    4. Test Adapter OpenLigaDB
      PrinzEisenherz1 @PrinzEisenherz1 last edited by
      Keiner ne Idee?
      • OliverIO
        OliverIO @PrinzEisenherz1 last edited by OliverIO
        @PrinzEisenherz1
        mit einem boolschen ODER
        {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund') || openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.andereliga.2019.allmatches','dortmund') ?'red':'yellow'}
        habe das nicht in echt getestet, aber vom sinn her müsste es funktionieren.
        Die Funktion checkTodayFavorite gibt ein true oder false zurück, falls der Suchbegriff in einem der heutigen Spiele gefunden wird
          PrinzEisenherz1 @OliverIO last edited by
          @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          Hmmmm...geht leider nicht.
          so sieht jetzt mein binding aus:
          {a:openligadb.0.bl1.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.uefacl2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.uefacl2020.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.dfb2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.dfb2020.2020.allmatches','FC Bayern')?'red':'gray'}
          • OliverIO
            @PrinzEisenherz1
            in meinem ersten Beispiel ist mir ein Fehler unterlaufen.
            Das was du gepostet hast war an der falschen Stelle editiert.
            Kopiere das folgende in einen editor und bearbeite es dort, dann hast du dieses ewig lange konstrukt besser im überblick.
            {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;(vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga1.2019.allmatches','dortmund') || vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.liga2.2019.allmatches','dortmund'))?'red':'green'}
              @OliverIO super. Perfekt,jetzt klappt es. Vielen Dank
              Gruß Johnny
                leuchtturm last edited by
                Hallo!
                Ich habe mir den Adapter installiert, sehe die Objekte und wollte mir die View in der VIS aufbauen, finde aber die Widgets nicht. auch der Filter bleibt leer. Muss ich ausser dem Adapter noch was installieren?
                • OliverIO
                  OliverIO @leuchtturm last edited by OliverIO
                  @leuchtturm
                  wie hast du den gesucht?
                  gib mal im Filter
                  openligadb
                  ein
                  falls du frisch installiert hast, den editor beenden und wieder neu öffnen
                  und wenn gar nix hilft auf der console
                  iobroker upload all
                  eingeben
                    leuchtturm @OliverIO last edited by
                    @oliverio das Upload all hat es gebracht, danke.
                      Termina last edited by
                      @OliverIO
                      Sag mal, magst Du etwas zum Attribut mode_binding schreiben, bzw hast Du es schon, was ich gerade per Suche nicht finde?
                      Hintergrund: Derzeit habe ich 5 Tabellen übereinander gelegt, die in Abhängigkeit eines Datenpunktes zu sehen sind oder nicht. Dies würde ich gerne smarter machen...
                      • OliverIO
                        OliverIO @Termina last edited by OliverIO
                        @termina
                        die Beschreibung findest du in der widget Hilfe:
                        und ganz am Ende der Hilfe findest du ein Besipiel zur Verwendung
                          bungee71 @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          irgendwas funktioniert bei mir nicht, ich bekomm die WIdgets nicht in der VIS angezeigt. Hab schon vieles versucht "upload" "adapter entfernt und wieder eingefügt" ohne Erfolg.
                          Hast du nen Tip für mich ?
                          • OliverIO
                            @bungee71 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            @oliverio
                            hast du in der instanzkonfiguration eine liga/saison angelegt?
                            sind datenpunkte dafür erzeugt worden?
                            stehen in diesen datenpunkte daten drin?
                            Hast du für das jeweilige widget den richtigen datenpunkt ausgewählt?
                            Wenn überall ja, dann benötige ich den browser und die version die du verwendest.
                            idealerweise kannst du dann auch mal in der browser console nachschauen, ob es da fehler gibt, die mit openliga zu tun haben
                              @oliverio
                              sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt 😵 die Widgets sind im VIS-Editor nicht zu finden.
                              Um deine Fragen zu beantworten: Ja; Ja; Ja; Ich habe gar kein Widget 🤡
                              Auch der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/openligadb/js ist vorhanden.
                              Inhalt:
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                @oliverio
                                Inhalt:
                                ok dann probier mal auf der konsole (also nicht browserkonsole) den folgenden befehl
                                iobroker upload all
                                  @oliverio
                                  Funktioniert 👍 Danke
                                  Jetzt hab ich auch das Corona Widget 😊
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @bungee71 last edited by
                                    @oliverio
                                    ja das passiert gelegentlich das der upload aus dem adapter in den vis adapter hakt
                                    • apmu
                                      apmu last edited by
                                      Der Adapter sieht sehr interessant aus, allerdings gibt es bei mir Probleme mit der Datenanzeige in der VIS.
                                      Den Adapter konnte ich einrichten und in der Instanz die Liga angeben (bl1 - 2021)
                                      Die Objekte werden dann auch heruntergeladen. 👍
                                      Wenn ich jetzt allerdings in der vis eins der widgets verwende, bekomme ich maximal die Überschriften angezeigt ohne Inhalt. Selbst bei der Tabelle oder den Goalgetters wo man kaum etwas falsch machen kann? Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @apmu last edited by OliverIO
                                        @apmu said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        zeig bitte mal einen screenshot
                                        welchen datenpunkt hast du für welches widget ausgewählt
                                        startet die bundesliga 2021 nicht erst im august? aktuell sind wir in saison 2020
                                        2021 scheint bei openliga noch gar nicht angelegt worden sein.
                                        Wenn im Datenpunkt openligadb.0.bl1.2021.allmatches [] drin steht, ist er leer
                                        apmu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apmu
                                          apmu @OliverIO last edited by
                                          @oliverio Hi, danke für di sehr schnelle Rückmeldung! 🙂
                                          Ich habe grade noch die vergangene Spielzeit getestet. Dort bekomme ich Werte? Anbei das Bild dazu:
                                          • OliverIO
                                            dann passt ja alles. aktuell läuft noch 2020
                                            die ersten spiele 2021 finden erst im august statt. daher keine daten.
                                            aktuell haben wir erst spieltag 27 von 34 in der saison 2020
                                            du kannst hier schauen ob die neue liga und saison dann angelegt wurde
                                            oder dich am community projekt beteiligen. die freuen sich immer mit der Unterstützung
                                            https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                                            die GoalGetter anzeige ist leider nicht immer so zu gebrauchen, da bei openligadb
                                            die daten nicht immer sauber erfasst werden. ich mache zwar einiges an Datennormalisierung
                                            im widget, aber zaubern kann ich leider nicht.
                                            Man sieht es daran das Lewandowski und weitere Spieler mehrfach vorkommt.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120481
