    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • I
      instalator last edited by
      @VictorS:
      @aurodionov:
      @VictorS:
      Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
      А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
      без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
      Куда копать, где грабли ? 🙂 Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
      Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
      Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
      • V
        VictorS last edited by
        @instalator:
        @VictorS:
        @aurodionov:
        Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
        Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
        Да, конечно.
        1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
        2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
        Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
        • I
          @VictorS:
          @instalator:
          @VictorS:
          Да, конечно.
          Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
          • V
            @instalator:
            @VictorS:
            @instalator:
            клиент подписан? Js скрипт запущен? `
            Да, конечно.
            Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
            Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
            Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
            mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
            mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
            • I
              @VictorS:
              @instalator:
              @VictorS:
              Да, конечно.
              mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ ` очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                MSapogov last edited by
                Вот у меня MQTT в прошивке от MaksMS, стабильно работает только с авторизацией…
                Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений.
                • V
                  @instalator:
                  @VictorS:
                  @instalator:
                  а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку? `
                  mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                  Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте?
                  • V
                    @MSapogov:
                    Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений. `
                    ну у меня он то работает и без авторизации с ESP. да и проблема не в ESP собственно, а в том, что почему-то MQTT не отдает изменения сделанные через JS . Причем только в случае с самодельным топиком. А управление gpio например на те же ESP работает отлично.
                      Haus last edited by
                      @VictorS:
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? `
                      http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                      • V
                        @Haus:
                        @VictorS:
                        @instalator:
                        очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще `
                        Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? [http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view](http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6886&mode=view)
                        Спасибо, было перед глазами но не заметил 🙂
                        Впрочем проблема решилась следующим образом - я при помощи mqtt-spy запостил данные в созданный ручками объект топика MQTT. После этого видимо что-то внутри драйвера пришло в состояние шеншуя, и после этого апдейт топика из JS работает нормально, и сообщения уходят подписчикам.
                        По мере изучения IOB я все больше прихожу к пониманию необходимости приобретения шаманского бубна. Самый полезный инструмент, после синей изоленты, конечно 🙂
                        • V
                          Новая проблема с брокером MQTT.
                          Начал разбиратся почему при рестарте брокера иногда самопроизвольно включаются устройства, управляемые по MQTT, и вот что при включении логирования выяснил:
                          1. запуск mqtt брокера и подписка интересующего нас клиента
                          2016-11-23 10:58:23.135 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Starting MQTT server on port 1883
                          2016-11-23 10:58:25.091 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [color=#ff0000][ESP826600d3304e] connected
                          2016-11-23 10:58:25.104 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^sh-esp-ver2..*/
                          2016-11-23 10:58:25.105 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-ver2..*/
                          2. Клиент получает от брокера сохраненное значение интересующего нас GPIO, посколько при создании топика установлен флаг retain : (пока все нормально, выход выключен)
                          2016-11-23 10:58:25.133 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": 0
                          3. ESP отдает брокеру тоже самое:
                          2016-11-23 10:58:25.195 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received "[color=#ff0000]/sh-esp-ver2/output15" (number): 0
                          4. Брокер запоминает это:
                          2016-11-23 10:58:25.206 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 stateChange mqtt.0.~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2.output15: {"val":0,"ack":true,"ts":1479887905196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1479887085735}
                          5. И шлет клиенту ESP нечто в своем внутреннем представлении. <u>Упс:</u>
                          2016-11-23 10:58:27.848 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": {"val":0}
                          6. Бедная ESP отпарсив очевидно это {"val":0} решает что надо включить GPIO что и делает, и бодро репортует брокеру:
                          2016-11-23 10:59:49.070 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received [color=#ff0000]"/sh-esp-ver2/output15" (number): 1
                          Вопрос по пункту 5: а зачем брокер шлет это подписчикам. И можно ли это отключить?
                          Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать?
                          • I
                            @VictorS:
                            Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? ` 4 ым пунктом просто говорит что объект изменился, 5ым пунктом шлет изменение клиенту. Что не так? Код Меги давай и настройкиmqtt
                            • V
                              @instalator:
                              @VictorS:
                              Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? 4 ым пунктом просто говорит что объект изменился, 5ым пунктом шлет изменение клиенту. Что не так? Код Меги давай и настройкиmqtt
                              Не то что он шлет в топик не 0, а {"val":0}. Кроме того обрати внимание что в том state стоит флаг ask = true. А настройке mqtt драйвера сказано что не слать состояние с ask = true. Смори скрин с настройками ниже:
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @VictorS:
                                Номер 5 действительно странно.
                                Но вот что более странно, так это зачем клиенту знать о своих же состояниях при старте?
                                Отключи выдавать собственные значения при старте.
                                • V
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  Ну собственно знать собcтвенные состояние при коннекте иногда полезно. Например было что-то включено, затем клиент ребутнулся по питанию, и IOB ему сделает Total Recall 🙂
                                  Отключить я попробую.
                                  Но все-таки может посмотреть в чем проблемы:
                                  1. брокер отдает state несмотря что в нем ask = true
                                  2. state отформатирован во внутреннем формате IOB (т.е. {"val":0}).
                                  В принципе если исправить п.2, чтобы слал без всяких тегов типа val: - это проблему бы решило, я так думаю.
                                  Но и с п.1. тоже по-хорошему разобратся бы надо. Мало ли где еще это вылезет.
                                  • Bluefox
                                    Я не пойму пока откуда это приходит {val: 0}, но попробуй заменить в lib/common.js функцию state2string на
                                    function state2string(val) {
                                        if (typeof val === 'object') {
                                            if (val.ack === undefined && val.val !== undefined) {
                                                if (val.val === null) return 'null';
                                                return val.val.toString();
                                            } else {
                                                return JSON.stringify(val);
                                        } else {
                                            return (val === null) ? 'null' : (val === undefined ? 'undefined' : val.toString());
                                    и перестартуй драйвер.
                                    Насчёт ack: true
                                    Mqtt сервер ещё и брокер. То есть он пересылает сообщения от клиентов mqtt другим участникам. Ну а так как твой клиент подписан на свои топики, то он их и получает.
                                    ack работает на сообщения, которые приходят со стороны ioBroker. От других драйверов.
                                    • V
                                      @Bluefox:
                                              } else {
                                          } else {
                                      Насчёт ack: true
                                      ack работает на сообщения, которые приходят со стороны ioBroker. От других драйверов. `
                                      Заменил. Сейчас драйвер падает вот с такими сообщениями:
                                      ! 2016-11-24 13:04:57.688 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: Cannot read property 'ack' of null
                                      ! 2016-11-24 13:04:57.688 - ^[[31merror^[[39m: TypeError: Cannot read property 'ack' of null
                                      ! at state2string (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/common.js:20:16)
                                      ! at sendState2Client (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:92:136)
                                      ! at Connection. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:489:37)
                                      ! at emitOne (events.js:96:13)
                                      ! at Connection.emit (events.js:188:7)
                                      ! at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/connection.js:13:8)
                                      ! at Connection. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/reduplexer/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:786:14)
                                      ! at emitNone (events.js:86:13)</anonymous></anonymous>
                                      • Bluefox
                                        Следующая попытка:
                                            if (val && typeof val === 'object') {
                                                } else {
                                            } else {
                                        • V
                                          @Bluefox:
                                          Следующая попытка:
                                                  } else {
                                              } else {
                                          Похоже проблема решена. Брокер отдает нормальные значения, без {val:
                                          Bluefox, спасибо за оперативное устранение ошибки.
                                            Lstt last edited by
                                            Захожу с мобильного приложения (клиент MQTT) - вдруг, вчера началось:
                                            ! mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.485 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.485 info Client [c0a80092cb8d583c555d] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 info Client [c0a80092cb8d583c555d] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.469 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092da54583c560c] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092da54583c560c] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.453 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092cb8d583c555d] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 info Client [c0a80092cb8d583c555d] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.438 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092da54583c560c] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092da54583c560c] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.422 info Client [c0a80092cb8d583c555d] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 warn Client error [c0a80092da54583c560c]: Error: Invalid qos vector mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^mqtt\.0\.out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092da54583c560c] subscribes on "out.wcs.push_notifications.#" with regex /^out\.wcs\.push_notifications\..*/ mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092cb8d583c555d] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092cb8d583c555d] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 error Closed because of error mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.407 info Client [c0a80092da54583c560c] connected mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.391 warn Client error [c0a80092cb8d583c555d]: Error: read ECONNRESET mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.391 info Client [c0a80092da54583c560c] closed mqtt.0 2016-11-28 19:07:24.391 error Closed because of error !
                                            И так по круг-куда копать? Этот же клиент у сотен людей работает с cloudmqtt - отлично!
                                            Обратите внимание на количество и периодичность появления состояний в логе (походу каждые 10-15 мс!!)
                                            ! stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.034 2016-11-28 19:15:40.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.034 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.019 2016-11-28 19:15:40.019 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:40.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:40.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:40.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:40.003 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.987 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.987 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.987 2016-11-28 19:15:39.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.972 2016-11-28 19:15:39.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.972 2016-11-28 19:15:39.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.972 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.956 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.956 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.956 2016-11-28 19:15:39.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.941 2016-11-28 19:15:39.941 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.941 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.941 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.925 2016-11-28 19:15:39.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.909 2016-11-28 19:15:39.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.909 2016-11-28 19:15:39.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.909 2016-11-28 19:15:39.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.894 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.894 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.894 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.894 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.878 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.878 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.878 2016-11-28 19:15:39.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.862 2016-11-28 19:15:39.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.862 2016-11-28 19:15:39.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.862 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.847 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.847 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.847 2016-11-28 19:15:39.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.831 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.816 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.816 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.816 2016-11-28 19:15:39.816 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.800 2016-11-28 19:15:39.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.800 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.800 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.784 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.784 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.784 2016-11-28 19:15:39.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.769 2016-11-28 19:15:39.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.753 2016-11-28 19:15:39.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.753 2016-11-28 19:15:39.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.753 2016-11-28 19:15:39.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.737 2016-11-28 19:15:39.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.722 2016-11-28 19:15:39.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.722 2016-11-28 19:15:39.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.722 2016-11-28 19:15:39.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.706 2016-11-28 19:15:39.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.706 2016-11-28 19:15:39.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.706 2016-11-28 19:15:39.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.691 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.691 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.691 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.675 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.675 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.675 2016-11-28 19:15:39.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.659 2016-11-28 19:15:39.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.644 2016-11-28 19:15:39.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.644 2016-11-28 19:15:39.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.644 2016-11-28 19:15:39.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.628 2016-11-28 19:15:39.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.612 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange system.adapter.phantomjs.0.uptime 246553 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.612 2016-11-28 19:15:39.612 stateChange system.adapter.phantomjs.0.memHeapUsed 8.12 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.612 2016-11-28 19:15:39.612 stateChange system.adapter.phantomjs.0.memHeapTotal 11.94 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-25 23:47:01.601 stateChange system.adapter.phantomjs.0.memRss 22.89 true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-28 19:15:39.597 stateChange system.adapter.phantomjs.0.connected true true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-25 22:46:29.245 stateChange system.adapter.phantomjs.0.alive true true phantomjs.0 2016-11-28 19:15:39.597 2016-11-25 22:46:29.245 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.581 2016-11-28 19:15:39.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.565 2016-11-28 19:15:39.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.565 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.565 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.550 2016-11-28 19:15:39.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.534 2016-11-28 19:15:39.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.534 2016-11-28 19:15:39.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.534 2016-11-28 19:15:39.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.519 2016-11-28 19:15:39.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.519 2016-11-28 19:15:39.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.519 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.503 2016-11-28 19:15:39.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.487 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.472 2016-11-28 19:15:39.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.456 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange system.adapter.telegram.1.uptime 246497 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.456 2016-11-28 19:15:39.456 stateChange system.adapter.telegram.1.memHeapUsed 13.02 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.456 2016-11-28 19:15:39.456 stateChange system.adapter.telegram.1.memHeapTotal 17.94 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-25 23:08:27.947 stateChange system.adapter.telegram.1.memRss 29.16 true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-28 19:15:39.440 stateChange system.adapter.telegram.1.connected true true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-25 22:47:27.034 stateChange system.adapter.telegram.1.alive true true telegram.1 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-25 22:47:27.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.440 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.425 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.409 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.409 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.409 2016-11-28 19:15:39.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.394 2016-11-28 19:15:39.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.394 2016-11-28 19:15:39.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.394 2016-11-28 19:15:39.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.378 2016-11-28 19:15:39.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.362 2016-11-28 19:15:39.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.347 2016-11-28 19:15:39.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.347 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.347 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.331 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.331 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.331 2016-11-28 19:15:39.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.315 2016-11-28 19:15:39.315 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.315 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.315 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.300 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.300 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.300 2016-11-28 19:15:39.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.284 2016-11-28 19:15:39.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.269 2016-11-28 19:15:39.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.269 2016-11-28 19:15:39.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.269 2016-11-28 19:15:39.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.253 2016-11-28 19:15:39.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.253 2016-11-28 19:15:39.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.253 2016-11-28 19:15:39.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.237 2016-11-28 19:15:39.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.237 2016-11-28 19:15:39.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.237 2016-11-28 19:15:39.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.222 2016-11-28 19:15:39.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.222 2016-11-28 19:15:39.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.222 2016-11-28 19:15:39.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.206 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.190 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.190 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.190 2016-11-28 19:15:39.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.175 2016-11-28 19:15:39.175 stateChange system.adapter.scenes.0.uptime 246557 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-28 19:15:39.159 stateChange system.adapter.scenes.0.memHeapUsed 7.8 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-28 19:15:39.159 stateChange system.adapter.scenes.0.memHeapTotal 10.94 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-25 23:39:28.024 stateChange system.adapter.scenes.0.memRss 21.9 true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-28 19:15:39.159 stateChange system.adapter.scenes.0.connected true true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-25 22:46:26.198 stateChange system.adapter.scenes.0.alive true true scenes.0 2016-11-28 19:15:39.159 2016-11-25 22:46:26.182 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.003 2016-11-28 19:15:39.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:39.003 2016-11-28 19:15:39.003 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.987 2016-11-28 19:15:38.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.987 2016-11-28 19:15:38.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.987 2016-11-28 19:15:38.987 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.972 2016-11-28 19:15:38.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.972 2016-11-28 19:15:38.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.972 2016-11-28 19:15:38.972 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.956 2016-11-28 19:15:38.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.956 2016-11-28 19:15:38.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.956 2016-11-28 19:15:38.956 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.940 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.940 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.940 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.925 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.925 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.925 2016-11-28 19:15:38.925 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.909 2016-11-28 19:15:38.909 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.878 2016-11-28 19:15:38.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.862 2016-11-28 19:15:38.862 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.847 2016-11-28 19:15:38.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.847 2016-11-28 19:15:38.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.847 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.831 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.831 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.831 2016-11-28 19:15:38.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.815 2016-11-28 19:15:38.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.800 2016-11-28 19:15:38.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.800 2016-11-28 19:15:38.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.800 2016-11-28 19:15:38.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.784 2016-11-28 19:15:38.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.784 2016-11-28 19:15:38.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.784 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.769 2016-11-28 19:15:38.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.753 2016-11-28 19:15:38.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.753 2016-11-28 19:15:38.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.753 2016-11-28 19:15:38.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.737 2016-11-28 19:15:38.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.737 2016-11-28 19:15:38.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.737 2016-11-28 19:15:38.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.722 2016-11-28 19:15:38.722 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.706 2016-11-28 19:15:38.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.706 2016-11-28 19:15:38.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.706 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.690 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.675 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.675 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.675 2016-11-28 19:15:38.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.659 2016-11-28 19:15:38.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.659 2016-11-28 19:15:38.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.659 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.644 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.644 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.644 2016-11-28 19:15:38.644 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.628 2016-11-28 19:15:38.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.612 2016-11-28 19:15:38.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.612 2016-11-28 19:15:38.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.612 2016-11-28 19:15:38.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.597 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.581 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.581 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.581 2016-11-28 19:15:38.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.565 2016-11-28 19:15:38.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.565 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.565 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.550 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.550 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.550 2016-11-28 19:15:38.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.534 2016-11-28 19:15:38.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.519 2016-11-28 19:15:38.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.519 2016-11-28 19:15:38.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.519 2016-11-28 19:15:38.519 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.503 2016-11-28 19:15:38.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.487 2016-11-28 19:15:38.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.487 2016-11-28 19:15:38.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.487 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.472 2016-11-28 19:15:38.472 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.456 2016-11-28 19:15:38.456 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.456 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.456 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.440 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.440 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.440 2016-11-28 19:15:38.440 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.425 2016-11-28 19:15:38.425 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.409 2016-11-28 19:15:38.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.409 2016-11-28 19:15:38.409 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.409 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.394 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.394 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.394 2016-11-28 19:15:38.394 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.378 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.378 2016-11-28 19:15:38.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.362 2016-11-28 19:15:38.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.362 2016-11-28 19:15:38.362 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.347 2016-11-28 19:15:38.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.347 2016-11-28 19:15:38.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.347 2016-11-28 19:15:38.347 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.331 2016-11-28 19:15:38.331 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.315 2016-11-28 19:15:38.315 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.300 2016-11-28 19:15:38.300 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.300 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.300 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.284 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.284 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.284 2016-11-28 19:15:38.284 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.269 2016-11-28 19:15:38.269 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.269 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.269 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.253 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.253 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.253 2016-11-28 19:15:38.253 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.237 2016-11-28 19:15:38.237 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.237 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.237 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.222 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.222 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.222 2016-11-28 19:15:38.222 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.206 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.206 2016-11-28 19:15:38.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.190 2016-11-28 19:15:38.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.190 2016-11-28 19:15:38.190 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.175 2016-11-28 19:15:38.175 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.175 2016-11-28 19:15:38.175 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.159 2016-11-28 19:15:38.159 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.159 2016-11-28 19:15:38.159 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.159 2016-11-28 19:15:38.159 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.144 2016-11-28 19:15:38.144 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.144 2016-11-28 19:15:38.144 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.050 2016-11-28 19:15:38.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.050 2016-11-28 19:15:38.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:38.034 2016-11-28 19:15:38.034 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.878 2016-11-28 19:15:37.878 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.847 2016-11-28 19:15:37.847 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.831 2016-11-28 19:15:37.831 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.831 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.831 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.815 2016-11-28 19:15:37.815 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.800 2016-11-28 19:15:37.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.800 2016-11-28 19:15:37.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.800 2016-11-28 19:15:37.800 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.784 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.784 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.769 2016-11-28 19:15:37.769 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.753 2016-11-28 19:15:37.753 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.737 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.737 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.722 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange system.adapter.admin.0.uptime 246595 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.722 2016-11-28 19:15:37.722 stateChange system.adapter.admin.0.memHeapUsed 16.59 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.722 2016-11-28 19:15:37.722 stateChange system.adapter.admin.0.memHeapTotal 21.94 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-28 19:15:22.704 stateChange system.adapter.admin.0.memRss 40.9 true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange system.adapter.admin.0.connected true true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-25 22:45:55.710 stateChange system.adapter.admin.0.alive true true admin.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-25 22:45:55.710 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.706 2016-11-28 19:15:37.706 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.690 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.690 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.675 2016-11-28 19:15:37.675 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.659 2016-11-28 19:15:37.659 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.644 2016-11-28 19:15:37.644 stateChange system.adapter.javascript.0.uptime 246479 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapUsed 14.09 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapTotal 18.94 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.memRss 32.96 true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange system.adapter.javascript.0.connected true true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-25 22:47:43.197 stateChange system.adapter.javascript.0.alive true true javascript.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-25 22:47:43.197 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.628 2016-11-28 19:15:37.628 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.612 2016-11-28 19:15:37.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.612 2016-11-28 19:15:37.612 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.612 2016-11-28 19:15:37.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.597 2016-11-28 19:15:37.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.597 2016-11-28 19:15:37.597 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.597 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.581 2016-11-28 19:15:37.581 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.565 2016-11-28 19:15:37.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.565 2016-11-28 19:15:37.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.565 2016-11-28 19:15:37.565 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.550 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.550 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.534 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.534 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.534 2016-11-28 19:15:37.534 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.518 2016-11-28 19:15:37.518 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.518 2016-11-28 19:15:37.518 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.518 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.503 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.503 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.503 2016-11-28 19:15:37.503 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a800928019583c5701... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF" true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.487 stateChange mqtt.0.info.connection "Kotel,RF,c0a80092cb8d583c555d... true mqtt.0 2016-11-28 19:15:37.487 2016-11-28 19:15:37.472 !:
                                            Версия драйвера всегда последняя..
                                            162
                                            44940
