    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Rocki @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @rocki sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Lassen sich diese Infos auch auslesen?
        Flo1988 last edited by
        Mal eine grundlegende Frage zu dem Adapter...
        War er, wie der Name sagt, nicht irgendwie als Anwesenheitsadapter gedacht?
        Eigentlich könnte man den Adapter auch so langsam "Zeige mir alle Infos der FritzBox an" nennen...
        R Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Rocki @Flo1988 last edited by
          @flo1988 wäre eine Überlegung wert ... ☺
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @Flo1988 last edited by
            @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Die Frage kam kürzlich (glaube ich) schon einmal auf... und ich bin da komplett bei @Flo1988.
            Ich bin zwar auch nur Nutzer des Adapters, fände es aber auch sauberer wenn der Adapter sich wieder auf das konzentrieren würde wofür er eigentlich gedacht ist/war. Klein, schlank, übersichtlich, schnell. Alles, was nicht mit der Anwesenheitskontrolle zu tun hat, könnte dann ja vielleicht in den TR-064 Adapter überführt werden.
            Oder - alternativ - tatsächlich die Umbenennung in "FritzBox 2.0" Adapter. Oder "FritzBox ehanced", oder, oder, oder ... dann ggf. vielleicht mit Freischaltung gewünschter Feature-Gruppen über die Config.
            [] Presence Check
            [] Fritzbox external connection information
            [] Fritzbox internel connection information
            [] Fritzbox Devices information
            [] Call Monitor
            @afuerhoff Verstehe mich um Gottes Willen bitte nicht falsch: Ich entwickel selber drei Adapter und weiß nur zu gut wie viel Arbeit da drin steckt und womit man so alles kämpft. Ich weiß deine Arbeit also wirklich zu schätzen und profitiere ja selber davon. Aber ... der Adaptername und die angebotenen Features passen wirklich nicht mehr so richtig zusammen. Und warum nicht dein Wissen und deine Erfahrungen mit in den TR-064 einbringen? Ich könnte mir gut vorstellen, das man dir da nur zu gerne die Federführung überlassen würde. 😉
            viele Grüße
            grizzelbee
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              rehmosch last edited by
              Servus,
              hat jemand eine Idee?```
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.830 warn (28990) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.829 info (28990) createGlobalObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.764 info (28990) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.762 info (28990) terminating
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.761 info (28990) cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.759 info (28990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.458 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.457 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.456 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.455 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.454 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.453 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.452 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.451 warn (28990) chkService: "can not get services!"
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) Can not get services! Adapter stops
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.165 info (28990) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.084 info (28990) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.871 info (26596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.870 info (26596) terminating
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.868 error (26596) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.866 info (26596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.067 info (26596) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
              fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.019 info (26596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @rehmosch last edited by afuerhoff
                @rehmosch
                Ist die Fritzbox richtig konfiguriert?
                Tr064 Unterstützung, User eingerichtet, ...
                Es scheint überhaupt kein Zugriff auf die Fritzbox möglich zu sein.
                  rehmosch @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff Danke hat geklappt 😉 Musste beide Adapter nochmals installieren, doch erst nach 10 Minuten (nach der Installation) waren keine Fehlermeldungen mehr da 😉
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by afuerhoff
                    @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Hallo, ich hab da die letzten Tage auch drüber nachgedacht. Auf der einen Seite gibt es User Wünsche, die man gerne erfüllen würde und auf der anderen Seite verändert sich dadurch aber der Fokus des Adapters. Eine Zwickmühle. Ich hab den Adapter mal angefangen um mich mit einem bekannten Thema in die Adapterentwicklung und auch in Javascript einzuarbeiten. Ich war selbst überrascht, wie viele inzwischen den Adapter nutzen.
                    Ich denke, ich werde die Adapterentwicklung wieder auf die Hauptfunktionen konzentrieren. Das hilft auch mir, da ich nur begrenzt Zeit für die Entwicklung habe.
                    Ich hoffe, dass dadurch einige von den Usern nicht enttäuscht sind.
                    Viele Grüße
                    Achim
                    PS: Alles was drin ist, bleibt natürlich im Adapter und in der Konfiguration werde ich einzelne Funktionalitäten konfigurierbar machen.
                    Pedder007 L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Pedder007
                      Pedder007 @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Ich finde der Adapter ist echt klasse geworden - so als Mini-NW/FB-Überwachung - gerade während des Homeschoolings mit 3 Kids ... 😉
                      ... verstehe aber, wenn es dann nun wahrscheinlich auch genug des Guten ist 🙂
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer last edited by
                        Eine Frage noch zu der neuen Funktionalität der Hilfe Funktion in der Adapter Konfiguration (Danke an @Mic für die aus meiner Sicht tolle Idee im Smart Control Adapter).
                        Wie gefällt euch die?
                        ? Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff super, ich fands bei MICs Adapter schon toll, denn endlich ist die Hilfe da, wo sie sein soll.
                          Muss man halt auch lesen und drauf klicken... 🙂
                          afuerhoff sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Ich denke damit könnte ich die Tooltips in der Konfig abschalten. Oder was meint ihr.
                            sigi234 ? Grizzelbee 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                              @ilovegym
                              • Pedder007
                                @afuerhoff hatte bisher immer alles per Try-and Error konfiguriert, aber die Hilfe sieht sehr gut aus! ... hätte ich die mal früher gesehen 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Jupp, darum würde ich die Hintergrund Farbe oder Schrift ändern ( Orange - Lime ? )
                                    @afuerhoff nee nicht die Tooltips... ich mag die.. 🙂
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
                                      @ilovegym
                                      Du kannst sie auch einfach drunter schreiben. So mache ich das immer:
                                      Index_m.html:
                                             <!-- For example columns with settings: -->
                                              <div class="row">
                                                  <div class="input-field col s12 m4">
                                                      <input class="value" id="email" type="text">
                                                      <label for="email" class="translate">Lbl_email</label>
                                                      <span class="translate">email_desc</span>
                                                  </div>
                                                      <input class="value" id="Password" type="password" maxlength="32">
                                                      <label for="Password" class="translate">Lbl_Password</label>
                                                      <span class="translate">password_desc</span>
                                                  </div>
                                      Übersetzung dann über i18n und gulp:
                                      i18n/en/translate.json:
                                          "Celsius": "Celsius",
                                          "Fahrenheit": "Fahrenheit",
                                          "Kelvin": "Kelvin",
                                          "Lbl_Password": "Password",
                                          "Lbl_country": "Country code",
                                          "Lbl_email": "eMail",
                                          "Lbl_temperatureUnit": "Temperature unit",
                                          "Poll_Interval": "Poll interval",
                                          "Poll_Interval_desc": "Request new status and sensor information from devices every X seconds.",
                                          "country_desc": "ISO-Code of the country you created your dyson Account in.",
                                          "email_desc": "email address of your dyson account.",
                                          "password_desc": "Password of your dyson account.",
                                          "temperatureUnit_desc": "Unit to display the temperature."
                                      Ich würde beides machen. Die Infos ergänzen sich ja und ersetzen sich nicht völlig.
                                      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • afuerhoff
                                        @grizzelbee
                                        Danke für den Vorschlag. Schaue ich mir mal an.
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
                                          Rückmeldung zur Beta:
                                          Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
                                          Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
                                          Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
                                          Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
                                          Hallo, komme auf das Thema einmal zurück. Danke für die Idee/ Vorschlag.
                                          Das Thema Verzögerung / Filterung hatte ich immer schon im Hinterkopf. Ich stelle mir das so vor das eine Anwesenheit sofort erkannt wird. Eine Abwesenheit aber nochmal nach einer gewissen Verzögerung überprüft wird. Damit kann man kurzfristige Abbrüche in der Verbindung herausfiltern. Die Filterung könnte man pro Familienmitglied einschalten. Die Verzögerungszeit kann für alle gleich konfiguriert werden.
                                          Was haltet ihr davon?
                                          ? J Grizzelbee F 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @afuerhoff ja, das hört sich perfekt an!
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249639
