Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1
@xxjooo sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
Aber in dieser Hinsicht dürfte der Zugang zu einer VM oder einem Container unter Proxmox doch keinen Unterschied machen.
Das kann ich dir aber nicht sagen, weil ich noch nie mit Containern gearbeitet habe.
Der root-Zugang war unter Ubuntu schon seit Anbeginn der Zeiten auf Eis gelegt.
Wenn du den aufhebelst (und dann auch noch auf virtualisiertem Vehikel) kann alles mögliche ungewollte passieren.
Ich denke im Zuge des Distupgrades ist die Voreinstellung 'root ist nicht aktiv' wieder angesprungen.
Auf 'richtiger' Hardware würde ich vermutlich per USB-Stick ein anderes Linux booten, die Ubuntu-Partition lokal mounten und dann die entsprechenden Dateien zurecht hämmern. Vielleicht auch per chroot.Ich hab aber Null Ahnung von VMs und Containern und weiß nicht wie man da ansetzen müsste.
@thomas-braun und @Homoran,
vielen Dank für Eure Gedanken. Letzteres führt mich dazu erstmalig den Vorzug von Snapshots zu probieren um ein solches zurück zu spielen. Werde mich nochmal melden.
@Thomas-Braun , ich hatte damals unter Proxmox ein sogenanntes Template verwendet. Ich hatte die Nutzung des root-Zuganges sicher nicht aktiv eingerichtet. Dazu fehlen mir die Linux-Kenntnisse.
schau mal hier
https://pve.proxmox.com/wiki/Root_Password_Reset
danach neuen user mit admin rechten anlegen und root wieder zumachen -
Das steht aber auch zum abtippen hier mehrfach im Forum und wird auf anderen dubiosen "Hilfe-Webseiten" immer wieder propagiert.
@oliverio sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
schau mal hier
das ist doch nur für den PVE-Host
Hier geht es ja um einen Root-Zugriff im Container
@thomas-braun sagte in Kein root-Zugang mehr Ubuntu-Update von 18.04.5 auf 20.04.1:
@XxJooO
Wobei wenn ich mich recht entsinne während des Upgrades Rückfragen vom Installer kommen, wie mit abweichenden conf-Dateien verfahren werden soll. Alten Stand beibehalten oder default-Settings laden (als dritte Option kann man sich ein Diff der beiden Dateien ansehen).
Vermutlich hast du da gesagt, nimm die default-Einstellungen. -
Das ist richtig, allerdings steht da, dass Default = N ist. Somit bedeutet N, die alte Config zu behalten. Zudem habe ich nicht Enter gedrückt, sondern immer N gewählt - mit Absicht unter der Vorstellung, dass sowas nicht passiert... Versuch macht kluch....
Ansonsten darf ich Euch berichten, dass das Backup wieder läuft und ich wieder drauf komme. Wieder was gelernt...
Versuche das dann jetzt nochmal - mit neuem Nutzer!
Voraussetzung ist, dass die Frage nicht hieß: Alte config behalten?
hm, ist das das Syndrom, wir lesen die Seiten nicht bis zum Ende?Resetting the root account password in a Container Enter the working container and change the password using: pct enter <VEID> passwd <new password> exit When using OpenVZ containers (up to PVE 3.4) use vzctl enter <VEID> to enter the container. -
Ja!
pct enter <VEID>
Interessant. Vermutlich sticht man damit zur entsprechenden config im Container durch.
Man muss Linux nie neu installieren wenn man den Root Zugang verloren hat und keinen sonstigen User zum einloggen hat.
Solange man auf die Konsole Zugriff hat, geht es über Grub. Googeln werdet ihr ja können, Stichwort wäre z.B . init=/bin/sh . -
Wobei Grub nicht zwingend verwendet werden muss.
