Nachkommastellen verschwunden?
@dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
"read": false,
ich kenne mich mit KNX nicht aus, aber der Adapter kann die Werte, die in KNX sind, dort gar nicht auslesen.
@homoran ich habe das so verstanden, da ich auf / Richtung Knx Bus senden möchte, schreibe ich. Dadurch nur die Berechtigung für schreiben. Auslesen möchte ich an der Stelle vom knx Bus ja nichts. Sondern nur darauf schreiben / senden...
Die anderen beiden häkchen, Update und lesen habe ich raus, da sonst auch keine Werte angekommen wären auf dem Bus. Das haben ich hier irgendwo gelesen dass das zusammenhängt...
Habe aber jetzt zum testen mal beide Häkchen im Objekt gesetzt. Mal sehen ob dann zumindest ein Wert erscheint.
beide Häkchen gesetzt, bringt auch keinen Wert mehr.
Habe jetzt die KNX Instanz entfernt und nochmal neu hinzugefügt. Um kurz nach 9 Uhr sehen wir dann mehr
EDIT:
Fehlanzeige, bekomme jetzt erstmal gar keinen Wert mehr, da niemand zuhause der Wasser verbraucht
Das Script kann ich nicht ändern, dass er auch ohne Änderung den Wert sendet? Oder müsste ich dazu nur einen Trigger Baustein Nehmen, Sende alle 15 Minuten oder so?
So in etwa?
bei den anderen "Weiter-reich-Scripten" habe ich auch bei zwei Werten das Problem...
Die Scripte sind alle Identisch, aber der Wert bleibt leer. Bei den anderen Werten funktioniert es aber
nicht wirklich!
so lange der Wert in rot dargestellt wird, wurde er nicht vom Adapter abgeholt und steht somit nichtin deiner KNX zur Verfügung.
Der übliche Grund ist, dass 'aktualisiere' anstelle 'steuere' verwendet wurde.@dditt sagte in Nachkommastellen verschwunden?:
Dann sind sie entweder nicht wirklich identisch, oder die Datenpunkte sind es nicht.Wenn da etwas nicht korrekt ist muss dazu etwas im log stehen
@homoran wenn ich bei den Objekten in den Allgemeinen Einstellungen etwas bei Minimalwert und Maximalwert eintrage, erscheinen die Werte:
Das ist mir eben aufgefallen, beim vergleichen... Bei den anderen Werten war immer ein MIN/MAX Wert eingetragen, bei diesen beiden nicht.
Die Scripte habe ich gestern alle auf Steuere geändert:
// Batterie in % on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery"/*Temp1 - Vorratsraum Battery percent*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Prozent"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Prozent*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.battery").val); }); // Luftfeuchte on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity"/*Temp1 - Vorratsraum Humidity*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftfeuchte"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftfeuchte*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.humidity").val); }); // Verbindungsqualität setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Verbindung"/*Temp1 - Hobbyraum - Verbindung*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality").val); on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality"/*Temp1 - Vorratsraum Link quality*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Verbindung"/*Temp1 - Hobbyraum - Verbindung*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.link_quality").val); }); // Luftdruck on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure"/*Temp1 - Vorratsraum Pressure*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Luftdruck"/*Temp1 - Hobbyraum - Luftdruck*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.pressure").val); }); // Temperatur on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature"/*Temp1 - Vorratsraum Temperature*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Temperatur"/*Temp1 - Hobbyraum - Temperatur*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.temperature").val); }); // Batterie in V setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Volt"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Volt*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage").val); on({id: "zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage"/*Temp1 - Vorratsraum Battery voltage*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("knx.0.Zigbee_IOBroker_Eingänge.Temp_Feuchte_Sensor_1.Temp1_-_Hobbyraum_-_Batterie_Volt"/*Temp1 - Hobbyraum - Batterie Volt*/, getState("zigbee.0.00158d0002c7d6d5.voltage").val); });
auch hier, beim Wasserzähler,
sobald ich die MIN/MAX Werte angebe erscheint im Objekt ein Wert.
so, also:
- bei allen Objekten die der KNX Adapter erzeugt hat, einen MIN MAX Wert eingetragen (wo standardmäßig keiner eingetragen war)
- bei allen Objekten die Richtung KNX Bus senden/Schreiben, Lesen und Update deaktiveren -> nur
lesenschreiben
Dann kommen die Werte am Bus auch an.
So, nun wären wir aber wieder beim Ursprünglichen Problem, dass der Wasserzähler nur die Stellen vor dem Komma / Punkt überträgt??
EDIT / Überlegung:
Ich habe jetzt das Komma im Wasserzähler mit einer Mathematik Funktion *1000 eliminiert. Ich kann mir Vorstellen dass das KNX Objekt "Zählimpuls" nur ganze Zahlen zulässt, und deswegen die Nachkommastellen weglässt.
Überlegung bestätigt:
dann erscheint auf dem KNX Bus auch der richtige Wert:
Kann man dieses neu geschöpfte Wissen den Jungs vom KNX-Adapter weitergeben? Also Zumindest das mit dem MIN/MAX Wert und dem Schreiben/Lesen/update?
Das andere war denke ich KNX Spezifisch...
Sollte man auch das Problem mit den roten Werten noch angehen?
Wenn die Info vom KNX-Adapter trotzdem abgeholt wird und in deiner KNX-Umgebung erscheint, bleibt es nur ein optisches Problem.
Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann ein KNX-Kundiger (evtl. @chefkoch009 ( etwas dazu sagen
