      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @sborg ok, dann werde ich das mal die Tage in Angriff nehmen und die neuste Version aufspielen und hoffe das mir nicht wieder die vm/proxmox irgendwo nen Strich durch die Rechnung macht.
      Danach wäre ich ebenfalls an "pimp my station interessiert. Hab das allerdings nur oberflächlich verfolgt.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Mein Skript läuft auch auf Proxmox. Also keine Angst. 😁
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Dito 😁
          ...alerdings VM, nicht LXC 😉
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
            Hallo
            Seit dem Update werden die Werte nicht mehr aktualisiert.
            Kommando retour! .sh & .sub vergessen zu kopieren.
              Rand @SBorg last edited by
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Aktuell aber lieber mehrere zeitnahe kleinere Releases (+damit auch bessere Übersicht bei auftretenden Fehlern), als dann alle x Monate ein Monsterrelease mit xx neuen Funktionen 🙂
              Gerne 🙂
              Beta 220 sieht gut aus bei mir, warte schon gespannt auf die neuen Sensoren in den nächsten Versionen 🙂
              Danke sehr!
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @SBorg
                Neueste Version 2.2.0 eingebaut und läuft. Danke dafür. Und natürlich aufs Ecowitt-Protokoll umgestellt. Auf die nächste Version, in der 'allerdings schon der Min-/Max-Wert der letzten 24h geplant' ist, warte ich gerne noch - also keine Hetze.
                  sonystar last edited by sonystar
                  Hallo @SBorg ,
                  ist das so gewollt dass der Wert "Rekordwerte - Regenmengemonat" immer einen Tag nach dem Wert "aktueller Monat - Regenmenge_monat" berechnet wird? Müsste doch, da erster Monat, beides immer identisch sein oder?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @SBorg last edited by
                    @sborg Wo liegen denn zusammengefasst die Vorteile/Nachteile zwischen Wunderground oder Ecowitt Protokoll ?
                    • a200
                      a200 @wendy2702 last edited by a200
                      @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Wenn du zusätzliche Sensoren hast, dann brauchst du Ecowitt.
                      Ecowitt einige zusätzliche Parameter wie z.B. Batterie-Info (Gut/Schwach).
                      Wenn de eine Gateway hast, dann brauchst du Ecowitt.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @a200 last edited by
                        @a200 OK. Danke.
                        Aktuell nur die normale WS vorhanden.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by SBorg
                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg
                          Das war eigentlich sogar fertig, mittlerweile ist es in der Tonne gelandet. 2 Tage Arbeit "für die Katz". Das sind halt die Dinge die man zum Schluss nicht sieht. Wie sagte mal einer so schön beim fehlgeschlagenen Versuch #426: Das waren keine 426 Fehlschläge, sondern 426 Lösungen wie es nicht geht...
                          Mein "Fehler" war recht trivial. Funktionieren tut es, solange der "Skript-Rechner" derselbe ist auf dem auch die InfluxDB läuft. Was aber wenn dem nicht so ist...?
                          ...und ja, man wird dafür eine InfluxDB brauchen. Werden die meisten eh schon zumindest wg. Grafana haben.
                          A Rene55 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            amiethaner @SBorg last edited by
                            @sborg
                            wenns was zu testen gäbe, mein iob, influx und grafana ist je n eigener Docker
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                              @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Hallo @SBorg ,
                              Gewollt nicht unbedingt, aber dem System, Timing, Umständen... geschuldet.
                              Die beiden Werte werden auch unterschiedlich sein, denn der eine wird einfach von der Station gelesen (inkl. der Rundungsdifferenzen), der Rekordwert von mir anhand der täglichen Regenmengen berechnet (simple Addition). Da kommt dann leider die Statistik durch, denn für den (ggf. neuen) Rekordwert brauche ich ja den alten Wert. Da die addierte Regenmenge aber von Gestern ist (ich brauche halt die Regenmenge des (oder eines) gesamten Tages), ist der alte Wert von Vorgestern. Somit habe ich nicht den Statistikversatz von 0-24h je nachdem wann man sich die Statistik anschaut (die Werte sind ja immer nur bis 23:59:59 berücksichtigt), sondern einen Tag mehr.
                              Eigentlich müsste ich den Monatsrekordwert bis zum folgenden Monatsersten unterdrücken, aber ich fand einfach einen "verschleppten" Rekord (um besagten einen Tag) schöner als gar keinen. Nächsten Monat wird es schon weniger auffallen, da sich der Rekordwert nur noch ändert wenn ein neuer Spitzenwert erreicht wird. Das wird mit jedem mal später im Monat werden (oder auch gar nicht wenn es im Monat weniger geregnet hat als der Rekordwert), bis er gar nicht mehr geknackt wird.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
                                @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @sborg
                                Danke für das Angebot. Zu testen gibt es eigentlich immer die Version auf GitHub im Branch "master". Die hat Beta-Status und kann Fehler enthalten, läuft aber meist schon recht stabil. Je mehr aber testen, desto eher fallen halt auch Fehler auf.
                                Die aktuelle V2.3.0 (oder andere) sind reine Developer-Versionen. Die enthalten in dem frühen Stadium meist noch sog. hardcoded Programmzeilen. Sprich da wird zB. explizit auf meine IP des ioB zugegriffen, was in der Beta-Version dann bspw. durch die Konfiguration geschieht. Aktuell steht da zB. mein Influx-Username und -Password im Klartext drin...
                                Da kann so keiner testen (und die möchte ich auch für mich behalten) 😉
                                • Rene55
                                  Rene55 @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  Ich hab ja für fast alles nen eigenen Container. Grafana & Influx in einem, das Script in einem anderen. Von Daher warte ich auch gerne noch die 4xx te Lösung ab. Nur blöd, wenn man soviel Zeit reinsteckt und hinterher war's das nicht. Dewegen möchte ich nochmals Mut zusprechen und ganz deutlich DANKE sagen.
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SBorg last edited by
                                    das latürnich nix gut. wie bei vielen auch bei mir VM ioBroker, VM Influx/Grafana
                                    • SBorg
                                      @sborg
                                      Ich sehe fast alles immer positiv. Durch Fehler lernt man ja auch 😉
                                      ...und weil es so schön ist:
                                      Lüppt 😎
                                      Da dies allerdings vom WLAN-Skript getriggert wird und wohl keiner im 30 Sekundenraster (oder wie oft ihr die Daten vom Display empfangt) die Werte braucht (es braucht zwar kaum Ressourcen auf dem Influx-Client, aber wenig ist halt auch nicht nichts), lasse ich sie nur im 15 Minutenraster generieren (also xx:00, xx:15,...xx:45 Uhr).
                                      Dafür lohnt aber aktuell noch kein neues Release, wenigstens noch einen Sensor mit dazu packen 😁
                                      Wer wollte denn Zugriff auf "PimpMyStation"? Bitte hier oder per Chat die Wünsche mitteilen, ich editiere es dann hinein. Ich musste leider schon öfters bei Google-Spreadsheets die Erfahrung machen, dass mehrere Köche doch den Brei verderben. Ich habe es auch schon öfters mal zerschossen, ist halt EXCEL ähnlich, aber halt kein EXCEL...
                                      ...und wegen Zeitmangels aktuell hier nichts Neues 😞
                                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        @sborg
                                        Was muss ich tun, damit es auch bei mir 'lüppt'?
                                        • SBorg
                                          @rene55 Auf die kommende V2.3.0 warten 😀
                                          Hat mal wer eine Aufstellung über alle Zusatzsensoren? Ich bräuchte
                                          • Bezeichnung (DP50, DP100, DP60)
                                          • was der Sensor eigentlich kann
                                          • am idealsten wäre natürlich der --data/--debug String
                                          • maximal mögliche Anzahl der Sensoren
                                          Bezeichnung Beschreibung Datenstring max. Anzahl
                                          DP50 / WH31A Temperatur + Luftfeuchte --- 8
                                          DP60 Blitzsensor &lightning_time=1611479261&lightning_num=16&lightning=12 &wh57batt=5 1
                                          DP100 Bodenfeuchte --- 8
                                          DP200 PM2.5 Feinstaub &pm25_ch1=29.0&pm25_avg_24h_ch1=22.0&pm25batt1=5 4
                                          • a200
                                            a200 @SBorg last edited by
                                            @sborg
                                            for Gateway DP1500/GW1000:
                                            humidityin
                                            tempinc
                                            soil moisture sensors DP100/WH51:
                                            soilbatt1..8 (battery in volt)
                                            soilmoisture1..8
                                            for Multi-Temp/Hum-sensors DP50/WH31:
                                            batt1..8 (battery-Status; 1 = Alarm, 0 = ok)
                                            humidity1..8
                                            temp1..8c
                                            for PM-sensors DP200/WH41/WH43:
                                            pm25_avg_24h_ch1..4
                                            pm25_ch1..4
                                            pm25batt1..4 (Battery-Status; 5 = max)
                                            pm25_AQI_ch1..4
                                            pm25_AQI_avg_24h_ch1..4
                                            pm25_AQIlvl_ch1..4 (Level 1..6)
                                            pm25_AQIlvl_avg_24h_ch1..4 (Level 1..6)
                                            Status/Activity/Tracker:
                                            running (1 = startet, 0 = stopped)
                                            loxtime (Loxone-time)
                                            wswarning (weather station does not send data)
                                            sensorwarning (mandatory sensor is missing)
                                            batterywarning (Battery-warning)
                                            stormwarning (Stormwarning)
                                            tswarning (Thunderstorm-warning)
                                            updatewarning (Firmware-update available)
                                            for lightning sensor WH57/DP60:
                                            lightning (distance last lightning in km)
                                            lightning_time (time of last lightning Unixtime)
                                            lightning_loxtime (time of last lightning Loxone-time)
                                            lightning_num (count of lightnings)
                                            wh57batt (Battery-Status; 5 = max)
                                            for soil/water-temp-sensor WH34:
                                            tf_chNc (temperature in °C; N=1..8)
                                            tf_battN (battery; N=1..8)
                                            Quelle: (Hier)
                                            XxJooO SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3769364
