    5. Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem
      crunchip Forum Testing Most Active @highshot last edited by crunchip
      @highshot dann eher so, Wert findest du bei Trigger Object ID, umlenken ist eine variable
      ich habs allerdings auch nicht so mit logik und blockly🙂
        highshot @crunchip last edited by
        @crunchip
        Danke für den Tipp, geht aber leider noch nicht. Relais klickt zwei mal, aber er fährt einfach nur runter. 416358E0-1807-4A43-BAF2-298D53D82ACB.jpeg
        Habe nur noch die Abfrage = wahr hinzugefügt, weil er ja sonst nicht weiß ob Schalter an oder aus, oder?
        Lg
          @highshot sagte in Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem:
          das ist falsch, es wird damit bereits auf "wahr" ausgelöst
            Ok, jetzt tut sich was. Jetzt stoppt er bei 80%. Wenn ich den Schalter ausschalte geht er auf 90%.
              @highshot
              probier es mal so
                @crunchip
                Steht bei 80%... als würde das Skript stoppen.
                  @highshot dann weiß ich auch nicht weiter, wie gesagt, logik is auch nicht so meins
                  bau doch mal debugbausteine unter jedem steuere....
                    @crunchip
                    javascript.0 2021-01-24 21:03:41.708 info (8196) script.js.Raffstore: true
                    Mehr gibt er nicht her. Danke für deine Hilfe! Ich spiel morgen mal weiter... v
                      paul53 @highshot last edited by paul53
                      @highshot sagte: Raffstore auf 70% runter fährt, dann wieder auch 90% und dann auch 0% fährt.
                      Ich würde es so versuchen:
                        highshot @paul53 last edited by
                        @paul53 danke! Probiere ich aus wenn ich zuhause bin 😊
                          Leider bleibt auch hier das Skript beim ersten Schritt hängen. Er fährt bis 70% und dann war’s das.
                            @highshot sagte: Er fährt bis 70% und dann war’s das.
                            Die Laufzeit hast Du an die tatsächliche Laufzeit des Raffstores angepasst (evtl. etwas länger)?
                            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              Gelöst! So gehts: 1BBB1CF1-CBC5-455E-981A-38ECEDA49859.jpeg
                                highshot @highshot last edited by
                                Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                                crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @highshot nö, eher bis dein Raffstore die Position erreicht hat
                                    @highshot sagte: Scheinbar dauerts bis der Shelly den Wert der Position meldet.
                                    Die Differenz zwischen auf 90% setzen und auf 0% setzen beträgt gerade mal eine Sekunde. Anscheinend darf der Raffstore nicht die 90% anfahren, sondern man muss kurz nach dem 90%-Befehl den 0%-Befehl rausgeben.
                                      @crunchip said in Gelöst! Rollosteuerung Shelly 2.5: Anfängerproblem:
                                      Hast natürlich recht 😁
                                      Genau das wird’s sein... deswegen klackt das Relais drei mal Folge. Das Skript rattert einfach durch 😬
                                      blockly
                                      952
