    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      turtle1987 @tombox last edited by turtle1987
      @tombox die App ist in der Lage auch Daten darzustellen, die weiter in der Vergangenheit liegen. Allerdings werden diese scheinbar erst abgerufen, wenn man ganz nach unten gescrollt hat. Mir scheint, als wird initial ein gewisser Zeitraum abgerufen, wenn man mehr will, muss das explizit angefordert werden.
      Zum Logging: Ich bin noch Neuling was ioBroker angeht. Mit dem History Adapter kann ich nach meinem Verständnis bestimmte fixe Werte loggen. Für wecharge entsteht aber mit jedem Ladevorgang ein neuer Eintrag. Da weiß ich noch nicht, wie ich das weg schreiben könnte.
        mtbsteve last edited by
        Bei mir werden die wecharge Daten für homecharge erst ab dem 22.11.2020 ausgelesen, die Werte zwischen dem 29.10. und 21.11. fehlen. Die Ladevorgänge unter chargeandpay sind bei mir komplett ab dem 30.10. bis heute im iobroker. Kann es sein, dass der Adapter nur eine begtrenzte Anzahl von Ladevorgängen liest?
          Momo1982 @mtbsteve last edited by
          Nachdem mein neues Auto endlich angekommen ist, wollte ich es ganz euphorisch in IoBroker implementieren. Jedoch hielt die Freude nur eine sehr begrenzte Zeit. Bei mir mag der Adapter erst gar nicht arbeiten...
          Da ich nicht unbedingt der erfahrenste User bin, was IoBroker angeht, die Frage an euch: könnte mir da jemand weiter helfen?
          Alle drei Indikatoren leuchten rot. Im Log ist leider gar nichts drin, warum, wieso, weshalb der Adapter nicht das tut, was er machen soll... Node ist in V12 installiert.
          Ich warte erstmal auf eure Rückmeldungen.
          Schönen Abend euch!
            tombox @Momo1982 last edited by
            @momo1982 welcher Fehler wird im log angezeigt
              Momo1982 @tombox last edited by
              @tombox
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 info Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: ^
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.872 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.871 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1057
              host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:01.605 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4741
              Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Momo1982 last edited by Glasfaser
                @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                Du hast wohl ein Update von Node gemacht !
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm rebuild
                iobroker start
                EDIT:
                Bitte dein Log in Code-Tags setzten </>
                  @momo1982
                  cd /opt/iobroker
                  npm install canvas
                    Momo1982 @tombox last edited by Momo1982
                    @tombox
                    Leider hat das nicht wirklich geklappt... Es sind eine Menge Fehlermeldungen aufgetaucht.
                    > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@12.20.1 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                    gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.20.1"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                    gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    gyp ERR! node -v v12.20.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1
                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                    node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-25T11_25_55_978Z-debug.log
                    Versuche ich, in das Verzeichnis zu kommen, habe ich (auch mit sudo) keine Berechtigung dazu.
                      @tombox
                      Aber... aus welchen Gründen auch immer, läuft der Adapter jetzt und liefert mir auch Daten... WTF!?
                      Vielen Dank also trotzdem für deine Hilfe!
                      • Glasfaser
                        @momo1982
                        Hinweis , dein ioBroker ist nicht in Ordnung !!
                          Momo1982 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Was meinst du?
                            tombox @Datensammler last edited by
                            @datensammler Hast du mit der aktuellen github Version immer noch die probleme?
                            • Glasfaser
                              current user ("pi") does not have ....
                              EACCES: permission denied,....
                              Einmal schreibst du selber das du Rechteprobleme hast ...
                              und ich weiß nicht was du gemacht hast , aber der Fehler " was compiled against a different Node.js version using " geht nicht von alleine weg !
                              Einmal den iobroker fix drüberlaufen lassen
                              und hiernach würde mal Prüfen :
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Wenn du Probleme hast ,dann schreibe in diesem Thread weiter
                              https://forum.iobroker.net/topic/39780/diskussion-zum-howto-nodejs-installation-und-upgrade
                              und bitte den LOG in Code-Tags </> setzen !!!!
                                @glasfaser
                                NodeJS habe ich erst vor kurzem installiert bzw. aktualisiert. Da lieft auch alles problemlos.
                                PI st kein Admin, daher kann ich die Fehlermeldung noch verstehen.
                                Werde nachher mal dex Fix drüber laufen lassen.
                                Danke für den Hinweis mit dem Code-Tag, da wusste ich ned, wie ich des mache. Danke!
                                  fuchs1978 @Momo1982 last edited by
                                  Kann man eigentlich irgendwo im Adapter den aktuellen Kilometerstand auslesen?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @fuchs1978 last edited by
                                    @fuchs1978
                                    "53KILOMETER_STATUS",                          52, "0x0101010002"); // 0x0101010002.0x0101010002, distanceCovered
                                    • Wszene
                                      Wszene last edited by
                                      @tombox
                                      Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken
                                      Du hast hier einen Adapter erschaffen der einfach funktioniert
                                      Du solltest für Skoda die App bauen dann würde diese dann auch funktionieren
                                      momentan ist es so das die App mich einfach nur noch nervt
                                      Aber dank dir brauche ich die App auch nicht mehr
                                      Ich kann mir alles was ich benötige in der VIS anzeigen und schalten was ich benötige
                                      Und das Schöne ist es funktioniert
                                      Nochmal 1000 Dank dafür
                                        fuchs1978 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                        @fuchs1978
                                        Vielen Dank
                                          Momo1982 @Wszene last edited by
                                          @wszene
                                          wie schaffst du es denn, mit einem Script (Button), die Standheizung zu starten? Ich kann bei mir leider nur die Werte auslesen, aber nicht setzen.
                                          Kannst du hier vllt unterstützen?
                                          M Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Momo1982 @Momo1982 last edited by
                                            @momo1982 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                            @wszene
                                            Okay, den Button (im Ordner "Remote") habe ich jetzt auch gefunden, jedoch reagiert meine Standheizung darauf leider gar nicht. Jemand eine Idee?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601079
