    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
      Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
      Habt ihr mal ein Beispiel ?
      ciao
      Martin
      Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @mikweb last edited by
        @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
        Nein, das geht leider nicht.
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
          Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
              martinschm @dslraser last edited by
              wie man vielleicht an meinen vielen Posts hier gemerkt hat hab ich in den letzten Tagen viel in iQontrol gebastelt. Wenn ich viel hin und her klicke und größere Ansichten öffne, wird mein Browser zunehmend langsamer bis dahin das man nach jedem Klick erstmal 1-2 Sekunden warten muß.
              Geht euch das auch so und woran liegt das?
              Ich lade dann manchmal den Tab neu und es geht wieder schneller.
              Ciao
              Martin
              • s.bormann
                @martinschm Ja, geht mir leider auch so. Ich vermute die Editable-Table von ioBroker (damit werden die ganzen Tabellen in iQontrol erstellt) als Ursache - bin mir da aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich läuft irgendwo eine Speicher voll oder es werden zu viele Event-Listener generiert...?
                Hätte ich mal gaaanz viel Zeit, würde ich das Tabellen-Plugin entfernen und durch ein eigenes ersetzen... Bis dahin reloade ich einfach immer mal wieder.
                K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kassmann @s.bormann last edited by
                  Ist bei ihr auch so...
                    martinschm @s.bormann last edited by
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Hab jetzt mal geschaut. Direkt nach dem Laden sind es 385MB Speicherbelegung gewesen, 30 min später sind es bereits 703MB.
                      martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                      ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                      Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                      Das sind meine Einstellungen
                      Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                      Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                      Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                      Lösung gefunden
                      Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                      Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                      ciao
                      Martin
                      mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                      VG
                      Hi @s-bormann vielen Dank. Leider hab ich noch immer eine flache Linie.
                      Ich nutze Xiaomi Sensoren, die sind bei mir alle hinter Aliasen vom Device Adapter. Der Datenpunkt heißt
                      alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL, ich logge die Daten in die InfluxDB und nutze dabei einen Alias (dieser ist nur für die InfluxDB) und lautet "Arbeitszimmer Temperatur".
                      Kann es sein, das iQontrol bei der influxDB keine Daten findet weil nach alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL gesucht wird?
                      Ach ja, ich nutze die 1.5.6 von github. In der Entwicklerconsole hab ich grade noch diese Fehlermeldung entdeckt:
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      ciao
                      Martin
                      Oha, da bin ich überfragt. Wie handhabt das denn FLOT-Adapter selbst? Wenn man einen Alias auswählt?
                      Hab jetzt nochmal im Flot Editor geschaut, dort werden auch mit dem Verweis auf den "originalen" Namen Daten angezeigt:
                      Also an dem Alias für die InfluxDB kann es nicht liegen das auf der Kachel keine Daten angezeigt werden.
                      • s.bormann
                        Das spricht ja für die Theorie. Kann man irgendwie sehen, womit der Speicher belegt wird? Kenne mich da leider nicht so aus...
                        • s.bormann
                          Lösung gefunden
                          ciao
                          Martin
                          VG
                          ciao
                          Martin
                          Kannst Du in den Widget-Optionen hier:
                          Mal versuchsweise den Alias-Namen eintragen?
                          • s.bormann
                            Jetzt auf Github: Glow-Effekt
                            dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              Danke, funktioniert.👍
                                Weiß ich leider auch nicht. Hab nur die Zahlen aus dem Task Manager gelesen. Aber wäre das nicht was für die iobroker Core Entwickler?
                                Besonders wenn es evtl von einer ihrer Komponenten verursacht wird.
                                  mikweb @s.bormann last edited by mikweb
                                  @s-bormann
                                  Wie funktioniert das? Irgendwie habe ich das nicht verstanden, es klappt nicht bei Mir🕵️‍♂️
                                  Glow-Effekt meinte ich
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @mikweb last edited by s.bormann
                                    @s-bormann
                                    In der Gerätekonfiguration gibt es drei neue Datenpunkte:
                                    GLOW_ACTIVE_COLOR, GLOW_INACTIVE_COLOR und GLOW_HIDE.
                                    Bei den ersten beiden kann man eine Farbe angeben, die dann als Glow-Effekt dargestellt wird (je nach dem, ob das Gerät aktiv oder eben inaktiv ist). Mögliche Werte sind alle HTML-Kompatiblen Farbwerte, also z.B. "red", "#FF0000" etc.
                                    Wenn keine Farbe angegeben wird (also das Feld leer ist), wird der Glow-Effekt wieder entfernt.
                                    Die Farbe kann entweder als Konstante angegeben werden, oder aus einem Datenpunkt geholt werden (linked State), dann hat man z.B. über Blockly die Möglichkeit, die Farbe während der Laufzeit zu ändern.
                                    Alternativ kann man die Farbe bei RGB-Lampen auch aus HUE und SATURATION generieren lassen (dazu gibt es eine Option).
                                    Möchte man z.B. per Blockly den Glow-Effekt an- und ausschalten, kann man den Datenpunkt GLOW_HIDE verwenden (dieser kann auch per Option invertiert werden, so dass bei true Glow-Effekt ein- und bei false ausgeblendet wird).
                                      @s-bormann
                                        Kueppert last edited by
                                        ALL: gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass durch den Klick auf meine Sprit-Kachel nicht die kleine weiße Leiste aufgeht, sondern direkt der Chart?
                                        Hab Gerätetyp "Wert" genommen, den Spritpreis vom Tankerkönig als "State" und den eChart bei "Background_URL" hinterlegt
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Ich denke es wird wie immer verschiedene Wege geben, aber alle Einstellungen zu zeigen und zu schreiben ist sehr Mühsam.🤔
                                          Ich habe mal mit anderen Werten und Datenpunkten rumgespielt, weil ich keine Charts habe...Aber meinst Du so, vom Prinzip her ?
                                          Vielleicht mal kurz mit Teamviewer oder anydesk ?
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                            @dslraser jaaa, genau. Ich will das 1X1-Widget haben um direkt den Spritpreis zu sehen. Beim Klick auf das Widget soll nicht der State angezeigt werden, sondern das Widget sich maximieren und mir den Inhalt (bei mir Chart) anzeigen, dass ich in der URL hinterlegt habe.
                                            PS: Ich lade gerade mal Teamviewer runter, den kenne ich 😉
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6945665
