    4. Zigbee Adapter Installation (Pi Zero) hängt
    • Z
      zmaier last edited by
      ich habe ein Problem mit der Installation des Zigbee-Adapters. Die Installation hängt, auch nach zig Minuten ändert sich nichts?
      Habt ihr eine Idee warum?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi zero
      Festplattenart: SD-Karte
      Node-Version: v12.18.3
      Nodejs-Version: v12.18.3
      NPM-Version: 6.14.6
      Hier noch die Info vom Ibroker direkt :
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 1
      Speed: 700 MHz
      Model: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      RAM: 432.1 MB
      System uptime: 00:13:47
      Node.js: v12.18.3
      Disk size: 13.9 GiB
      Disk free: 11.9 GiB
      adapters count: 326
      NPM: v6.14.6
      Uptime: 00:01:33
      Active instances: 2
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @zmaier last edited by
        @zmaier sagte in Zigbee Adapter Installation (Pi Zero) hängt:
        Die Installation des Adapters dauert etwas länger und es passiert nichts sichtbares in der Konsole. Alles normal. Wie lange hast du abgewartet?
        • Z
          zmaier @Thomas Braun last edited by
          Dauert aktuell schon 30min.
          Ich wart noch mal ein Weilchen 🙂
            paul53 @zmaier last edited by paul53
            @zmaier sagte: Pi zero
            Mit nur 512 MB RAM wirst Du nicht froh werden.
            • Z
              zmaier @paul53 last edited by
              Master ist ein Nuc i3, hab im Fußbodenverteiler im EG und im OG einen Zero als OW-Server. Der braucht nicht mehr Speicher 🙂
              Wollte jetzt einen Zigbee Taster anlernen, mal schaun obs klappt.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @zmaier last edited by
                @zmaier
                Nutze auch einen slave für Zigbee. Aus heutiger Sicht und weil du einen Pi Zero verwenden willst, würde ich es aber mit ser2net lösen.
                Außer du willst ioB Adapter noch auf dem slave laufen lassen...
                • Z
                  zmaier @FredF last edited by
                  @fredf :
                  ich hätt jetzt den Zigbee Adapter auf dem Slave installiert.
                  ser2net kenn ich nicht, muss ich mir anschauen - danke für den Tip
                  • Z
                    zmaier @zmaier last edited by
                    Ich hab jetzt nochmal das System ganz neu aufgesetzt (neues Raspberry OS, neue Iobroker Installation).
                    Den ZigBee Adapter habe ich über die Katze installiert, hat sicher 2 Stunden gedauert 🙂 Aber gut Ding braucht Weile.
                    In der Adapterübersciht steht, verfügbare Version 1.3.1, installierte Version 1.4.3.
                    Aber in den Instanzen ist nichts von Zigbee zu sehen?
                    Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @zmaier last edited by
                      @zmaier
                      Das ist normal. Wenn du von Github installierst musst du die Instanz extra hinzufügen.
                      A.
                        @zmaier
                        'Über die Katze' installiert man nichts.
                        Und wenn man es tut, dann fügt man die Instanz manuell hinzu.
                        • Z
                          DANKE! 🤦‍♂️
                          512
