      MCU @MCU last edited by
      Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
        Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
        Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
        • change tab / view
        • archive and delete notifications from drawer
        • mark as (un)read from drawer
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Notifications #56
          WW1983 @Guest last edited by
          @muetzeheinrich
          Gerne.
          Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @zefau
            Klasse.
            Funktioniert. Auch die Farbe mit
            {"default":{"color":"black"}}
            funktioniert.
            Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
            Vielen Dank.
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by
              @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
              .jarvis-AppBar
              .jarvis-Toolbar:
              jarvis-Tabs:
              jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by Zefau
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
                Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
                  WW1983 @Zefau last edited by
                  @zefau
                  Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • Zefau
                    @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) 😉
                    Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                    Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                      marcbroe last edited by
                      Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss 🙂 Danke schon einmal.
                        Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke 🙂
                        stephan1827 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          stephan1827 @marcbroe last edited by
                          Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
                          Stephan
                          • Zefau
                            Zefau @marcbroe last edited by
                            @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
                            • Zefau
                              Zefau @stephan1827 last edited by
                              @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              • Zefau
                                von welcher beta hast du geupdated?
                                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  marcbroe @Zefau last edited by marcbroe
                                  @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
                                    @zefau 2.2.0-beta.26
                                    Thema StateListHorizontal
                                    Last Update wird trotzdem angezeigt?
                                    Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
                                    Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
                                    Auf PC ist er da
                                      mes582 last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
                                      Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
                                      Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
                                      Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
                                      Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
                                      Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
                                      Vielen Dank schonmal! 🙂
                                      • Zefau
                                        Zefau @mes582 last edited by
                                        @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
                                        • Zefau
                                          Könntest du ein Issue aufmachen?
                                            mes582 @Zefau last edited by mes582
                                            @zefau
                                            Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                            Aber ich muss nochmal nachhaken
                                            Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                                            {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                                            Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                                            Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch 🤷‍♂️
                                            Danke Dir!
                                            316
                                            6126
                                            4115174
