    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      huhie @crunchip last edited by
      @crunchip Im Script selber habe ich die Auskommentierung gelöscht. Und nun muss ich noch Telegram auf True setzen? Welche Punkte denn genau? Config ? Auto?
        crunchip Forum Testing Most Active @huhie last edited by crunchip
        @huhie
        Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
        DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
        Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
        Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
        .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
        die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
        Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
        VORBEREITUNG BEI DER VERWENDUNG VON NINA
        mindestens v0.0.22
        in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
        KONFIGURATIONSPARAMETER NACH DEM ERSTEN START
        DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
        uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
        var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification
        // MODE einstellen über Datenpunkte, das hier hat keine auswirkungen
        // nur für ersten Lauf nötig, ab dann überschreiben States diesen Wert
        var MODE = 0; // DWD oder UWZ wird von gültigen Einstellungen im Datenpfad überschrieben
        in meinem Fall (benutze kein Nina)
          ticaki @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @Stephan-Schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @ticaki jup, war mit der aktuellen Version.
          Bin dran, dauert aber noch.
          Hab aktuell ein NaN Problem in der Sprachausgabe zu UWZ und noch keine Zeit mich darum zu kümmern. Dauert also noch. 🙂
            ticaki @huhie last edited by ticaki
            @huhie sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit mehrere Orte in NINA bzw. UWZ zu hinterlegen? Also wenn man
            quasi noch einen Zweitwohnsitz hat und über den Status vor Ort auch informiert werden möchte?
            Nein die Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst aber für UWZ beiden Skripte ein 2. mal installieren und so einen 2. Ort ermöglichen. Mußt natürlich die Pfade anpassen. Mit Nina sollte das auch so gehen. Das einzubauen wäre ein erheblicher Aufwand. 🙂
              Habs durch das schreiben mal nachgesehen und es auf anhieb gefunden. 🙂
              Version 0.97.17.2
              • Doppelte Meldungen die sich nur anhand der Höhe unterscheiden werden gefiltert und die mit dem höchsten Level oder der größten Höhe wird ausgegeben. (beta)
              • einen Fehler in der Sprachausgabe behoben (hoffe ich)
              • KK
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @ticaki last edited by
                @ticaki Wäre es möglich gewissen Wetter Ereignisse zu deaktivieren? Mich interessiert Nebel z.b. überhaupt nicht.
                  ticaki @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich
                  Möglich ist alles 🙂 kann mich aber erst wieder Ende des Jahres daran geben größere Dinge einzubauen. Hab aktuell keine Zeit.
                    Leviathan09 last edited by
                    Ist es evtl Möglich einen Parameter mit aufzunehmen wo man die Stimme für den Echo auswählen kann?
                    Bei '' Standard und dann eben Werte 'Hans','Marlene','Vicki'
                      Cuth last edited by Cuth
                      vielen Dank für das tolle Skript. Da ich aus Österreich bin ist ja nur "UWZ" relevant.
                      Im Skript habe ich statt regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen'] eben meine Daten erfasst ['UWZAT13245', 'Test'].
                      Als einzige Benachrichtungsquelle habe ich "uPushdienst+= PUSHOVER;" da ich nur über diesen Service meine Infos haben möchte. Nutze ich auch für den Müllschedule und das funktioniert sehr gut.
                      Was mir noch unklar ist, und bitte steinigt mich nicht, ich bin komplett Neuanfänger.
                      Muss ich beide Skripte laufen haben?
                      Hab aktuell beide drinnen:
                      Und in den Objekte habe ich bei "Config"
                      Ich hoffe das passt so?
                      Wenn ja, welchen Wert kann ich für einen Test verändern (und auf welchen Wert) damit ich die Push auch testen kann?
                      Ah...das zweite wird also auf jeden Fall gebraucht (in meinem Fall als nur UWZ)
                      Aber wie kann ich nun ein Unwetter simulieren?
                      Wenn ich hier uwzLevel auf Wert = 5 änder passiert nichts.
                      Eine Testpush unter "Wetterwarnung_test" commands pushover bekomme ich sofort die Push zugestellt mit der Info "Wetterentwarnung"
                      Edit 3:
                      ich bekomme hier das level -1 was ja laut skript ein error sein soll...
                      ich blick nur nicht durch warum...
                      lg
                        ticaki @Leviathan09 last edited by
                        @leviathan09 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        Aktuell ist mir das zuviel Arbeit, hab auch nicht wirklich Zeit dafür. Vielleicht später mal.
                          ticaki @Cuth last edited by ticaki
                          @cuth
                          Zu Edit 2
                          Dort wo du Test hingeschrieben hast, schreibe das hin, was du als Region angezeigt bekommen willst. Ich glaube das war nur ein Textname damit man nicht UWZ132123 lesen muß.
                          Wenn du das Skript testen möchtest, suche dir eine Region aus in der ein Unwetter besteht und trage die ein. 🙂 Wäre das einfachste.
                          EDIT:
                          Das Skript benutzt ausschließlich das JSON im object Datenpunkt in dem sind alle Infos enthalten. Die anderen sind für Nutzer gedacht.
                          Kann heute Abend mal nachsehen ob ich noch ein JSON rumliegen habe g
                            @ticaki
                            hab eben im Skript die Region statt _test erfasst.
                            In beide Skripte hab ich mir aus UWZ eben eine Region gesucht wo eine Warnung besteht.
                            Für AT zb. UWZAT6863
                            In Config ist UWZ auf True. Leider keine Push 😞
                              @cuth
                              Hast du in beiden Skripten die Region geändert? Wenn Ja, schau mal ob der object datenpunkt mit daten gefüllt ist. Wenn ja, kopiere die in die Zwischenablage, lösche sie dann aus dem Datenpunkt warte 15 Sekunden und füge sie wieder ein.
                              Funktioniert der manuelle Push?
                              Weiß nicht ob sich die Frage geklärt hat, jedoch sicherheitshalber:
                              Das UWZ Skript besorgt die Daten, das DWD/UWZ/NINA Skript sortiert sie und pusht sie.
                              Noch eine wichtige Kleinigkeit. Wenn du am testen bist, muss du zuerst mein Skript konfigurieren und neustarten und dann erst UWZ oder eines der anderen. Mein Skript versendet keine Warnungen beim Neustart, da mein Raspi morgens um 5 neugestartet wird und ich echt keine Übersicht zu dem Zeitpunkt brauche ;D
                              • monza258
                                monza258 last edited by
                                ich war lange auf der Suche nach sowas wie diese Script. Leider bin ich in ioBroker Neuling. Installation soweit eingerichtet und Script läuft, denke ich. Kurze Frage. Ich bekomme per Telegram auch Mitteilungen. Ist es den möglich das auch Mitteilungen in eine Gruppe geschickt werden? Falls ja, hat jemanden einen Lösungsansatz für mich?
                                  ticaki @monza258 last edited by
                                  @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Anleitung des Adapters von github:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
                                  In order to send messages to groups, you have to invite the bot to the group you want the bot to post in. By providing the chat_id to the JSON message payload you can actually send messages to those groups.
                                  In order to find out the chat_id you have to set the adapter's log level to debug. You can then just ping your bot in the groups you want the bot to send messages to. Make sure you put a / in front of the message in order for the bot to see the message (if the bot privacy is turned on). The iobroker log will then show you the chat id in the logs.
                                  Aus der Anleitung:
                                  KONFIGURATIONSPARAMETER FÜR PUSHMÖGLICHKEITEN
                                  optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                  nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                  Einstellungen zu Telegram: (optional)
                                  Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                  Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                                  var telegramUser        = [''];
                                  var telegramChatId      = [''];
                                  monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • monza258
                                    monza258 @ticaki last edited by
                                    @ticaki Stehe grade auf dem Schlauch. Will ich also das Nachrichten in jede Gruppe in der der Bot hinzugefügt wurde, Nachrichten schickt, passe ich in den Einstellungen (ChatId) nichts an. Botfather die privacy settings auf Disable und es sollte funktionieren. Richtig?
                                      ticaki @monza258 last edited by ticaki
                                      @monza258
                                      Ich hab das so zitiert, weil ich das auf Wunsch von @MartyBr eingebaut habe und andere Leute es getestet haben. Ich weiß nicht wie genau man das einrichtet.
                                      • monza258
                                        @ticaki Ok danke dir. Eventuell kann mich dann @MartyBr unterstützen.
                                        • monza258
                                          Darf ich noch fragen bzgl. Nina. Ich bekomme im LOG folgende Fehlermeldung angezeigt.
                                          (6947) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.status/status_065310050000.json Server. Statuscode: 404
                                            MartyBr @monza258 last edited by
                                            @monza258
                                            Ich hatte im Telegram Adapter keinen User eingetragen. Daher kamen die Nachrichten nicht an. Erfolgreich konnte ich an die Chat-ID verschicken. Ich hatte später den Telegram neu installiert und einen User angelegt. Nun kann ich AUCH an die User-ID verschicken. Ich nutze aber weiterhin die Chat-ID. Hier noch einmal meinen Dank na @ticaki !
                                            Ich sehe hier beide Einträge als Alternative. Entweder füllst du den User oder die Chat-ID.
                                            1521
                                            566477
