      A Former User @WW1983 last edited by
      @ww1983
      Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
      Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
      • stephan1827
        stephan1827 @Zefau last edited by stephan1827
        @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Kann es sein das die Beispiele für die Benachrichtigungen nochmal in eckige Klammern müssen []?
        Wenn ich die so in die Variable notifications kopiere passiert garnichts, wenn ich eckigen Klammern drum mache geht zumindest oben die Glocke an aber Meldungen werden bei mir nicht angezeigt. Bin auf beta 25 und habe den web server und iobroker neu gestartet.
        Stephan
          MCU @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 Bei mir funktioniert es, wie oben gezeigt. Habe manchmal Probleme bei der Eingabe über die Objektstruktur.
          Browserdaten schon mal gelöscht?
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stephan1827
            stephan1827 @MCU last edited by
            @mcu Habs jetzt in Safari, Chrome und Edge getestet aber in beiden geht nur die Glocke an. Den Verlauf habe ich auch gelöscht.
              MCU @stephan1827 last edited by MCU
              @stephan1827 Ich hatte auch erst den Fehler gemacht und den Eintrag bei jarvis.0.notifications reingestellt.
              Es muss in den DP jarvis.0.addNotifications.
              • Zefau
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Kann man die Benachrichtigung auch so einstellen, das man sie nicht extra bestätigen muss?
                Ja, mittels "state": "read"
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
                  Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @Zefau last edited by
                    @zefau Kannst du dann bitte den "state"-Wert dann vorgeben mit "unread". So kann man dann die Notifications bei Änderung auslesen und selbst entscheiden. Momentan wird state:read nur angehängt, wenn man gelesen hat.
                    • Zefau
                      Zefau @SWE1008 last edited by
                      @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      ist es möglich die Schriftart zu ändern? Habe es über Styles mit font-family versucht, funktioniert allerdings nicht. Kann jemand ein Tip geben?
                      ggf. mittels CSS !important (google mal danach)
                      • stephan1827
                        @mcu das wars...😌
                          @zefau
                          {"default":{"color":"black"}}
                          funktioniert auch nicht?
                          • Zefau
                            Ging das andere (die verkürzte Version) vor der letzten beta? 🤔
                              @zefau Ja
                                MCU @MCU last edited by
                                Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
                                • Zefau
                                  @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
                                  Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
                                  Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
                                  • change tab / view
                                  • archive and delete notifications from drawer
                                  • mark as (un)read from drawer
                                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Notifications #56
                                    WW1983 @Guest last edited by
                                    @muetzeheinrich
                                    Gerne.
                                    Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
                                      MCU @Zefau last edited by MCU
                                      @zefau
                                      Klasse.
                                      Funktioniert. Auch die Farbe mit
                                      funktioniert.
                                      Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
                                      Vielen Dank.
                                      • Zefau
                                        Zefau @WW1983 last edited by
                                        @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
                                        .jarvis-AppBar
                                        .jarvis-Toolbar:
                                        jarvis-Tabs:
                                        jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
                                        • Zefau
                                          Zefau @MCU last edited by Zefau
                                          Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
                                          Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
                                            WW1983 @Zefau last edited by
                                            @zefau
                                            Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            316
                                            6126
                                            4115172
