    4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by ostseereiter
      Hallo Freunde,
      ich habe mir online LIVARNO LUX® Stimmungsleuchte mit Akku und Lichtfarbensteuerung, RGB LED, »Zigbee Smart Home« gekauft Sie ist auch steuerbar.lidl.jpg Sie wird als tuya erkannt mit folgenden Werten.
      Kann man diese dann auch aufnehmen
      Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        was heisst "aufnehmen"
        Entweder sie geht nicht, dann muss sie aufgenommen werden, oder sie geht, dann muss sie nicht aufgenommen werden.
        A.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Stoni @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Ich bin auch auf das Stimmungslicht und die Lichtleiste aufmerksam geworden. Wollte am Montag mal bei Lidl shoppen gehen. Kannst Du mal ein, zwei Bilder einstellen, wie die Beleuchtung mit dem Stimmungslicht aussieht? Wollte damit ne Wand anstrahlen.
          Gruß Stoni
          • ostseereiter
            ostseereiter @Asgothian last edited by
            @asgothian funktionieren tut sie nur eben der Name ist nicht richtig und das Bild.
            • ostseereiter
              ostseereiter @Stoni last edited by
              @stoni Hier in Aktion grün die Helligkeit naja könnte heller sein aber als deko gut.
                @ostseereiter
                Hey super danke. Aber die Wand drumherum wird doch ganz gut "gefärbt" oder nicht. Will die Lampe zur Wand drehen, dann sollte die Wand ja sicher großflächig angestrahlt werden oder?
                • Asgothian
                  @ostseereiter sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
                  Der Name wird automatisch generiert von dem was dieses nette Gerät über Zigbee an Identifikation sendet. Da werden wir im Zigbee Adapter keine Anpassungen vornehmen - insbesondere da sie ja funktioniert.
                  Da muss ich dich an die Maintainer der Bibliothek (zigbee2mqtt.io / GitHub.com/koenkk/zigbee-herdsman-converters) verweisen.
                  A.
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    @stoni großflächig würde sagen nein
                    • ostseereiter
                      @asgothian ok das ist mir dann zu hoch lach.Danke
                      • jmeister79
                        jmeister79 @Triplet last edited by
                        @triplet da haben wir wohl den gleichen Aktor.
                        Bist Du weiter gekommen?
                        • jmeister79
                          jmeister79 @Asgothian last edited by
                          @asgothian Kannst Du mir einen kleinen Schubs geben wie ich im Herdsman-Converters Projekt suche?
                          Hab n bisschen gegoogelt aber mir fehlt der erste Ansatz zum loslegen.
                          Liebe Grüße
                          Nils
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
                            @jmeister79
                            Was willst du da suchen ?
                            Ob ein Gerät unterstützt wird ? Dann zigbee2mqtt.io, Liste der unterstützten Geräte.
                            A.
                            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • jmeister79
                              @asgothian na du hast doch oben geschrieben, dass wir schauen sollen ob es da unterstützt wird.
                              • jmeister79
                                @asgothian
                                Also ich habe mal als Laie darüber geschaut.
                                in der "devices.js" existiert kein gerät mit der Bezeichnung "TS0503B" aber eins mit "TS0503A"
                                        fingerprint: [{modelID: 'TS0503A', manufacturerName: '_TZ3000_obacbukl'}],
                                        model: 'TS0503A',
                                        vendor: 'TuYa',
                                        description: 'Led strip controller',
                                        extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
                                        zigbeeModel: ['TS0503A'],
                                        model: 'TYZS1L',
                                        vendor: 'TuYa',
                                        description: 'Led strip controller HSB',
                                        exposes: [e.light_colorhs()],
                                        fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                                        toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                                Eventuell haben die in unserem fall ja die selben eigenschaften, dann würde das schnell gehen.
                                Ich versuch mal ob ich mich da nciht mal einbringen kann.
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @jmeister79 last edited by
                                  @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
                                  devices.js
                                  wo findest di die devices.js?
                                  • Asgothian
                                    @ostseereiter Du musst den Installationsort der zigbee-herdsman-converters finden. Die liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules
                                    A.
                                    ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • ostseereiter
                                      @asgothian ok
                                      • ostseereiter
                                        @asgothian devices.js finde ich nicht den gibt es bei mir nicht.
                                        • Asgothian
                                          @ostseereiter Muss es geben, sonst geht dein gesamter Adapter nicht. Wo genau hast du nachgeschaut ?
                                          A.
                                          • jmeister79
                                            @asgothian
                                            Asgothian hat recht :
                                            bei mir läuft das auf einem RAspberry Pi 4 mit Raspbian:
                                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters $ dir
                                            converters  index.js  LICENSE              package.json
                                            devices.js  lib       npm-shrinkwrap.json  README.md
                                            da ist die datei.
                                            2364
