    4. Wie selbst geschriebene Adapter auf npm iobroker hochladen?
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Super, danke!
      Sehe dass 'Radar' schon aufscheint 🙂
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @fsjoke:
        Super, danke!
        Sehe dass 'Radar' schon aufscheint 🙂 `
        Habe ihn gleich installiert 😉 …Scheint gut zu funktionieren, danke.
        Aber in deiner Beschreibung ist mir folgendes aufgefallen:
        <size size="150">'sudo apt-get fpring'</size>
        sollte sicherlich durch:
        <size size="150">'sudo apt-get install fping'</size>
        ersetzt werden.
        Frage:
        Wäre es möglich einen Optionspunkt zu generieren, wo man auswählen kann ob ein Log geschrieben werden soll? Habe feststellen müssen das der LOG ganz gefüllt wird.
        • frankjoke
          Ups, da ist ein 'r' zu viel,!
          Danke blauholsten!
          Schalte im ioBroker.admin mit den Experten-Einstellungen den log-level auf 'info' (für nur einige Infos) oder auch auf 'warn', dann kriegst nur Probleme oder Fehler.
          • blauholsten
            ich glaube ich bin nicht alleine mit dem Wunsch…. 😉
            schau mal in den Radar Thread, dort wurde auch schon der Wunsch geäußert.
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Wie steht denn bei Dir der Loglevel beim Adapter?
              Ich habe den auf Info stehen und bekomme alle 60 Sekunden (aus dein Einstellungen des Adapters) eine Meldung, welche Geräte als anwesend erkannt werden.
              Wenn ich den loglevel auf "warn" stellen würde, käme gar nichts.
              Noch eleganter wäre es schon, wenn bei info nur bei Änderung eine Meldung ausgegeben würde.
              • frankjoke
                Dachte dass damit der Loglever pro adapter eingestellt werden soll, und nicht mit extra buttons.
                Wenn ioBroker trotzdem debug- oder info- Aufrufe mitschreibt obwohl dort auf warn gestellt wurde dann wäre das Problem dort.
                p.s.: Natürlich muss links-oben das rote admin-männchen aktiv sein!
                Da es diese Auswahl schon gibt baue ich in den Adaptern keine zusätzliche Abfrage ein.
                Aber info's nur bei Änderungen wären eventuell in der nächsten release nmöglich.
                  Ich denke ihr redet aneinander vorbei.
                  Ja, diese Stelle ist zum umstellen des log Levels.
                  Dies führt aber genau dazu, dass eben keinerlei Informationen mehr kommen.
                  Es sollte im Level Info aber nur dann etwas kommen, wenn sich ein Status ändert und nicht Geist jedem scan mit identischem Ergebnis.
                  Rainer
                  • blauholsten
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Ich denke das trifft es auf den Punkt.
                    • frankjoke
                      Adapter wird in den nächsten Stunden mit 0.6.0 erscheinen. Dann soll die Info nur noch bei Änderung von whoHere angezeigt werden.
                      p.s.: Er sollte dann auch Ink-Level von HP Office-Jet Druckern und Wechselkurse der ECB anzeigen können!
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @fsjoke:
                        p.s.: Er sollte dann auch Ink-Level von HP Office-Jet Druckern und Wechselkurse der ECB anzeigen können! `
                        Bitte nicht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 261#p41102
                        Sonst schreibst du zweite CCU.IO.
                        1705
