    4. Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press)
      Homoran Global Moderator Administrators @FlorianSHJ last edited by
      @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):
      Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.
      das ist genau der Punkt!
      HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.
      Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
      Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt
      F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FlorianSHJ @Homoran last edited by
        Leider habe ich kein Homematic bzw. HomematicIP mehr im Einsatz, in der Homematic-Variante musste man an dieser Stelle die Einstellung verändern:
          rotamint @Homoran last edited by
          Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?
          console.log ('Test');
          const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
          const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
          const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
          const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
          var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
          console.log ('Level bezogen');
          var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
          var down = false;
          if(level > 90) down = true;
          var timerdimm = null;
          var timerpause = null;
          function rampe() {
             if(down) {
                level = level - 5;
                if(level < 0) down = false;
                else setState(idLevel, level);
             } else {
                level = level + 5;
                if(level > 100) down = true;
          on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
             state = dp.state.val;
             if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
          on(idShort, function() {
             setState(idState, !state); // Toggle
          on(idLong, function(dp) {
             if(state) {
                if(dp.state.val) {
                   if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                   timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                } else { // Loslassen
                   clearInterval(timerdimm);
                   down = !down;
                   timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
            Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by
            @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):
            Ich nix js - Sorry!
              paul53 @rotamint last edited by paul53
              @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts
              Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
              Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!
                rotamint @paul53 last edited by
                "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"
                Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?
                Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.
                Danke für's Helfen!
                Stefan.
                  @rotamint sagte: Hat jemand eine Idee?
                  const idLevel = 'deconz.0.Lights.3.level';
                  const idState = "deconz.0.Lights.3.on";
                  const idLong  = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT';
                  const idShort = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT';
                  var level = getState(idLevel).val;
                  var state = getState(idState).val;
                  var down = false;
                  function rampe() {
                     if(down) {
                        level = level - 5;
                     } else {
                        level = level + 5;
                  on({id: idShort}, function() {
                  on({id: idLong}, function() {
                     if(state) {
                        rampe();
                           down = !down;
                           timerpause = null;
                        }, 600);
                  EDIT: Trigger auf idShort und idLong geändert!
                    @rotamint
                    Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!
                      @paul53 Vielen 1000 Dank, lieber Paul! Script läuft jetzt; ich werde mich jetzt damit eingehend beschäftigen, schließlich will (muss) ich hier noch ganz viel lernen! Die "Hardware" im ganzen Haus wäre mittlerweile geschaffen, an der Programmierung hapert es ganz gewaltig 😞 Danke nochmals!!! Stefan.
                        paul53 @FlorianSHJ last edited by
                        @florianshj sagte: Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.
                        Bei HomeMatic classic habe ich folgendes Verhalten festgestellt:
                        • PRESS_LONG und PRESS_CONT sind nur zu gebrauchen, wenn AES_ACTIVE ausgeschaltet ist.
                        • PRESS_SHORT wird bei Loslassen innerhalb von 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert
                        • PRESS_LONG wird 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert, wenn noch nicht losgelassen
                        • PRESS_LONG_RELEASE wird beim Loslassen aktualisiert, wenn PRESS_LONG aktiv war
                        • PRESS_CONT wird das erste Mal zusammen mit PRESS_LONG aktualisiert und dann alle 250 ms bis zum Loslassen
                        Bei HMIP soll sich PRESS_LONG wohl so verhalten wie PRESS_CONT bei HM classic?
                        2378
