      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 Bei mir funktioniert es, wie oben gezeigt. Habe manchmal Probleme bei der Eingabe über die Objektstruktur.
      Browserdaten schon mal gelöscht?
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu Habs jetzt in Safari, Chrome und Edge getestet aber in beiden geht nur die Glocke an. Den Verlauf habe ich auch gelöscht.
          MCU @stephan1827 last edited by MCU
          @stephan1827 Ich hatte auch erst den Fehler gemacht und den Eintrag bei jarvis.0.notifications reingestellt.
          Es muss in den DP jarvis.0.addNotifications.
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Kann man die Benachrichtigung auch so einstellen, das man sie nicht extra bestätigen muss?
            Ja, mittels "state": "read"
            • Zefau
              Zefau @MCU last edited by
              ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
              Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @Zefau last edited by
                @zefau Kannst du dann bitte den "state"-Wert dann vorgeben mit "unread". So kann man dann die Notifications bei Änderung auslesen und selbst entscheiden. Momentan wird state:read nur angehängt, wenn man gelesen hat.
                • Zefau
                  Zefau @SWE1008 last edited by
                  @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  ist es möglich die Schriftart zu ändern? Habe es über Styles mit font-family versucht, funktioniert allerdings nicht. Kann jemand ein Tip geben?
                  ggf. mittels CSS !important (google mal danach)
                  • stephan1827
                    @mcu das wars...😌
                      @zefau
                      {"default":{"color":"black"}}
                      funktioniert auch nicht?
                      • Zefau
                        Ging das andere (die verkürzte Version) vor der letzten beta? 🤔
                          @zefau Ja
                            MCU @MCU last edited by
                            Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
                            • Zefau
                              @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
                              Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
                              Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
                              • change tab / view
                              • archive and delete notifications from drawer
                              • mark as (un)read from drawer
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Notifications #56
                                WW1983 @Guest last edited by
                                @muetzeheinrich
                                Gerne.
                                Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @zefau
                                  Klasse.
                                  Funktioniert. Auch die Farbe mit
                                  funktioniert.
                                  Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
                                  Vielen Dank.
                                  • Zefau
                                    Zefau @WW1983 last edited by
                                    @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
                                    .jarvis-AppBar
                                    .jarvis-Toolbar:
                                    jarvis-Tabs:
                                    jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
                                    • Zefau
                                      Zefau @MCU last edited by Zefau
                                      Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
                                      Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
                                        WW1983 @Zefau last edited by
                                        @zefau
                                        Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • Zefau
                                          @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) 😉
                                          Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                                          Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                                            marcbroe last edited by
                                            Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss 🙂 Danke schon einmal.
                                            316
                                            6126
                                            4115536
