    3. Off Topic
    4. Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1
      Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by
      @xxjooo sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
      @homoran ,
      ja genau, das geht eben nicht mehr...
      OK!
      da muss man natürlich verschiedene Dinge auseinanderhalten:
      lässt er den root-Zugriff nicht mehr zu
      oder ist dein passwort ggf. falsch (z.B. wegen Sonderzeichen/Sprachtreiber)
      oder ist der root nur per SSH gesperrt?
      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XxJooO
        XxJooO @Homoran last edited by
        @Homoran
        wenn ich über putty rein möchte müsste SSH Zugang aktiviert sein. Ich weiß nicht, ob er den Zugang beim Update geändert hat. Meines Wissens sollte aber der Zugang über die PVE Konsole funktionieren - wenn ich mich recht erinnere hat das immer bei jedem System funktioniert während ich bei Zugang mit putty erst einige System über die Konsole von PVE bearbeiten musste, um SSH zu erlauben.
        Nach 10 Versuchen, das Passwort richtig einzugeben sollte es wohl mal geklappt haben...
          der PVE-root Zugang per SSH ist standardmäßig verständlicherweise gesperrt!
          wenn du ihn dir selbst freigeschaltet hast ist das möglich aber fahrlässig.
          Ich rede von dem Zugang der VM-Konsole, nicht der PVE-Konsole
          • XxJooO
            ich korrigiere mich: Die VM-Konsole des LX-Containers ist meine Oberfläche, über die ich mich immer einloggen konnte - auch ohne SSH aktiviert zu haben.
              des LX-Containers
              also keine VM???
              mit Containern kenne ich mich nicht aus
              • XxJooO
                uiuiiiuiuiii, Du willst es aber ganz genau wissen - versteh ich aber. Aber in dieser Hinsicht dürfte der Zugang zu einer VM oder einem Container unter Proxmox doch keinen Unterschied machen. Wir lassen uns gerne belehren!
                  Das kann ich dir aber nicht sagen, weil ich noch nie mit Containern gearbeitet habe.
                    Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by Thomas Braun
                    @xxjooo
                    Der root-Zugang war unter Ubuntu schon seit Anbeginn der Zeiten auf Eis gelegt.
                    Wenn du den aufhebelst (und dann auch noch auf virtualisiertem Vehikel) kann alles mögliche ungewollte passieren.
                    Ich denke im Zuge des Distupgrades ist die Voreinstellung 'root ist nicht aktiv' wieder angesprungen.
                    Auf 'richtiger' Hardware würde ich vermutlich per USB-Stick ein anderes Linux booten, die Ubuntu-Partition lokal mounten und dann die entsprechenden Dateien zurecht hämmern. Vielleicht auch per chroot.
                    Ich hab aber Null Ahnung von VMs und Containern und weiß nicht wie man da ansetzen müsste.
                    XxJooO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XxJooO
                      XxJooO @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun und @Homoran,
                      vielen Dank für Eure Gedanken. Letzteres führt mich dazu erstmalig den Vorzug von Snapshots zu probieren um ein solches zurück zu spielen. Werde mich nochmal melden.
                      @Thomas-Braun , ich hatte damals unter Proxmox ein sogenanntes Template verwendet. Ich hatte die Nutzung des root-Zuganges sicher nicht aktiv eingerichtet. Dazu fehlen mir die Linux-Kenntnisse.
                      OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @XxJooO last edited by
                        @xxjooo
                        schau mal hier
                        https://pve.proxmox.com/wiki/Root_Password_Reset
                        danach neuen user mit admin rechten anlegen und root wieder zumachen
                          Das steht aber auch zum abtippen hier mehrfach im Forum und wird auf anderen dubiosen "Hilfe-Webseiten" immer wieder propagiert.
                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
                            schau mal hier
                            das ist doch nur für den PVE-Host
                            Hier geht es ja um einen Root-Zugriff im Container
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                              @thomas-braun sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
                              @XxJooO
                              Wobei wenn ich mich recht entsinne während des Upgrades Rückfragen vom Installer kommen, wie mit abweichenden conf-Dateien verfahren werden soll. Alten Stand beibehalten oder default-Settings laden (als dritte Option kann man sich ein Diff der beiden Dateien ansehen).
                              Vermutlich hast du da gesagt, nimm die default-Einstellungen.
                              • XxJooO
                                Das ist richtig, allerdings steht da, dass Default = N ist. Somit bedeutet N, die alte Config zu behalten. Zudem habe ich nicht Enter gedrückt, sondern immer N gewählt - mit Absicht unter der Vorstellung, dass sowas nicht passiert... Versuch macht kluch....
                                Ansonsten darf ich Euch berichten, dass das Backup wieder läuft und ich wieder drauf komme. Wieder was gelernt...
                                Versuche das dann jetzt nochmal - mit neuem Nutzer!
                                  Voraussetzung ist, dass die Frage nicht hieß: Alte config behalten? 😂
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                    hm, ist das das Syndrom, wir lesen die Seiten nicht bis zum Ende?
                                    Resetting the root account password in a Container
                                    Enter the working container and change the password using:
                                    pct enter <VEID>
                                    passwd <new password>
                                    exit
                                    When using OpenVZ containers (up to PVE 3.4) use
                                    vzctl enter <VEID>
                                    to enter the container.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                      Ja!
                                        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                        pct enter <VEID>
                                        Interessant. Vermutlich sticht man damit zur entsprechenden config im Container durch.
                                          lobito @Thomas Braun last edited by
                                          Man muss Linux nie neu installieren wenn man den Root Zugang verloren hat und keinen sonstigen User zum einloggen hat.
                                          Solange man auf die Konsole Zugriff hat, geht es über Grub. Googeln werdet ihr ja können, Stichwort wäre z.B . init=/bin/sh .
                                            Thomas Braun Most Active @lobito last edited by
                                            @lobito
                                            Wobei Grub nicht zwingend verwendet werden muss.
                                            linux ubuntu
                                            1214
