    5. [gelöst]Türenabfrage Hilfe
      paul53 @kuessel25 last edited by
      @kuessel25 sagte: schließe ich die Tür = Licht bleibt an(falsch sollte ausgehen)
      Dann muss manuell_ein auf true sein, was nicht sein sollte. Bei anderen Nutzern funktioniert es so. Bau mal im unteren Trigger einen Debug-Block ein, der den Wert und Ursprung ausgibt.
        kuessel25 @paul53 last edited by
        Hallo Paul,hab ein wenig gedult mit mir 😊
        du müsstet mir das genauer erklären mit Debug-Block
        hab es jetzt mal so versucht
          @kuessel25 sagte: hab es jetzt mal so versucht
          Ja, in etwa. Besser:
            beim öffnen der tür (licht war aus) :
            javascript.0 2021-01-25 11:17:22.719 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Licht:trueUrsprung:system.adapter.javascript.0
            javascript.0 2021-01-25 11:17:22.705 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:true
            beim schliessen der tür (licht war angegangen) :
            javascript.0 2021-01-25 11:18:32.842 info (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:false
              @kuessel25 sagte: Ursprung:system.adapter.javascript.0
              Log-Ausgaben bitte in Code tags posten. Erweitere mal den oberen Debug.
                25.1.2021, 11:42:04.088	[info ]: javascript.0 (3715) Stop script script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test
                25.1.2021, 11:42:04.097	[info ]: javascript.0 (3715) Start javascript script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test
                25.1.2021, 11:42:04.108	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                25.1.2021, 11:42:12.247	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:trueManuell:
                25.1.2021, 11:42:12.252	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Licht:trueUrsprung:system.adapter.javascript.0
                25.1.2021, 11:42:20.792	[info ]: javascript.0 (3715) script.js.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test: Tür:falseManuell:true
                  paul53 @kuessel25 last edited by paul53
                  @kuessel25: Tür:falseManuell:true
                  manuell_ein geht auf true, was nicht sein dürfte. Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    kuessel25 @paul53 last edited by kuessel25
                    @paul53 sagte in Türenabfrage Hilfe:
                    ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstanden habe,
                    var manuell_ein, urspung;
                    on({id: 'zigbee.0.00158d0003d08254.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      console.log((['Tür:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'Manuell:',manuell_ein].join('')));
                      if (!manuell_ein) {
                        setState("sonoff.0.Küche Licht.POWER"/*Küche Licht POWER*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    // licht
                    on({id: 'sonoff.0.Küche Licht.POWER', change: "ne"}, async function (obj) {
                      console.log((['Licht:',(obj.state ? obj.state.val : ""),'Ursprung:',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                      manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                      manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && urspung != 'javascript.0.scriptEnabled.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test';
                      @kuessel25 sagte: manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && urspung != javascript.0.scriptEnabled.verbrauchsmessung+kosten.licht_tür_test';
                      So kann es nicht funktionieren ! Lösche den Trigger-Block rechts unten.
                        Peinlich 😰
                        hatte ich nicht gesehen,danke! jetzt gehts
                          @kuessel25 sagte: hatte ich nicht gesehen,danke!
                          Vor einem Import alles löschen!
                          @kuessel25 sagte in Türenabfrage Hilfe:
                          jetzt gehts
                          Dann markiere das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                            hätte noch ne kleine frage,und zwar wäre es jetzt noch möglich eine verzögerung einzubauen falls ich die türe schließe und das licht zb noch 5min an bleiben soll?
                              @kuessel25 sagte: verzögerung einzubauen falls ich die türe schließe und das licht zb noch 5min an bleiben soll?
                              1285
