterentwicklung von fullybrowser ist, dann hat ja fullybrowser quasi keine Daseinsberechtigung mehr. Ich bin gespannt! Mehr dann am Wochenende.
                                        Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Tom Son
                                          Tom Son @Einzeller last edited by
                                          @einzeller Verstehe ich aber anders, fullybrowser ist ein Browser und fully-tablet-control ist die Parametrierung, der control ist ja kein Browser in dem Sinne...
                                          Frage zur Steuerung, ich glaube bei mir klappt das nicht ganz mit der Helligkeit, es passiert öfter am Tag dass die Helligkeit plötzlich auf 20% runter geht... woher kann das kommen?
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Tom Son last edited by
                                            @tom-son sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                            mit dem fullybrowser war auch der Adapter gemeint nicht der Browser selbst
                                            dazu kann ich nichts sagen denn wie ich schon mal weiter oben gesagt habe kenne ich deine Konfiguration nicht.
                                            Ich konnte es bei mir in keinem meiner test nachstellen.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81054
