    4. Ikea Tradfri Farbe lässt sich nicht einstellen
      kaiser21 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Danke erstmal für die schnelle Antwort.
      Habe das gerade mal mit Magenta ausprobiert (vorher die Lampe in Deconz auf blau gestellt) und dann die aus dem Wikipedia-Artikel entnehmbaren Werte für Magenta eingesetzt (hue 300°, sat 100%, bri 100%), leider ist die Lampe einfach ein bisschen dunkler geworden. Wenn ich in Deconz Magenta einstelle und im ioBroker die gleichen Werte einsetze wird die Lampe einfach wieder dunkler...
      Hintergrund meiner Frage ist, dass ich - auch wenn ichs nicht sooo oft nutzen werde - die Lampen über Google Home steuern zu können (funktioniert auch alles bis auf die Farbe, weil das nichtmal in ioBroker funkt).
        Homoran Global Moderator Administrators @kaiser21 last edited by
        @kaiser21 Da kann ich dir jetzt nicht mehr weiterhelfen, weil ich deconz und zigbee-Adapter nicht nutze
          @Homoran Hab jetzt nach einigem rumprobieren und austesten und Werte vergleichen folgendes festgestellt:
          Die Farbe der Tradfri Birne lässt sich im ioBroker scheinbar nur über den xy-Wert regeln.
          So ist der Wert "0.4866,0.4029" z.B. ein warmes weiß. Ich persönlich kann mit den Werten jetzt nicht so viel anstellen - auch im Internet gibt es dazu irgendwie keine gescheiten Tabellen o.Ä. - aber vielleicht gibt es hier ja jemanden, der damit jetzt was anfangen kann, sodass ich auch den Farbwechsel in mein Google Home integrieren kann...
          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kaiser21 sagte in Ikea Tradfri Farbe lässt sich nicht einstellen:
            Dann lag ich mit meinem Scherz womöglich richtig?
            Du hast gar keine RGB-Birne?????
              @Homoran doch doch sicher hab ich eine RGB Birne, kann ja über Deconz ganz normal die Farben einstellen (wenn ich nicht farbenblind bin alle gängigen des RGB Farbraums) 😉
                Puuuh - dann können wir ja weitermachen.
                Ich habe keinerlei Schwierigkeiten meine Farben über die Objekte die von dem Tradfri Adapter angelegt werden zu steuern.
                Und worüber funktioniert es nicht?
                  @Homoran über den ioBroker funktioniert die Farbsteuerung nicht. Habe die Birnen aber auch über den Deconz Adapter eingebunden und nicht - wie du - über den Tradfri Adapter, weil ich meine Bridges loswerden möchte. Das Ganze muss ja dann entweder am Deconz Adapter liegen (dass ich die Farbe zumindest über den xy Wert steuern kann spricht in meinen Amateur-Augen aber dagegen) oder es liegt irgendwie an dem IoT-Adapter zum Google Home...
                    wie meinen?
                    ich denke mit Deconz klappt es????
                      @Homoran Ah ich glaub ich hab da mit den Begriffen (habe DeConz äquivalent mit der Phoscon Software verwendet) was durcheinander geschmissen.
                      Also Anlauf 2:
                      Die Ikea Farb-Lampe per Conbee II (am Raspi) mit der Phoscon App angelernt.
                      ----- Hier lässt sich alles problemlos schalten (An/Aus, Helligkeit, Farbe).
                      Das Ganze dann per DeConz-Adapter in ioBroker eingebunden.
                      ----- Hier funktioniert An/Aus und Helligkeit regeln ganz normal. Die Farbsteuerung geht allerdings nur über den xy-Wert.
                      [ Da ich das ganze dann noch in mein GoogleHome integrieren will hab ich mit dem IoT Adapter alles in Google Home eingerichtet. Auch hier funktioniert An/Aus + Helligkeiten aber die Farbsteuerung ebenso wenig wie im ioBroker mit DeConz Adapter. ]
                      Hoffe das Ganze ist so jetzt verständlicher...
                        Ja!
                        aber hilft mir nichts, da ich mich damit nicht auskenne.
                        Vielleicht kann @arteck oder ein anderer Zigbee/Deconz Guru da etwas nutzbringenderes zu sagen
                          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                          @homoran ich nix deconz aber @Asgothian
                            Ahnungsbefreit @kaiser21 last edited by
                            @kaiser21 x,y Farbraum:
                              kaiser21 @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit sorry, bin noch anfänger und kann damit dementsprechend vergleichsweise wenig anfangen, inwiefern bringt mich das bei meinem Problem weiter?
                              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                das sind die Farben im xy Farbraum (kannte ich auch noch nicht).
                                Bei der gewünschten Farbe an den Koordinaten x und y auslesen und in deinen Adapter eingebn
                                  @homoran und inwieweit kann ich das dann an Google Home über den IoT Adapter weiterreichen, damit ich von da aus die Farben schalten kann?
                                    Du hast Fragen 😉
                                    Das sind alles Dinge, die ich nicht nutze
                                      @homoran dann hoffe ich einfach mal dass sich hier zufällig ein Experte durchklickt 😄 Danke dir auf jedenfall
                                        @kaiser21 Wie @Homoran sagt, wollte nur aufklären, wie sich die x,y Werte im Farbraum ermitteln lassen. Zum Thema Google Home kann ich nicht helfen, das nutze ich nicht (und auch kein DECONZ mehr, sondern ZIGBEE).
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
                                          @ahnungsbefreit wieso hast doch gut gemacht, soweit ich sehe gibt es ja ein xy Datenpunkt. Vielleicht kann man es ja so eintragen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                                            @mickym sagte in Ikea Tradfri Farbe lässt sich nicht einstellen:
                                            das hat ja @kaiser21 auch erfolgreich bereits getan.
                                            Will diesen aber anscheinend über google home und iot steuern
                                            conbee 2 google home ikea tradfri
                                            2231
