    5. [gelöst]Türenabfrage Hilfe
      kuessel25 @kuessel25 last edited by kuessel25
      würde es jetzt noch eine möglichkeit geben das sich das sonst in der logik erst auslöst nach dem der erste timer 10min abgelaufen ist?
      So wie es jetzt aktuell ist kommt die Ansage danke auch schon nach kurzem öffnen der Tür,das würde ich gerne verhindern.
        paul53 @kuessel25 last edited by
        @kuessel25 sagte:
          kuessel25 @paul53 last edited by
          besten dank,genau so funktioniert es top.👍
          Mir selber ist das alles noch zu hoch auch nach 20stunden bekomm ich solche sachen nicht ans laufen,wenn du mir noch
          bei meinem nächsten problem helfen könnstest wäre ich noch glücklicher 😀
          und zwar ,ich weiß ist für dich ein klacks ich sitze schon seit 2 stunden daran und bekomme es nicht gebügelt.
          Also wunsch ist das wenn ich die Balkontüre öffne z.b das Licht in der Küche einschaltet und beim schliessen der Türe sich das Licht wieder ausschaltet.
          (ab hier komm ich nicht weiter)
          Aber wenn das licht vorher schon an war möchte ich auch das sich das licht nicht durch das blockly ausschaltet wenn die türe geschlossen wird.
            paul53 @kuessel25 last edited by paul53
            @kuessel25 sagte: wenn das licht vorher schon an war möchte ich auch das sich das licht nicht durch das blockly ausschaltet wenn die türe geschlossen wird.
              kuessel25 @paul53 last edited by kuessel25
              so habs mal nachgebaut aber irgenwie klappts noch nicht ganz,kannst du bitte nochmal drüber schauen wo ich einen Fehler eingebaut habe
              licht ist aus balkontür wird geöffnet = licht geht an (klappt) 👍
              balkontür wird geschlossen = licht geht leider nicht aus ,hier sollte es ausgehen 👎
              licht ist an balkontüre wird geöffnet und geschlossen = keine lichtsteuerung(so wie gewünscht)👍
                <variables>
                  <variable id="Jgx}Uo]|)`]qL]]Vs.M3">manuell_ein</variable>
                  <variable id="ab}EYSQ+h$QV@^IsPFg$">urspung</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="#RhA$;TwFmjX_6S+m5P2" x="362" y="188">
                  <field name="COMMENT">Balkontür</field>
                    <block type="on_ext" id="=XrcLs#9F|dOr(~yJ)ZQ">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="N{6a=8^g8lb^;;$k+UdG">
                          <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d08254.opened</field>
                        <block type="controls_if" id="uUb*rPJ@7HKh}ePQ3+xD">
                            <block type="logic_negate" id="zyl4Zcnu_xbM[v@Zd5RM">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="BW0,yyG3`QdHS[L4wlqX">
                                  <field name="VAR" id="Jgx}Uo]|)`]qL]]Vs.M3">manuell_ein</field>
                            <block type="control" id="p,,XTU`6Jdn+y:`k#dt1">
                              <field name="OID">sonoff.0.Küche Licht.POWER</field>
                                <block type="on_source" id="Tf6L/nv9R/H)ZTt=9V$e">
                        <block type="comment" id="x?AK=5B8AdQ},}Mxukdr">
                          <field name="COMMENT">licht</field>
                            <block type="on_ext" id="@r$eP`sbs0{,PL!|m;5D">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="qT1RXo6F*|^$jtr^Yv6U">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Küche Licht.POWER</field>
                                <block type="variables_set" id="!]8t5(L*PiH)r+(Bj-#z">
                                    <block type="logic_operation" id="rLOKk==CX,Tg.n5wKQ{2" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="on_source" id=":A14~8y%)G)E?n{_^m+$">
                                        <block type="logic_compare" id="vQwA^K*~+n4JQ-AvIi4f">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="9/AXWZ{q.V1|l*YkAwQW">
                                              <field name="VAR" id="ab}EYSQ+h$QV@^IsPFg$">urspung</field>
                                            <block type="text" id="1PB*GEO1qU=wc3x[2y@!">
                                              <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test</field>
                @kuessel25 sagte so habs mal nachgebaut aber irgenwie klappts noch nicht
                Nicht wirklich im letzten Block.
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="OID0">
                               <value name="BOOL">
                               <value name="OID0">
                                             <block type="on_source" id="?`Ai_Zrwsb||L=WLn,.9">
                                               <field name="ATTR">state.from</field>
                                               <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul53 said in Türenabfrage Hilfe:
                  leider keine änderung😢
                    mit dem script funktioniert es noch nicht ganz.
                    nach dem script läuft es so
                    (licht ist vorher aus)
                    öffne ich die Tür = Licht geht an(richtig) 👍
                    schließe ich die Tür = Licht bleibt an(falsch sollte ausgehen) 👎
                    (licht war vorher an)
                    öffne ich die Tür = Licht bleibt an (richtig) 👍
                    schließe ich die Tür = licht bleibt an (richtig) 👍
                      @kuessel25 sagte: schließe ich die Tür = Licht bleibt an(falsch sollte ausgehen)
                      Dann muss manuell_ein auf true sein, was nicht sein sollte. Bei anderen Nutzern funktioniert es so. Bau mal im unteren Trigger einen Debug-Block ein, der den Wert und Ursprung ausgibt.
                        Hallo Paul,hab ein wenig gedult mit mir 😊
                        du müsstet mir das genauer erklären mit Debug-Block
                        hab es jetzt mal so versucht
                          @kuessel25 sagte: hab es jetzt mal so versucht
                          Ja, in etwa. Besser:
                            beim öffnen der tür (licht war aus) :
                            javascript.0 2021-01-25 11:17:22.719 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Licht:trueUrsprung:system.adapter.javascript.0
                            javascript.0 2021-01-25 11:17:22.705 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:true
                            beim schliessen der tür (licht war angegangen) :
                            javascript.0 2021-01-25 11:18:32.842 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:false
                              @kuessel25 sagte: Ursprung:system.adapter.javascript.0
                              Log-Ausgaben bitte in Code tags posten. Erweitere mal den oberen Debug.
                                25.1.2021, 11:42:04.088	[info ]: javascript.0 (3715) Stop script script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test
                                25.1.2021, 11:42:04.097	[info ]: javascript.0 (3715) Start javascript script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test
                                25.1.2021, 11:42:04.108	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                25.1.2021, 11:42:12.247	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:trueManuell:
                                25.1.2021, 11:42:12.252	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Licht:trueUrsprung:system.adapter.javascript.0
                                25.1.2021, 11:42:20.792	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:falseManuell:true
                                  @kuessel25: Tür:falseManuell:true
                                  manuell_ein geht auf true, was nicht sein dürfte. Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                    @paul53 sagte in Türenabfrage Hilfe:
                                    ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstanden habe,
                                    var manuell_ein, urspung;
                                    on({id: 'zigbee.0.00158d0003d08254.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      console.log((['Tür:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'Manuell:',manuell_ein].join('')));
                                      if (!manuell_ein) {
                                        setState("sonoff.0.Küche Licht.POWER"/*Küche Licht POWER*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                    // licht
                                    on({id: 'sonoff.0.Küche Licht.POWER', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      console.log((['Licht:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'Ursprung:',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                                      manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                                      manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && urspung != 'javascript.0.scriptEnabled.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test';
                                      @kuessel25 sagte: manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && urspung != javascript.0.scriptEnabled.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test';
                                      So kann es nicht funktionieren ! Lösche den Trigger-Block rechts unten.
                                        Peinlich 😰
                                        hatte ich nicht gesehen,danke! jetzt gehts
                                          @kuessel25 sagte: hatte ich nicht gesehen,danke!
                                          Vor einem Import alles löschen!
                                          @kuessel25 sagte in Türenabfrage Hilfe:
                                          jetzt gehts
                                          Dann markiere das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                            hätte noch ne kleine frage,und zwar wäre es jetzt noch möglich eine verzögerung einzubauen falls ich die türe schließe und das licht zb noch 5min an bleiben soll?
                                            1282
