    3. Off Topic
    4. Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1
      Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by
      @xxjooo sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
      bei Zugang mit putty erst einige System über die Konsole von PVE bearbeiten musste, um SSH zu erlauben.
      der PVE-root Zugang per SSH ist standardmäßig verständlicherweise gesperrt!
      wenn du ihn dir selbst freigeschaltet hast ist das möglich aber fahrlässig.
      Ich rede von dem Zugang der VM-Konsole, nicht der PVE-Konsole
      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XxJooO
        XxJooO @Homoran last edited by
        ich korrigiere mich: Die VM-Konsole des LX-Containers ist meine Oberfläche, über die ich mich immer einloggen konnte - auch ohne SSH aktiviert zu haben.
          des LX-Containers
          also keine VM???
          mit Containern kenne ich mich nicht aus
          • XxJooO
            uiuiiiuiuiii, Du willst es aber ganz genau wissen - versteh ich aber. Aber in dieser Hinsicht dürfte der Zugang zu einer VM oder einem Container unter Proxmox doch keinen Unterschied machen. Wir lassen uns gerne belehren!
              Das kann ich dir aber nicht sagen, weil ich noch nie mit Containern gearbeitet habe.
                Thomas Braun Most Active @XxJooO last edited by Thomas Braun
                @xxjooo
                Der root-Zugang war unter Ubuntu schon seit Anbeginn der Zeiten auf Eis gelegt.
                Wenn du den aufhebelst (und dann auch noch auf virtualisiertem Vehikel) kann alles mögliche ungewollte passieren.
                Ich denke im Zuge des Distupgrades ist die Voreinstellung 'root ist nicht aktiv' wieder angesprungen.
                Auf 'richtiger' Hardware würde ich vermutlich per USB-Stick ein anderes Linux booten, die Ubuntu-Partition lokal mounten und dann die entsprechenden Dateien zurecht hämmern. Vielleicht auch per chroot.
                Ich hab aber Null Ahnung von VMs und Containern und weiß nicht wie man da ansetzen müsste.
                XxJooO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • XxJooO
                  XxJooO @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun und @Homoran,
                  vielen Dank für Eure Gedanken. Letzteres führt mich dazu erstmalig den Vorzug von Snapshots zu probieren um ein solches zurück zu spielen. Werde mich nochmal melden.
                  @Thomas-Braun , ich hatte damals unter Proxmox ein sogenanntes Template verwendet. Ich hatte die Nutzung des root-Zuganges sicher nicht aktiv eingerichtet. Dazu fehlen mir die Linux-Kenntnisse.
                  OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @XxJooO last edited by
                    @xxjooo
                    schau mal hier
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Root_Password_Reset
                    danach neuen user mit admin rechten anlegen und root wieder zumachen
                      Das steht aber auch zum abtippen hier mehrfach im Forum und wird auf anderen dubiosen "Hilfe-Webseiten" immer wieder propagiert.
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
                        schau mal hier
                        das ist doch nur für den PVE-Host
                        Hier geht es ja um einen Root-Zugriff im Container
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                          @thomas-braun sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
                          @XxJooO
                          Wobei wenn ich mich recht entsinne während des Upgrades Rückfragen vom Installer kommen, wie mit abweichenden conf-Dateien verfahren werden soll. Alten Stand beibehalten oder default-Settings laden (als dritte Option kann man sich ein Diff der beiden Dateien ansehen).
                          Vermutlich hast du da gesagt, nimm die default-Einstellungen.
                          • XxJooO
                            Das ist richtig, allerdings steht da, dass Default = N ist. Somit bedeutet N, die alte Config zu behalten. Zudem habe ich nicht Enter gedrückt, sondern immer N gewählt - mit Absicht unter der Vorstellung, dass sowas nicht passiert... Versuch macht kluch....
                            Ansonsten darf ich Euch berichten, dass das Backup wieder läuft und ich wieder drauf komme. Wieder was gelernt...
                            Versuche das dann jetzt nochmal - mit neuem Nutzer!
                              Voraussetzung ist, dass die Frage nicht hieß: Alte config behalten? 😂
                              • OliverIO
                                OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                hm, ist das das Syndrom, wir lesen die Seiten nicht bis zum Ende?
                                Resetting the root account password in a Container
                                Enter the working container and change the password using:
                                pct enter <VEID>
                                passwd <new password>
                                exit
                                When using OpenVZ containers (up to PVE 3.4) use
                                vzctl enter <VEID>
                                to enter the container.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                  Ja!
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                    pct enter <VEID>
                                    Interessant. Vermutlich sticht man damit zur entsprechenden config im Container durch.
                                      lobito @Thomas Braun last edited by
                                      Man muss Linux nie neu installieren wenn man den Root Zugang verloren hat und keinen sonstigen User zum einloggen hat.
                                      Solange man auf die Konsole Zugriff hat, geht es über Grub. Googeln werdet ihr ja können, Stichwort wäre z.B . init=/bin/sh .
                                        Thomas Braun Most Active @lobito last edited by
                                        @lobito
                                        Wobei Grub nicht zwingend verwendet werden muss.
                                        linux ubuntu
                                        1214
