    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Flo1988 last edited by
      @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      War er, wie der Name sagt, nicht irgendwie als Anwesenheitsadapter gedacht?
      Eigentlich könnte man den Adapter auch so langsam "Zeige mir alle Infos der FritzBox an" nennen...
      Die Frage kam kürzlich (glaube ich) schon einmal auf... und ich bin da komplett bei @Flo1988.
      Ich bin zwar auch nur Nutzer des Adapters, fände es aber auch sauberer wenn der Adapter sich wieder auf das konzentrieren würde wofür er eigentlich gedacht ist/war. Klein, schlank, übersichtlich, schnell. Alles, was nicht mit der Anwesenheitskontrolle zu tun hat, könnte dann ja vielleicht in den TR-064 Adapter überführt werden.
      Oder - alternativ - tatsächlich die Umbenennung in "FritzBox 2.0" Adapter. Oder "FritzBox ehanced", oder, oder, oder ... dann ggf. vielleicht mit Freischaltung gewünschter Feature-Gruppen über die Config.
      [] Presence Check
      [] Fritzbox external connection information
      [] Fritzbox internel connection information
      [] Fritzbox Devices information
      [] Call Monitor
      @afuerhoff Verstehe mich um Gottes Willen bitte nicht falsch: Ich entwickel selber drei Adapter und weiß nur zu gut wie viel Arbeit da drin steckt und womit man so alles kämpft. Ich weiß deine Arbeit also wirklich zu schätzen und profitiere ja selber davon. Aber ... der Adaptername und die angebotenen Features passen wirklich nicht mehr so richtig zusammen. Und warum nicht dein Wissen und deine Erfahrungen mit in den TR-064 einbringen? Ich könnte mir gut vorstellen, das man dir da nur zu gerne die Federführung überlassen würde. 😉
      viele Grüße
      grizzelbee
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        rehmosch last edited by
        Servus,
        hat jemand eine Idee?```
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.830 warn (28990) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.829 info (28990) createGlobalObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.764 info (28990) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.762 info (28990) terminating
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.761 info (28990) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.759 info (28990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.458 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.457 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.456 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.455 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.454 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.453 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.452 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.451 warn (28990) chkService: "can not get services!"
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) Can not get services! Adapter stops
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:52:23.446 error (28990) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.165 info (28990) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:10.084 info (28990) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.871 info (26596) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.870 info (26596) terminating
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.868 error (26596) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:50:02.866 info (26596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.067 info (26596) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
        fb-checkpresence.0 2021-01-25 10:48:59.019 info (26596) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.1, js-controller: 3.2.7
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @rehmosch last edited by afuerhoff
          @rehmosch
          Ist die Fritzbox richtig konfiguriert?
          Tr064 Unterstützung, User eingerichtet, ...
          Es scheint überhaupt kein Zugriff auf die Fritzbox möglich zu sein.
            rehmosch @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Danke hat geklappt 😉 Musste beide Adapter nochmals installieren, doch erst nach 10 Minuten (nach der Installation) waren keine Fehlermeldungen mehr da 😉
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by afuerhoff
              @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, ich hab da die letzten Tage auch drüber nachgedacht. Auf der einen Seite gibt es User Wünsche, die man gerne erfüllen würde und auf der anderen Seite verändert sich dadurch aber der Fokus des Adapters. Eine Zwickmühle. Ich hab den Adapter mal angefangen um mich mit einem bekannten Thema in die Adapterentwicklung und auch in Javascript einzuarbeiten. Ich war selbst überrascht, wie viele inzwischen den Adapter nutzen.
              Ich denke, ich werde die Adapterentwicklung wieder auf die Hauptfunktionen konzentrieren. Das hilft auch mir, da ich nur begrenzt Zeit für die Entwicklung habe.
              Ich hoffe, dass dadurch einige von den Usern nicht enttäuscht sind.
              Viele Grüße
              Achim
              PS: Alles was drin ist, bleibt natürlich im Adapter und in der Konfiguration werde ich einzelne Funktionalitäten konfigurierbar machen.
              Pedder007 L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Pedder007
                Pedder007 @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                Ich finde der Adapter ist echt klasse geworden - so als Mini-NW/FB-Überwachung - gerade während des Homeschoolings mit 3 Kids ... 😉
                ... verstehe aber, wenn es dann nun wahrscheinlich auch genug des Guten ist 🙂
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer last edited by
                  Eine Frage noch zu der neuen Funktionalität der Hilfe Funktion in der Adapter Konfiguration (Danke an @Mic für die aus meiner Sicht tolle Idee im Smart Control Adapter).
                  Wie gefällt euch die?
                  ? Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff super, ich fands bei MICs Adapter schon toll, denn endlich ist die Hilfe da, wo sie sein soll.
                    Muss man halt auch lesen und drauf klicken... 🙂
                    afuerhoff sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Ich denke damit könnte ich die Tooltips in der Konfig abschalten. Oder was meint ihr.
                      sigi234 ? Grizzelbee 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        @ilovegym
                        • Pedder007
                          @afuerhoff hatte bisher immer alles per Try-and Error konfiguriert, aber die Hilfe sieht sehr gut aus! ... hätte ich die mal früher gesehen 😉
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Jupp, darum würde ich die Hintergrund Farbe oder Schrift ändern ( Orange - Lime ? )
                              @afuerhoff nee nicht die Tooltips... ich mag die.. 🙂
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
                                @ilovegym
                                Du kannst sie auch einfach drunter schreiben. So mache ich das immer:
                                Index_m.html:
                                       <!-- For example columns with settings: -->
                                        <div class="row">
                                            <div class="input-field col s12 m4">
                                                <input class="value" id="email" type="text">
                                                <label for="email" class="translate">Lbl_email</label>
                                                <span class="translate">email_desc</span>
                                            </div>
                                                <input class="value" id="Password" type="password" maxlength="32">
                                                <label for="Password" class="translate">Lbl_Password</label>
                                                <span class="translate">password_desc</span>
                                            </div>
                                Übersetzung dann über i18n und gulp:
                                i18n/en/translate.json:
                                    "Celsius": "Celsius",
                                    "Fahrenheit": "Fahrenheit",
                                    "Kelvin": "Kelvin",
                                    "Lbl_Password": "Password",
                                    "Lbl_country": "Country code",
                                    "Lbl_email": "eMail",
                                    "Lbl_temperatureUnit": "Temperature unit",
                                    "Poll_Interval": "Poll interval",
                                    "Poll_Interval_desc": "Request new status and sensor information from devices every X seconds.",
                                    "country_desc": "ISO-Code of the country you created your dyson Account in.",
                                    "email_desc": "email address of your dyson account.",
                                    "password_desc": "Password of your dyson account.",
                                    "temperatureUnit_desc": "Unit to display the temperature."
                                Ich würde beides machen. Die Infos ergänzen sich ja und ersetzen sich nicht völlig.
                                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • afuerhoff
                                  @grizzelbee
                                  Danke für den Vorschlag. Schaue ich mir mal an.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
                                    Rückmeldung zur Beta:
                                    Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
                                    Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
                                    Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
                                    Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
                                    Hallo, komme auf das Thema einmal zurück. Danke für die Idee/ Vorschlag.
                                    Das Thema Verzögerung / Filterung hatte ich immer schon im Hinterkopf. Ich stelle mir das so vor das eine Anwesenheit sofort erkannt wird. Eine Abwesenheit aber nochmal nach einer gewissen Verzögerung überprüft wird. Damit kann man kurzfristige Abbrüche in der Verbindung herausfiltern. Die Filterung könnte man pro Familienmitglied einschalten. Die Verzögerungszeit kann für alle gleich konfiguriert werden.
                                    Was haltet ihr davon?
                                    ? J Grizzelbee F 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @afuerhoff ja, das hört sich perfekt an!
                                        Jadi @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff sehr gute Idee, wollte die Funktion schon über ein Skript lösen.
                                        • Grizzelbee
                                          Ich mache das bereits in einem Script um die Tür automatisch abzuschließen. Wenn PresenceAll auf false gegangen ist, warte ich zwei Minuten um prüfe dann noch einmal. Wenn dann immernoch alle weg sind, schließe ich ab.
                                          Viel Mehr Aufwand würde ich da aber nicht reinstecken. Die FB hat nun mal das Problem, dass sie immer mal wieder kurzzeitig die Verbindungen verliert. Das nervt einfach. Die Idee für den Puffer und eine konfigurierbare Zeit finde ich gut - aber da es ein generalles FB-Probelm ist, würde ich das nicht komplizierter als nötig machen und es einfach immer bei Abwesenheit und für alle machen. Normalerweise reichen ja wenige Sekunden.
                                          Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Fenriswolf
                                            Fenriswolf @Grizzelbee last edited by
                                            @afuerhoff
                                            Ich würd eine Verzögerung begrüßen, momentan ist es bei mir teilweise so, das die Alarmanlage meldet, das sie sich gleich aktiviert ... momentan habe ich da eine Verzögerung eingebaut, würde aber es aber besser finden, wenn das von der FB durch zeitversetzte Mehrfachprüfung abgefangen wird.
                                            in diesem Sinne .... bis denne
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249603
