    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      katt @da_Woody last edited by
      @da_Woody kann Deine Konfiguration leider nicht nachvollziehen, da ich diese beiden Shellys (noch) nicht kenne. Glaub Dir natürlich gerne, dass das bei Dir so funktioniert. Mir gings mehr um die generelle Logik bzw. Syntax des SmartControll Adapters und die ist in der Hilfe ja auch hervorragend erklärt:
        katt @MichMein last edited by
        @MichMein Ja, hatte ich auch probiert. Kommt der gleiche Fehler. Falls es nicht noch irgend einen anderen Trick mit der Syntax gibt müßte wohl der Adapter angepasst werden. Glaub aber kaum, dass es so viele Anwendungsfälle gibt, dass sich das lohnt.
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @Mic ich verzweifel an einem schlichten einfachen Licht ein/aus schalten
          Ursprünglich wurde ein shelly(power) als Zielgerät geschaltet,
          Auslöser BWM und Schalter(shelly).
          Bei Zone beide Auslöser und Zielgerät hinterlegt.
          Funktioniert auch.
          Nun habe ich ein Virtuelles Relais(power1) im shelly angelegt(damit Strom an der Smartlampe bleibt).
          Entsprechend Auslöser auf (power1) geändert, als Zielgerät nun die Smartlampe gewählt. BWM hab ich mal weggelassen, damit nur per Schalter ausgelöst wird.
          Jedoch wird nicht geschaltet.
          Hab nun ewig rumprobiert.
          Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
          • Power1 true
          • Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
          Virtuelle Relais power1 (ack=true)
          Smartlampe power (ack=true)
          Ich finde den Fehler nicht, es sollt doch mit einem Auslöser (true) geschaltet werden können?
          Screenshot funktioniert leider im Moment noch nicht
          Als blockly würde es ganz normal funktionieren
          Zielgerät
          Andere Auslöser
          Zone
          FredF da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
            @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            Sollte wieder gehen, Browsercache geleert?
              crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
              @fredf ah ok, war ich noch auf den alten Stand, deshalb gar nicht mehr versucht
              • da_Woody
                da_Woody @crunchip last edited by
                Power1 true
                war das jemals anders? klar musst du da 2x. sonst triggerst du ja immer auf true. is ja kein toggle.
                  crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                  @da_woody said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Wenn ich den shelly als Zielgerät schalte, dann nur auf true. Schalte ich am Schalter aus, ist die Lampe(Normale Glühbirne) ja stromlos. So hatte ich es bisher.
                  Problem ist aber bei einer smarten Lampe, selbst wenn die Smartlampe aus ist, und ich nur einen Auslöser (true) hinterlege, geht die Lampe nicht an.
                  • da_Woody
                    @crunchip irgendwie reden wir da in der runde...
                    bei ziel hast du an/aus. bei andere auslöser musst du das extra machen.
                    smarte lampen müssen ja immer am strom sein (sollten), da sprichst du nur den switch an. hab ich z.b. bei meinem terrassenlicht so. shelly-Bulb
                    mit einem schalter ist das mühsam. beim WC licht hab ich es jetzt so, das ich da eine schelly-Duo drinnen hab. die deckenlampe hat einen eingebauten radarBWM. die birne bekommt strom, fadet dann is 5 sec ein. das anmelden im WLAN geht da blitzschnell. IP eintragen, dann gehts in unter 1 sec.
                      @da_woody ich hab dich schon verstanden.
                      Wenn ich als Zielgerät das Relais direkt schalte, reicht als Auslöser (Schalter) ein true, da ja ne normale Glühbirne dann stromlos ist.
                      Jetzt habe ich aber die normale durch eine smarte ersetzt, somit schalte ich nicht mehr das Relais, sondern ein virtuelles, folglich wird die smarte Lampe zum Zielgerät.
                      Das ich nun für (andere Auslöser) zwei Trigger (true/false) benötige, ist auch klar.
                      Hinterlege ich aber nur einen Auslöser (true)., Setze den Switch der Lampe und des virtuellen Relais auf false und betätige den Lichtschalter, geht der Auslöser(Relais) auf true, aber die Lampe nicht an.
                      Das ist das Problem, bzw meine Frage, warum es erst funktioniert, wenn ein zweiter Auslöser(false/auschalten) hinterlegt ist.
                      Als blockly wäre das
                      Trigger Schalter
                      Falls Wert
                      Steuere Lampe true
                      Das funktioniert auch als blockly, aber nicht im Adapter
                      Erst wenn ich sozuzagen das
                      Sonst Lampe false im Adapter mit hinterlege, funktioniert es.
                      Jetzt verstanden was ich meine?
                      • fischi87
                        fischi87 last edited by
                        vielleicht ist es ein dumme frage aber wie schalten die Zonen wieder aus?
                        folgendes passiert:
                        ich öffne eine Türe (Auslöser) und lasse mein Licht (Zielgerät) einschalten. ich schließe mein Tür wieder aber mein licht bleibt an, wie stelle ich es ein das wenn der Auslöser wieder false ist, das mein licht auch wieder aus geht?
                        grüße
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @fischi87 last edited by
                          @fischi87
                          Eventuell mit der „Toggle“ Funktion.
                          fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • fischi87
                            fischi87 @MichMein last edited by
                            @michmein
                            hmmm.... könntest recht haben, probiere ich aus, danke
                              heinzie last edited by
                              ich möchte gerne das Licht über Lichtschalter S1 nur einschalten, wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wurde.
                              Habe dafür unter "Zusätzliche Bedingungen" einen Datenpunkt ergänzt. Nur wie kann ich den einbinden.
                              Bisher finde ich nur eine Stelle unter "Zonen\Nie ausschalten wenn...".
                              Kann man den Datenpunkt (Zusätzliche Bedingungen) nur dort verwenden?
                                StefanW @heinzie last edited by
                                ich nutze den Adapter erst seit kurzem und bin begeistert.
                                Allerdings habe ich wohl irgendein Fehler, hab schon ewig rumprobiert und komme nicht drauf was ich falsch habe.
                                Kellerlicht Treppe & Kellerlicht Flur funktionieren, Kellerlicht Vorrat nicht
                                Es muss irgendwie am Auslöser liegen, wenn ich den tausche gegen den Bewegungsmelder schaltet das Licht an.
                                Danke schon mal
                                Stefan
                                S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Speedy012 @StefanW last edited by Speedy012
                                  Ich möchte gerne mit einem Bewegungsmelder Alexa einen Radiosender abspielen lassen
                                  Aber Irgend wie klappt das nicht,
                                  Unter Zielgeräte -> Objekte Datenpunkt zum einschalten:
                                  ....Player.TuneIn-Station
                                  Wert für an: Station Nummer
                                  Datenpunkt für aus: Player.controlPause
                                  Wert für aus: true
                                  Unter Zonen ist Auslöser der Bewegungsmelder und Zielgeräte Ist Alexa eingetragen.
                                  Eine Steckdose wird auch geschaltet, das klappt. Aber Musik geht nicht an.
                                  Problem gelöst, man mus einen Haken unter Objekte / Geräte setzen wegen der Prüfung.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @StefanW last edited by
                                    grüner punkt? mein ich so auf die schnelle...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @da_Woody last edited by
                                      kunstwerk? oder frage an die tüftler... 😉
                                      ausgangssituation:
                                      wc-licht mit radar-BWM. sobald licht ein, wird ein shelly1 angesteuert der den ventilator mit 13 min nachlaufzeit (intern) startet. damit soll ein 2. shelly1 von 09:00-12:00 gestartet werden für den allibert beim waschtisch (nachlaufzeit intern geregelt).
                                      möglich? oder muss ich wirklich über die ventilatoröffnung in die zwischendecke umverkabeln? klar, da könnte ich den allibert shelly sparen, könnte ich mit dem ventilator mitschalten, aber dann halt nicht zeitlich begrenzt, weil den restlichen tag und vor allem in der nacht will ich kein waschtischlicht...
                                      any ideas zu der kranken idea? 🙂
                                      • da_Woody
                                        @da_woody ha, ich glaub, ich habs... mal schauen morgen...
                                        • fischi87
                                          Hallo gemeinde, ich habe eine Frage...
                                          Ich möchte meine absauganlage mit smartcontrol steuern: ich habe einen shelly1PM der die Leistung einer Maschine misst und wenn die Leistung mehr als 100W beträgt soll meine absauganlage, verbunden mit einem shelly1, geschaltet werden. dies funktioniert auch soweit gut. das problem ist folgendes: wenn ich die Maschine anschalte und der wert ist über 100W schaltet die absauganlage ein aber wenn die Maschine mal zb 110W Leistung nimmt schaltet die absauganlage ab und wieder ein. wie kann ich dieses abschalten verhindern?
                                          grüße
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @fischi87 last edited by
                                            @fischi87 hmm, hast dus schon mal mit nachlaufzeit (auto off) probiert? schadet bei einer absauganlage sowieso nicht...
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315111
