      Ash2k @Taghor last edited by
      @taghor
      Super, das hilft mir auf jeden Fall weiter, Sender samt (kleinem) Logo klappt schonmal bestens 🙂
      Jedoch bin ich mit CSS nicht so bewandert bzw weiß nicht wo ich es anpassen muss....also wo ich CSS ändern kann.
      über F12 hab ich den Eintrag gefunden und weiß nun welches jss bei mir wäre, nur wo muss ich es editieren? Kannst du mir da vielleicht auch nochmal unter die Arme greifen? 🙂
        Taghor @Ash2k last edited by
        @ash2k sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @taghor
        Um eigene Styles zu hinterlegen musst Du einfach in den Jarvis-Einstellungen auf Styles (pro) klicken. Da dann die CSS Anweisungen hinterlegen. Ich hatte das von da rauskopiert, kannst also meine Styles als Grundlage da reinkopieren und dann editieren.
          Ash2k @Taghor last edited by Ash2k
          @taghor
          Danke Dir!
          Das einzige was ich jetzt noch habe ist das wenn das Display etwas kleiner ist es dann so aussieht bei mehr als 2 Bildern:
          Das ist jetzt vom iPhone schon nur bei einer Spalte.
          auf dem iPad passiert es dann bei mehr als 3 Bildern sobald noch eine weitere Spalte daneben ist.
          Hast du da vielleicht noch ne Idee?
          Edit:
          habe es jetzt mal auf 60px geändert im CSS, da scheint es besser mit klarzukommen...ich probiere mal weiter aber vielleicht hast du trotzdem einen Tipp 🙂
          • SWE1008
            SWE1008 @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
            Kann ich bestätigen!
              A Former User @WW1983 last edited by
              @ww1983
              Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
              Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
              • stephan1827
                stephan1827 @Zefau last edited by stephan1827
                @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Kann es sein das die Beispiele für die Benachrichtigungen nochmal in eckige Klammern müssen []?
                Wenn ich die so in die Variable notifications kopiere passiert garnichts, wenn ich eckigen Klammern drum mache geht zumindest oben die Glocke an aber Meldungen werden bei mir nicht angezeigt. Bin auf beta 25 und habe den web server und iobroker neu gestartet.
                Stephan
                  MCU @stephan1827 last edited by
                  @stephan1827 Bei mir funktioniert es, wie oben gezeigt. Habe manchmal Probleme bei der Eingabe über die Objektstruktur.
                  Browserdaten schon mal gelöscht?
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @MCU last edited by
                    @mcu Habs jetzt in Safari, Chrome und Edge getestet aber in beiden geht nur die Glocke an. Den Verlauf habe ich auch gelöscht.
                      MCU @stephan1827 last edited by MCU
                      @stephan1827 Ich hatte auch erst den Fehler gemacht und den Eintrag bei jarvis.0.notifications reingestellt.
                      Es muss in den DP jarvis.0.addNotifications.
                      • Zefau
                        Kann man die Benachrichtigung auch so einstellen, das man sie nicht extra bestätigen muss?
                        Ja, mittels "state": "read"
                        • Zefau
                          Zefau @MCU last edited by
                          Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MCU @Zefau last edited by
                            @zefau Kannst du dann bitte den "state"-Wert dann vorgeben mit "unread". So kann man dann die Notifications bei Änderung auslesen und selbst entscheiden. Momentan wird state:read nur angehängt, wenn man gelesen hat.
                            • Zefau
                              Zefau @SWE1008 last edited by
                              @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              ist es möglich die Schriftart zu ändern? Habe es über Styles mit font-family versucht, funktioniert allerdings nicht. Kann jemand ein Tip geben?
                              ggf. mittels CSS !important (google mal danach)
                              • stephan1827
                                @mcu das wars...😌
                                  @zefau
                                  {"default":{"color":"black"}}
                                  funktioniert auch nicht?
                                  • Zefau
                                    Ging das andere (die verkürzte Version) vor der letzten beta? 🤔
                                      @zefau Ja
                                        MCU @MCU last edited by
                                        Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
                                        • Zefau
                                          @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
                                          Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
                                          Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
                                          • change tab / view
                                          • archive and delete notifications from drawer
                                          • mark as (un)read from drawer
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Notifications #56
                                            WW1983 @Guest last edited by
                                            @muetzeheinrich
                                            Gerne.
                                            Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
                                            316
                                            6126
                                            4115151
