    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @magix last edited by PLCHome 0
      @magix said in Test Adapter Growatt v0.0.16:
      In dem historyLast gibt es noch "Time".
      Wie muss ich die Zeitwerte verstehen?
      Ist das die Laufzeit der Anlage im normalen Betrieb?
      Das ist der Zeitstempel aus der Tabelle:
      Bei dir 20.01.2021 16:35:02, der Monat beginnt bei 0.
      Bei mir heißt dieses Objekt Calendar MIX/INV unterschied.
      Das ist der Zeitpunkt des letzten Datensatzes, den der Logger übertragen hat. Daran kannst du erkennen, wann der Datensatz erstellt wurde.
      Das Problem, dass ich mit der Webseite von Growatt habe, ist das Growatt scheinbar für jedes Modell und auch noch mal je nach Einstellungen der Geräte dort etwas anderes zurücksendet.
      Daher wandele ich die Rückgaben in Objekten. Die Rückgaben der Webseite sind JSON Objekte. Diese schreibe ich 1:1 in ioBroker Objekte. Wenn ich einen JSON Attribut finde, für das es kein ioBroker Objekt gibt, versuche ich über reguläre Ausdrücke den Typ (Number, Bool, String, Timestamp) herauszufinden und lege dieses an.
      Würde growatt hier einen Timestamp übermitteln, würde dort ein Timestamp stehen.
      Einige Unzulänglichkeiten kenne ich: Würdest du als Namen eine Zahl eingeben, dann den Adapter einreichten und das dann auf einen Namen ändern, käme es zu einem Fehler, weil das ioBroker Objekt als Zahl angelegt wurde.
      Ich versuche gerade dafür aber etwas zu implementieren, weiß aber noch nicht, ob das funktioniert 🙂
        magix @PLCHome 0 last edited by magix
        @plchome-0
        Ah ok, habe ich verstanden mit der Zeit.
        Bei mir ist dort wie im Screenshot zu sehen der 20.01. 16:35 Uhr
        Daher war meine Vermutung auch richtig das alle Werte im HistorieLast von gestern sind.
        Das passt genau, zu der Zeit gab es keine Energie mehr zu ernten und der WR ging Aus.
        Von Heute ist dort noch nichts zu sehen, oder habe ich das falsch verstanden und die HistorieLast zeigt nur Werte aus der Vergangenheit (Gestern) an?
        Nochmal eine Verständnisfrage zur Anmeldung:
        Eine Anmeldung über den Schlüssel macht aus meiner Sicht keinen Sinn, da man ja bei Growatt max. 6 Monate einstellen kann, der müsste ja immer wieder erneuert werden oder?
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          Ne das ist falsch.
          Wenn ich auf die Growatt Seite schaue, passt das, im ioBroker passt das nicht.
          Bei meinem MIX funktioniert die Abfrage, bei dem INV nicht, ich habe in einem Test-ioBroker beide Anlagen zum Testen drin.
          Das ist entweder ein Feature oder ein Bug 😞 Ich schaue mal, ob ich das finde.
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by PLCHome 0
            @plchome-0
            Mist:
            Update kommt.
            Vertippt 😞
            Mix ist korrekt:
              @plchome-0
              Hi, super.
              Nun passt alles 😉
              Edit:
              Habe hier zwei Volt Werte, ist bekannt welche was ist bzw. gibts ne Doku welche Werte für was stehen?
              growatt.0.xxxxx.devices.xxxxxx.historyLast.pBusVoltage = 358
              growatt.0.xxxxx.devices.xxxxxx.historyLast.vpv1 = 135
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
                pBusVoltage ist bei dir nicht in der Tabelle der historischen Daten auf der Growatt Seite.
                Daher wird es wohl nicht zu deiner Anlage gehören.
                Growatt hat scheinbar mehr spalten in der Datenbank und in der Abfrage, als zu der Anlage in der aktuellen Konfiguration gehören.
                Wen der Filter fertig ist, kann man sich die Felder ja ausblenden.
                vpv1 ist die Spannung des ersten String
                ipv1 ist der Strom des ersten String
                ppv1 ist die Leristung des ersten String
                ppv ist die Leristung aller Strings
                  @plchome-0
                  ok, danke.
                  hatte mich schon gewundert weil ich auf der growatt seite in der historie keine Spalte "pBusVoltage" finden konnte, der adapter mir aber trotzdem regelmäßig dort werte mit 358 holt.
                    Ah, du hast auf Version 0.0.18 geupdatet.
                    Hatte mich schon gewundert, habe die 0.0.17 mehrfach versucht zu installieren, klappe auch alles, zeigte nur die neue Version nicht an.
                    • PLCHome 0
                      @magix
                      Ja, sorry, man muss die Versionsnummer an drei Stellen anpassen.
                      Ich hatte nicht gesehen, dass das Bild bei Travis fehlgeschlagen ist. Ich hatte die 1. Versionsnummer in der ioBroker Datei vergessen. Da ich aber die 0.0.17 schon veröffentlicht hatte, musste ich nun die 0.0.18 veröffentlichen.
                      Ich muss einfach abwarten, dass Travis keinen Fehler meldet, ich war wohl zu schnell.
                      Ich wollte die nächsten Tage eine 19 ohne Chartdaten posten. Es hat ja keiner einen Einspruch erhoben 🙂
                        @plchome-0
                        ja kein Problem, passiert.
                        Was die Charts angeht, gibt es denn ein Growatt Modell welches Charts ausgibt oder geht das grundsätzlich nicht? Den Hintergrund habe ich nicht ganz verstanden.
                        In meiner iobroker VIS verweise ich aktuell per iframe auf die freigegebene Growatt URL um die Charts so schön zu sehen. Der Link ist allerdings ja immer nur max. 6 Monate gültig.
                        Die Charts selbst zu loggen und dann schön in Flot darzustellen ist etwas schwierig, gefällt mir nicht so gut.
                          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v0.0.18:
                          Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
                          Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
                          ich hatte das bei mir auch von 5 auf 1 min. runtergestellt.
                          Kann es sein das man dadurch das Chart auf der Growatt Seite vergessen kann?
                          So wie ich das sehe geht das Chart dort immer noch in 5min. Schritte, die Peaks dazwischen werden nicht dargestellt.
                          Siehe Screenshot Chart und Historie Log.
                          PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            @magix
                            Ja, die 1MIn sind nur für den ioBroker. Steht aber in der Readme.
                            Die Frage, die ich dir nicht beantworten kann, ist, wie sich der Datenlogger verhält, wenn er im 5-Min takt läuft.
                            Ich gehe davon aus, dass er aber auch eine 5Min Mittelwert bildet, evtl. rechtsgestempelt. Jetzt bildet die Webseite einen linksgestempelten Wert für den Graphen. 11:20 Uhr = Werte 11:20 Uhr bis 11:24 Uhr (linker Zeitstempel).
                            Es könnte sein, dass der Datenlogger vorher den Mittelwert von 11:16 bis 11:20 als 11:20 Wert gemeldet hat (rechter Zeitstempel).
                            Auf jeden Fall wären die hohen Werte auch im 5min Raster links oder rechts nicht zu sehen gewesen.
                            Hier mal 2 Werte von meinem Growatt:
                            11:20Uhr
                            12:30Uhr
                            • PLCHome 0
                              @magix
                              kommt daruf an wofür man die Werte benötigt ...
                              ... aber, Ich finde meine Kurve schöner 🙂
                              nur Schnee mag ich nicht 😞
                                @plchome-0
                                Ja, über den Schnee die letzten Tage haben wir uns schon gefreut, mal ne abwechslung bei dem tristen Lockdown Home Office, bei mir jetzt seit 11 Monaten. Aber beim PV ging da nix, das stimmt.
                                Was das Chart angeht, könntest du Recht haben mit deiner These, stört mich aber auch nicht, ist mir nur heute Mittag aufgefallen.
                                Ich hatte nur Erwartet, wenn Growatt die Werte im Minutentakt bekommt, das sich dort das Chart auch nach richtet und dementsprechend anzeigt.
                                Nutze aber aktuell auch noch das Chart aus dem iobroker mit Flot, vielleicht steige ich bei Langeweile mal um auf Grafana.
                                Edit: Den Hinweis in der Readme hatte ich garnicht gesehen, jetzt aber. ok
                                  Andy1478 last edited by
                                  Hallo Jungs, habe eine Frage die wohl nur von Anfänger kommt, aber ich scheitere schon bei der VIS , mit was kann ich die Daten Sichtbar machen ?
                                  Habe alles so weit erledigt mit Growatt aber mir fehlt der kleine Funke um es im IoBroker unter VIS sichtbar zu machen, vielleicht bringt mich einer auf die Sprünge.
                                  Gruß Andy
                                  PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @Andy1478 last edited by PLCHome 0
                                    @andy1478 said in Test Adapter Growatt v0.0.18:
                                    Hi Andy,
                                    aus der Historie meiner Hausautomation benutze ich VIS aktuell nicht, daher kann ich dich her nicht großartig unterstützen. Es gibt hier bestimmt größere Experten.
                                    Ich kann dir allerdings ein paar grundlegende Sachen zu ioBroker und VIS auflisten:
                                    • aktuelle Werte anzeigen geht immer im VIS
                                    • Für Graphen benötigst du etwas, dass eine History speichert. Entweder das File-basierende System oder einen SQL-Datenbank-History-Adapter mit SQL Datenbank oder Inno-DB mit Adapter.
                                    Vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen.
                                    Beim Suchen habe ich das hier gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/6444/gelöst-suche-anleitung-howto-visualisierung
                                      magix @Andy1478 last edited by
                                      @andy1478
                                      Moin, bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage verstanden habe, aber ich denke du willst wissen mit welchen Mitteln du deine Werte im VIS darstellen kannst.
                                      Am einfachsten geht das über das "Number" oder "String" Widget.
                                      Das Widget ziehst du dir in deine VIS und wählst unter "Schalter" deinen Datenpunkt aus, welchen du anzeigen möchtest.
                                        Andy1478 @magix last edited by
                                        @magix
                                        danke das war genau der Knick im Schlauch, wollte mir nur ein paar Daten anzeigen lassen was ja super mit Number funktioniert hat.
                                        Danke für die Hilfe
                                          Andy1478 @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0
                                          Danke für die Info, habe es jetzt mit "Number" gemacht und meine Werte die ich haben möchte werden angezeigt.
                                          • PLCHome 0
                                            es gibt ein Update.
                                            Ich habe ein paar Upgrades eingebaut:
                                            • Es müssen jetzt nicht mehr alle Objekte eines Datenbereiches in den ioBroker übernommen werden. Ihr könnt also überflüssige Werte z. B. bei dem letzten Historiewert abwählen.
                                            • Objekte nicht angewählter Bereiche werden gelöscht.
                                            • Growatt hat in der letzten Zeit die Schreibweise, welche Buchstaben groß- und kleingeschrieben sind, bei Werten geändert. Daher werden die Objekte jetzt intern Case Insensiv behandelt. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Und danach den Adapter neu starten, damit der das verbleibende Objekt auf jeden Fall zum Speichern des Wertes benutzt.
                                            • Die Chartdaten Aufbereitung wurde gelöscht, da diese nur das 5-Minuten-Intervall unterstützt. Dafür gibt es jetzt das Lesen des letzten Historiewertes, dieser unterstützt auch 1-Min Intervalle.
                                            • Ein Link zur Growatt Seite wurde eingefügt, dadurch erscheint der Adapter jetzt auch in der Übersicht.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            308622
