    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    • wawyo
      wawyo Developer @Iccube last edited by
      @Iccube
      Ich habe mich beschäftigt mit der Problematik.
      Der Grund warum kann der Adapter nicht deinstalliert werden (Zombie verhalten) ist:
      Der Adapter hat falsche Name: rtspStream
      Der Grossbuchstabe "S" sorgt dafür dass die Deinstallation erfolglos ist!
      Was ist die Lösung?
      Erstmal, keine!
      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Iccube
        Iccube @wawyo last edited by
        @wawyo okay danke für die info
        • dbweb
          dbweb last edited by
          Habe den Adapter mal alles auf lowercase umgestellt, neue Version 0.0.3. Das hilft aber natürlich vermutlich nicht bei bereits installierten Adaptern, aber wenigstens dürfte es bei zukünftigen Installationen helfen.
            Damian411 last edited by
            funktioniert derzeit bei jemandem der Stream in einem iframe in der iobroker.vis?
            Wenn ich den Stream im Browser direkt öffne (z. B. http://10.0.0.100:8099), dann klappt das wunderbar.
            Sobald ich aber im selben Browser die VIS öffne, in der die URL in einem iframe eingefügt ist, dann kommt kein Stream, so als wäre das iframe gar nicht da. Eine Gegenprobe mit der Tagesschau (https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-805945~player_branded-true.html) ist wiederum erfolgreich.
            Ich weiß nicht mehr weiter, woran das liegen kann. Vielleicht hiermit (!?):
            https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen?as=u&utm_source=inproduct
              Damian411 @Damian411 last edited by
              Ursache gefunden.
              Ich rufe die VIS über Https auf. Wenn nun ein iframe enthalten ist, dass eine unverschlüsselte Verbindung über Http enthält, dann wird der Aufruf aus Sicherheitsgründen geblockt.
              Wenn die VIS über Https aufgerufen wird, dann muss also dementsprechend der Link im iframe auch einen Https Link enthalten.
              Jetzt muss ich nur noch eine Lösung finden, ich probiere es mal über einen Reverse Proxy mit Https.
              • werner2000x
                werner2000x @skokarl last edited by werner2000x
                @skokarl Ich habe auch Probleme mit dem RTSP Adapter. Was ist ein Adapter Port?
                Anbei mal ein Screenshot meiner Config:
                Was bedeutet der Default Adapter Port 554, auch damit geht der Adapater nicht auf grün.
                Im VLC Player geht der Stream perfekt.
                Wenn ich in der Config den Button "Add Stream" betätige passiert nichts - kein Eintrag darunter.
                S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  skokarl @werner2000x last edited by
                  @werner2000x
                  Im Browser geht kein RTSP Stream .... schon oft im Forum erklärt.
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    @skokarl Jetzt habe ich en Adapter deinstalliert und neu installiert.
                    Beim Aufruf der Webseite erhalte ich nur einen schwarzen Rahmen:
                    S werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @werner2000x
                      weil im Browser kein RTSP funktioniert.
                        el_malto @werner2000x last edited by el_malto
                        @werner2000x erklärung für die Ports:
                        https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/52
                        @skokarl was hast du immer mit deinen RTSP Stream und Browser? https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/73
                        Das tut hier doch eigentlich nichts zur Sache.
                        Der RTSP Stream muss umgewandelt werden, z.b. mit MotionEye
                        Genau das soll der Adapter doch machen. Der holt doch den RTSP Stream ab und stellt einen MPEG Stream zur Verfügung.
                        Ich habe es zumindest genau so wie @daniel_iobroker hier beschrieben hat -> https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/74
                        verstanden. Und man sieht in den Bildern anhand der IP und den Port auch immer das die Leute im Browser NICHT versuchen den RTSP Stream zu öffnen, sondern den Stream vom Adapter. Von daher verstehe ich deine RTSP Stream und Browser Antworten nicht.
                        Vielleicht kann ja auch mal @dbweb was dazu sagen ob der Adapter wie von @daniel_iobroker und mir verstanden funktioniert. Ansonsten würde der Adapter doch keinen Sinn ergeben wenn dieser aus einen RTSP Stream einen RTSP Stream macht...
                          skokarl @el_malto last edited by skokarl
                          @el_malto sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                          Ist das so ?
                          Geht das?
                          das würde ja Motioneye ersetzen
                            el_malto @skokarl last edited by el_malto
                            @skokarl das ist doch eigentlich die Idee hinter diesen Adapter 😅
                              ja, aber wenn es bei der Idee bleibt ist auch niemandem geholfen
                              RTSP ist ein Problem, wäre super wenn es einen Adapter dafür gebe .... ich glaube aber nicht dran.
                              • werner2000x
                                werner2000x @werner2000x last edited by
                                @werner2000x Nachdem ich den RTSP Adapter in ioBroker gestoppt habe waren alle Einträge weg. Die muss man dann
                                vor dem nächsten Start neu eingeben.
                                Übrigens hatte ich bereits MotionEye mit Erfolg installiert, doch nach einem SD-Card Crash war alles weg.
                                Deshalb probiere ich jetzt mal was anders um in VIS meine Kameras sehen zu können.
                                  @skokarl doch dieser Adapter ist dafür. Die Idee entstand in diesem Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/26867/vis-adapter-für-kamera/45
                                  Da hat sich @dbweb der Sache angenommen und diesen Adapter hier gemacht.
                                  dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dbweb
                                    dbweb @el_malto last edited by
                                    @el_malto said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                    Genau dafür ist der Adapter da, ja.
                                    • nukleuz
                                      nukleuz last edited by
                                      Ich erhalte beim Installieren über die URL: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                                      eine Fehlermeldung...
                                      Mache ich was falsch? Gibt es eine andere URL zum Installieren.
                                      • I
                                        io_laurent @nukleuz last edited by
                                        @nukleuz sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                        Probier es mal mit nem kleinen "s": https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                                        • nukleuz
                                          @io_laurent sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                          Das war es! 👍
                                            DrSiemens @dbweb last edited by
                                            Aktuelle Test Version x.x.4
                                            Veröffentlichungsdatum xx.12.2020?
                                            Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                                            Moin,
                                            ich kämpfe zur Zeit mit rtspStream und hoffe dieser Thread ist noch aktuell.
                                            Die Installation von rtspStream erfolgte nach der Anleitung.
                                            Beim ersten Start der Instanz vergebe ich einen Namen, belasse den Access Port, füge den getesteten rtsp Link ein und passe den Port und die Auflösung an. Nach anklicken von ADD STREAM erscheint im unteren Teil des Fensters ein Eintrag.
                                            Starte ich nun die Instanz wird kurz alles grün, geht dann aber bei "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
                                            Gleichzeitig meldet der Host einen Restart Loop.
                                            Starte ich nun noch mal die Konfiguration der Instanz, ist der Eintrag im unteren Teil des Fensters verschwunden und es lässt sich auch kein Eintrag mehr erstellen.
                                            Hier die Debug Logs
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.696	info	terminating
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.189	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.189	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.188	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.187	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.183	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.182	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.128	info	Number of streams: 1
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.097	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.065	debug	Starting rtsp Stream
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:14:00.029	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.881	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.866	debug	States create User PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.865	debug	States create System PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.854	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.831	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.824	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.790	debug	Objects create User PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.788	debug	Objects create System PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.785	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:59.744	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:55.163	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.988	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.986	info	terminating
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.478	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.477	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.477	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.419	info	Number of streams: 1
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.389	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.357	debug	Starting rtsp Stream
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.322	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.150	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.135	debug	States create User PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.134	debug	States create System PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.124	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.100	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.094	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.058	debug	Objects create User PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.056	debug	Objects create System PubSub Client
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:54.053	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:53.994	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.650	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.647	info	terminating
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.138	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.138	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.137	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.133	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.132	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.073	info	Number of streams: 1
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:32.042	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:31.984	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:10.210	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:10.207	info	terminating
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.698	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.698	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.697	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.697	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.693	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.692	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.639	info	Number of streams: 1
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.604	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:09.550	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:05.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:05.413	info	terminating
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:04.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.351	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.startStream to false ack true
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.342	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions to ack true
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.337	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions" has to be type "text" but received type "string"
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.333	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort to 7447 ack true
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.325	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.324	warn	Object rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.323	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort" has to be type "number" but received type "string"
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.316	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.resolution to 1024x576 ack true
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.303	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.port to ack true
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.293	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.port" has to be type "number" but received type "string"
                                            rtspstream.0
                                            	2022-04-09 13:13:01.249	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.rtspUrl to rtsp://192.168.xxx.xxx/XEqfJ3ykaDgqc88Q ack true
                                            Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
                                            Gruß,
                                            Andreas
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18646
