    • wendy2702
      wendy2702 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nun bin ich ganz schön hinterher und hab leicht den Überblick verloren.
      Geht mit leider genauso. Würde mich auch über eine kleine Zusammenfassung freuen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ok, aber mann kann problemlos das Display durch das GW ersetzen?
        Ja, es gibt zB. von Froggit sogar ein Bundle aus 2 Zusatzsensoren, Gateway und dem allseits bekanntem Wettermast. Funktionalität ist identisch, man kann sich ohne ioB dann halt die Werte nur per APP oder im WWW ansehen.
        @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hat jemand die HTTPS Verschlüsselung im simple-api Adapter am Laufen ohne Benutzer und Passwort? Ich bekomm das nicht ans fliegen.
        Ich hatte es nur kurz zum probieren aktiviert. Der ganze Unterschied im Skript ist tatsächlich nur der Aufruf von HTTP vs. HTTPS. Mehr Änderungen waren dafür auch nicht nötig. Versuch mal vom Terminal:
        curl https://_hier_ip_und_:port_/set/javascript.0.Wetterstation.Regenstatus?value=Weltuntergang&ack=true&user=&pass=
        User + Pass einfach so lassen, IP:Port ergänzen. Musst aber im admin parallel schauen, denn der Regenstatus wird iaR. im 30 Sekundentakt wieder überschrieben.
        Speziellen Port brauchst du nicht. Der "WS_Port" ist nur derjenige, an den das Display seine Daten schickt. Maßgeblich ist nur der bei "IPP" für den Simple-API-Adapter, der ist aber bei HTTP/HTTPS identisch (HTTP[S] ist nur ein Protokoll mit oder ohne Verschlüsselung).
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @SBorg
          Im aktuellen Grafana Dashboard wird für das Panel Temperatur Min/Max der Wert
          "measurement": "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h", (bzw Max)
          gesucht, aber ich glaube den gibt es nicht - müsste das nicht eher 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert sein?
          Oder wird da gerade was umgebaut?
          Nein, das ist einfach nur mein eigenes Dashboard. Ich habe noch ein separates Skript welches mir den min/max der letzten 24h generiert. Man kann natürlich auch wie von dir vorgeschlagen einfach die passenden Werte vom Vortag nutzen. Ist im Grunde gleich. Mit einer der nächsten Versionen ist allerdings schon der Min-/Max-Wert der letzten 24h geplant 😉
          Aktuell aber lieber mehrere zeitnahe kleinere Releases (+damit auch bessere Übersicht bei auftretenden Fehlern), als dann alle x Monate ein Monsterrelease mit xx neuen Funktionen 🙂
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            ich war hier ja ne Weile nimmer aktiv, bis auf, vor paar Tagen nen Kommentar(den ich mir nicht verkneifen konnte) hinterlassen.
            Habe dich schon vermisst 🙂
            + @wendy2702
            es spricht eigentlich nichts gegen die V2.1.0, die läuft stabil, selbst die V2.2.0 (beta) läuft bei mir problemlos. Bei so einem großen Versionssprung empfehle ich aber "tabularasa", also alles ersetzen und die paar nötigen Einstellungen in der *.conf vorzunehmen. Man kann sich die *.conf ja vorher sicherheitshalber noch mal sichern.
            Alle Änderungen stehen eigentlich auf GitHub bei den Versionen.
            • - Funktion entfernt
            • + Funktion hinzugefügt
            • ~ Änderung an der Funktion, bspw. Bug-Fixing oä.
            Falls da(nn noch) Fragen aufkommen sollten, nur zu.
            crunchip wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              Neue Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.1.0
              • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
              • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
              • ~ Fix für DP100 Bodenfeuchte
              Wie immer zu finden im GitHub
              Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
              • ~ Fix Batteriestatus
              • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
              • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
              Bei der Beta ist folgendes zu beachten:
              Der Batteriestatus funktioniert nun (Auszug Ecowitt)
              und wird nur noch mit "0" (Batterie Ok) und "1" (Batterie wird leer) im DP angezeigt. "OK/Alarm" habe ich entfernt, da es in Grafana so nicht verwendbar ist und 0/1 sich auch in der VIS einfacher in ein beliebiges Format umsetzen lässt. true/false wollte ich hier nicht nutzen, ev. kommt ja Ecowitt auf die Idee da auch mal einen Level zu übertragen (+ hätte man für Grafana wieder umsetzen müssen...).
              Wg. der (falschen) Bezeichnung "Chillfaktor" und Umbenennung in "gefühlte Temperatur" muss auch das wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden ("gefühlte Temperatur" ist halt ein neuer DP).
              OSEM-Nutzer müssen sich auch in ihren Account einloggen und dort die Bezeichnung des Sensors "Chillfaktor" in "gefühlte Temperatur" ändern, sonst wird dieser Wert nicht mehr aktualisiert:
              Es kann bis zu 5-10 Minuten dauern bis hier die Änderung auf OSEM greift (ich weiß nicht wann sie ihre Datenbank aktualisieren), also ein wenig Geduld. Danach ist auch der Verlauf in OSEM wieder sichtbar.
              Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                @sborg ok, dann werde ich das mal die Tage in Angriff nehmen und die neuste Version aufspielen und hoffe das mir nicht wieder die vm/proxmox irgendwo nen Strich durch die Rechnung macht.
                Danach wäre ich ebenfalls an "pimp my station interessiert. Hab das allerdings nur oberflächlich verfolgt.
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @crunchip last edited by
                  Mein Skript läuft auch auf Proxmox. Also keine Angst. 😁
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Dito 😁
                    ...alerdings VM, nicht LXC 😉
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Hallo
                      Seit dem Update werden die Werte nicht mehr aktualisiert.
                      Kommando retour! .sh & .sub vergessen zu kopieren.
                        Rand @SBorg last edited by
                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Gerne 🙂
                        Beta 220 sieht gut aus bei mir, warte schon gespannt auf die neuen Sensoren in den nächsten Versionen 🙂
                        Danke sehr!
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by
                          @SBorg
                          Neueste Version 2.2.0 eingebaut und läuft. Danke dafür. Und natürlich aufs Ecowitt-Protokoll umgestellt. Auf die nächste Version, in der 'allerdings schon der Min-/Max-Wert der letzten 24h geplant' ist, warte ich gerne noch - also keine Hetze.
                            sonystar last edited by sonystar
                            Hallo @SBorg ,
                            ist das so gewollt dass der Wert "Rekordwerte - Regenmengemonat" immer einen Tag nach dem Wert "aktueller Monat - Regenmenge_monat" berechnet wird? Müsste doch, da erster Monat, beides immer identisch sein oder?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @SBorg last edited by
                              @sborg Wo liegen denn zusammengefasst die Vorteile/Nachteile zwischen Wunderground oder Ecowitt Protokoll ?
                              • a200
                                a200 @wendy2702 last edited by a200
                                @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Wenn du zusätzliche Sensoren hast, dann brauchst du Ecowitt.
                                Ecowitt einige zusätzliche Parameter wie z.B. Batterie-Info (Gut/Schwach).
                                Wenn de eine Gateway hast, dann brauchst du Ecowitt.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @a200 last edited by
                                  @a200 OK. Danke.
                                  Aktuell nur die normale WS vorhanden.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by SBorg
                                    @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @SBorg
                                    Das war eigentlich sogar fertig, mittlerweile ist es in der Tonne gelandet. 2 Tage Arbeit "für die Katz". Das sind halt die Dinge die man zum Schluss nicht sieht. Wie sagte mal einer so schön beim fehlgeschlagenen Versuch #426: Das waren keine 426 Fehlschläge, sondern 426 Lösungen wie es nicht geht...
                                    Mein "Fehler" war recht trivial. Funktionieren tut es, solange der "Skript-Rechner" derselbe ist auf dem auch die InfluxDB läuft. Was aber wenn dem nicht so ist...?
                                    ...und ja, man wird dafür eine InfluxDB brauchen. Werden die meisten eh schon zumindest wg. Grafana haben.
                                    A Rene55 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      amiethaner @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      wenns was zu testen gäbe, mein iob, influx und grafana ist je n eigener Docker
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                                        @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Hallo @SBorg ,
                                        Gewollt nicht unbedingt, aber dem System, Timing, Umständen... geschuldet.
                                        Die beiden Werte werden auch unterschiedlich sein, denn der eine wird einfach von der Station gelesen (inkl. der Rundungsdifferenzen), der Rekordwert von mir anhand der täglichen Regenmengen berechnet (simple Addition). Da kommt dann leider die Statistik durch, denn für den (ggf. neuen) Rekordwert brauche ich ja den alten Wert. Da die addierte Regenmenge aber von Gestern ist (ich brauche halt die Regenmenge des (oder eines) gesamten Tages), ist der alte Wert von Vorgestern. Somit habe ich nicht den Statistikversatz von 0-24h je nachdem wann man sich die Statistik anschaut (die Werte sind ja immer nur bis 23:59:59 berücksichtigt), sondern einen Tag mehr.
                                        Eigentlich müsste ich den Monatsrekordwert bis zum folgenden Monatsersten unterdrücken, aber ich fand einfach einen "verschleppten" Rekord (um besagten einen Tag) schöner als gar keinen. Nächsten Monat wird es schon weniger auffallen, da sich der Rekordwert nur noch ändert wenn ein neuer Spitzenwert erreicht wird. Das wird mit jedem mal später im Monat werden (oder auch gar nicht wenn es im Monat weniger geregnet hat als der Rekordwert), bis er gar nicht mehr geknackt wird.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
                                          @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @sborg
                                          Danke für das Angebot. Zu testen gibt es eigentlich immer die Version auf GitHub im Branch "master". Die hat Beta-Status und kann Fehler enthalten, läuft aber meist schon recht stabil. Je mehr aber testen, desto eher fallen halt auch Fehler auf.
                                          Die aktuelle V2.3.0 (oder andere) sind reine Developer-Versionen. Die enthalten in dem frühen Stadium meist noch sog. hardcoded Programmzeilen. Sprich da wird zB. explizit auf meine IP des ioB zugegriffen, was in der Beta-Version dann bspw. durch die Konfiguration geschieht. Aktuell steht da zB. mein Influx-Username und -Password im Klartext drin...
                                          Da kann so keiner testen (und die möchte ich auch für mich behalten) 😉
                                          • Rene55
                                            Rene55 @SBorg last edited by
                                            @sborg
                                            Ich hab ja für fast alles nen eigenen Container. Grafana & Influx in einem, das Script in einem anderen. Von Daher warte ich auch gerne noch die 4xx te Lösung ab. Nur blöd, wenn man soviel Zeit reinsteckt und hinterher war's das nicht. Dewegen möchte ich nochmals Mut zusprechen und ganz deutlich DANKE sagen.
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3767880
