    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      BobBruni @g.polat last edited by BobBruni
      @g-polat
      Leider nein! Auf wundersame Weise, habe ich jetzt das Problem nicht mehr ab Element [4] sondern erst ab Element [5] 🤷‍♂️
      Das Top App Bar Widget wie das View in Widget 8 habe ich gelöscht und neu erstellt - das Problem bleibt.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by
        Hat das vllt was mit dieser Berechtigungsgruppe zu tun ? Da was geändert ? Oben kann man ja einen Fallback einstellen auf welche View er zurück springt. Vllt hat es damit was zu tun ?
          BobBruni @D3ltoroxp last edited by
          @D3ltoroxp
          Danke, an das hab ich auch schon gedacht... Ändern des Fallback-Wertes hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @BobBruni last edited by
            @BobBruni Nicht in Richtung Fallback sondern eher das dort in den Views, ein anderer Benutzer angewählt wurde, vllt auch nur aus versehen ?
              @D3ltoroxp
              Meinst du diese Einstellung?
              Ich habe bei allen Views "Alle Gruppen" eingestellt...
              • D3ltoroxp
                @BobBruni Genau die meinte ich, aber indem Fall sollte das ja so passen. Ich teste das Spaßhalber mal bei mir, ob er in der View bleibt oder zurück geht.
                  Rosi8818 last edited by
                  Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ich die Antwort hier nicht finden konnte. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp 😉
                  1. kann man bei einem Submenü (oberste Eintrag) mit einem klick darauf auch schon eine View öffnen oder erst nach Auswahl der Submenüs?
                  2. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                  R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
                    keiner eine Idee oder Tipp 🙂
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Rosi8818 last edited by
                      @rosi8818 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      Nein , nur im Submenue selber ist ein View hinterlegt.
                      1. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
                      Nein
                        Rosi8818 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser danke für die Info...dann brauch ich nicht weiter suchen 😉
                        • CKMartens
                          CKMartens @g.polat last edited by CKMartens
                          @g-polat @BobBruni
                          Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
                          Ich habe mal ein Issue angelegt.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @CKMartens last edited by Glasfaser
                            @ckmartens
                            Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
                            Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
                            Hier mal meine Einstellungen :
                            und im Submenue
                            		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
                            		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                            		"userGroups": ["administrator", "user"],
                            		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                            		"text": "Rollladen Obergeschoß",
                            		"divider": "true",
                            		"text": "Timer",
                            		"divider": "true",
                            CKMartens Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              CKMartens @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Hat bei mir bis zum vorletzten Update auch funktioniert. Dann fingen die Fehler an.
                              Ich habe gerade zum Testen das Vies von dos1973 importiert. Und hier tritt der selbe Fehler auf. Also sollte es nicht an Einstellungen in meiner View liegen. Und wie gesagt , die ersten drei, also [0] - [2], Elemente funktionieren, danach nicht mehr. Das selbe im importierten Vis.
                              • Glasfaser
                                @ckmartens
                                kannst du das TopAppBar Widget von dir mal hier hochladen .
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  @glasfaser
                                  Klar...
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.wohnzimmer.pageid","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"navItemCount":"5","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Casa Martens","colorTopAppBarTitle":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Farbe}","colorTopAppBarBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.BackgroundColor}","titleFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Schriftart}","titleFontSize":"","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":false,"headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Casa Martens</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>Gugelitze 2</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listItemTextFontDisabled":"","listItemTextSize":"","listItemHeaderFont":"","listItemHeaderTextSize":"","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.BackgroundColor}","colorDrawerItemBackground":"","colorDrawerHeaderBackground":"","colorListItemHover":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.HoverColor}","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.ItemTextColor}","colorListItemTextSelected":"","colorListItemTextDisabled":"","colorListItemIconDisabled":"","colorListItemHeaders":"","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"","colorDrawerbackdropLabelBackground":"","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.SubMenuDeviderColor}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listSubItemTextSize":"","listItemSubTextFontDisabled":"","showSubItemsLabels":true,"colorDrawerSubBackground":"","colorDrawerSubItemBackground":"","colorListSubItemHover":"","colorListSubItemSelected":"","colorListSubItemText":"","colorListSubItemTextSelected":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"","iconDrawer0":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/home.svg","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/menue/humidity_02.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"dividers0":false,"labels0":"Übersicht","labels1":"Raumklima","iconDrawer2":"/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png","iconDrawerColor2":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility2":"hide","submenus2":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Heizung\",\n\t\t\"icon\": \"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/heater.svg\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fenster\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Licht\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Lights/light_on.png\"\n\t}\n]","labels2":"Räume","iconDrawer3":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor3":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility3":"hide","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor4":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility4":"hide","iconDrawer5":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor5":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility5":"hide","permissionGroupSelector2":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","labels3":"Covid","submenus1":"","showSelectedItemAsTitle":true,"drawerIconHeight":"25"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"100%"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • Glasfaser
                                    @ckmartens
                                    Mhh ... funktioniert.
                                    Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
                                    gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Glasfaser last edited by CKMartens
                                      @glasfaser sehr seltsam. Ich schau morgen mal was der Debuger vom Browser ausgibt
                                      Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @ckmartens
                                        Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @CKMartens last edited by
                                          @ckmartens
                                          Welche Version vom vis Adapter hast du?
                                          • CKMartens
                                            CKMartens @Scrounger last edited by
                                            @scrounger
                                            VIS ist 1.3.7
                                            Und Web 3.3.0
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82281
