      WW1983 @Guest last edited by WW1983
      @muetzeheinrich
      die Menüleiste kannst du mit einer der beiden Zeilen anpassen... weiß grad nicht mehr welche es war 😄
      Ich glaube aber die eine ist für die obere und die andere für die untere Leiste
      .MuiToolbar-root {
      background-color: #1f1f1f;
      .jss19{
        rabbit007 @MCU last edited by
        @mcu das Ziel ist eigentlich ganz einfach: Ich suche beim TriggerElement "ButtonAction" die Möglichkeit, auch einen "Ausschalten" Button zu haben --> der Button soll false und nicht true setzen.
          Taghor @Ash2k last edited by
          @ash2k sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @taghor said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @zefau
          Vielen Dank!! Das hab ich gleich mal umgesetzt und mit ein paar Styles die Buttons etwas größer gemacht 🙂
          Ist es angedacht, dass man beim Media-Controller das Gerät auswählen kann was angezeigt werden soll? (zumindest initial)
          dann könnte ich für 2 Echo geräte die Radiosender untendrunter setzen und auch gleich die Lautstärke Regelung
          @taghor
          Könntest du mir auf die Sprünge helfen wie ich das auch machen kann?
          Also die Radiosender erstellen?
          Ich scheitere derzeit noch am Erstellen der Geräte in Jarvis, vielleicht kannst du mir ja einen Gedankenstoß geben indem du mir Screenshots von deinen Sendern zeigst?!?
          Und das mit der Vorauswahl des Gerätes fänd ich auch super 🙂
          Also ich hab für jedes Alexa Gerät ein Radio-Gerät angelegt bei dem ich für jeden Sender einen Datenpunkt angelegt habe:
          Der Trick ist das man das "on" Signal in den Sender ändert über JSON.
          Im Layout sieht es dann so aus:
          Ich habe dann die Bilder der Radio-Stationen in Base64 umgewandelt und als icon-namen hinterlegt.
          Dann sind sie allerdings recht klein, deshalb hab ich noch ein bisschen am CSS rumgespielt:
          .MuiIconButton-label img
          width:90px;
          height:90px;
          .jss75 {
          width: 95px;
          height:95px;
          Muss man natürlich mit aufpassen, wenn man irgendwo noch mal Bilder hat. Und jss75 ist bei Dir 100% was anderes, da musst Du mal mit F12 in die Struktur reinschauen (rechtsklick untersuchen)
          Hoffe es hilft.
          • SWE1008
            SWE1008 last edited by
            ist es möglich die Schriftart zu ändern? Habe es über Styles mit font-family versucht, funktioniert allerdings nicht. Kann jemand ein Tip geben?
            Und wie kann ich die Farbe der TopBar ändern?
              Ash2k @Taghor last edited by
              @taghor
              Super, das hilft mir auf jeden Fall weiter, Sender samt (kleinem) Logo klappt schonmal bestens 🙂
              Jedoch bin ich mit CSS nicht so bewandert bzw weiß nicht wo ich es anpassen muss....also wo ich CSS ändern kann.
              über F12 hab ich den Eintrag gefunden und weiß nun welches jss bei mir wäre, nur wo muss ich es editieren? Kannst du mir da vielleicht auch nochmal unter die Arme greifen? 🙂
                @taghor
                Um eigene Styles zu hinterlegen musst Du einfach in den Jarvis-Einstellungen auf Styles (pro) klicken. Da dann die CSS Anweisungen hinterlegen. Ich hatte das von da rauskopiert, kannst also meine Styles als Grundlage da reinkopieren und dann editieren.
                  Ash2k @Taghor last edited by Ash2k
                  @taghor
                  Danke Dir!
                  Das einzige was ich jetzt noch habe ist das wenn das Display etwas kleiner ist es dann so aussieht bei mehr als 2 Bildern:
                  Das ist jetzt vom iPhone schon nur bei einer Spalte.
                  auf dem iPad passiert es dann bei mehr als 3 Bildern sobald noch eine weitere Spalte daneben ist.
                  Hast du da vielleicht noch ne Idee?
                  Edit:
                  habe es jetzt mal auf 60px geändert im CSS, da scheint es besser mit klarzukommen...ich probiere mal weiter aber vielleicht hast du trotzdem einen Tipp 🙂
                  • SWE1008
                    SWE1008 @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
                    Kann ich bestätigen!
                      A Former User @WW1983 last edited by
                      @ww1983
                      Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
                      Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
                      • stephan1827
                        stephan1827 @Zefau last edited by stephan1827
                        @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Kann es sein das die Beispiele für die Benachrichtigungen nochmal in eckige Klammern müssen []?
                        Wenn ich die so in die Variable notifications kopiere passiert garnichts, wenn ich eckigen Klammern drum mache geht zumindest oben die Glocke an aber Meldungen werden bei mir nicht angezeigt. Bin auf beta 25 und habe den web server und iobroker neu gestartet.
                        Stephan
                          MCU @stephan1827 last edited by
                          @stephan1827 Bei mir funktioniert es, wie oben gezeigt. Habe manchmal Probleme bei der Eingabe über die Objektstruktur.
                          Browserdaten schon mal gelöscht?
                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stephan1827
                            stephan1827 @MCU last edited by
                            @mcu Habs jetzt in Safari, Chrome und Edge getestet aber in beiden geht nur die Glocke an. Den Verlauf habe ich auch gelöscht.
                              MCU @stephan1827 last edited by MCU
                              @stephan1827 Ich hatte auch erst den Fehler gemacht und den Eintrag bei jarvis.0.notifications reingestellt.
                              Es muss in den DP jarvis.0.addNotifications.
                              • Zefau
                                Kann man die Benachrichtigung auch so einstellen, das man sie nicht extra bestätigen muss?
                                Ja, mittels "state": "read"
                                • Zefau
                                  Zefau @MCU last edited by
                                  Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Zefau last edited by
                                    @zefau Kannst du dann bitte den "state"-Wert dann vorgeben mit "unread". So kann man dann die Notifications bei Änderung auslesen und selbst entscheiden. Momentan wird state:read nur angehängt, wenn man gelesen hat.
                                    • Zefau
                                      Zefau @SWE1008 last edited by
                                      @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      ggf. mittels CSS !important (google mal danach)
                                      • stephan1827
                                        @mcu das wars...😌
                                          @zefau
                                          {"default":{"color":"black"}}
                                          funktioniert auch nicht?
                                          • Zefau
                                            Ging das andere (die verkürzte Version) vor der letzten beta? 🤔
                                            316
                                            6126
                                            4115095
