    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      holomekc last edited by
      Hallo zusammen. Ich habe eine neue Version 0.1.11 in GitHub gepushed. Sie ist noch nicht direkt selber in ioBroker verfügbar. Wer mag kann schon einmal testen, indem es manuell über GitHub installiert wird.
      Es sind nur ein paar kleine Änderungen:
      • Abhängigkeiten habe ich aktualisiert
      • kleinere Änderungen durch ioBroker lib update
      • Die Verbindung wird jetzt angezeigt:
        Der Wert ist unter info.connection zu finden.
        Es kann sein das der Status auf Gelb für bis zu 30s steht. Es hängt davon ab wann der Adapter neue Daten vom Controller bekommt. Wenn nichts kommt wird die Verbindung ja nach 30s neu aufgebaut und dabei sollte ein OK vom Controller kommen.
      • 2s Bonus Zeit für den Controller die Longpolling Verbindung von sich aus zu schließen
      • low wird nicht mehr fälschlicherweise als indicator.lowbat Rolle in ioBroker angezeigt. Die Werte werden nicht überschrieben, also wenn es bei euch falsch drin steht könnt ihr entweder den Eintrag selber ändern oder aber löschen und den Adapter neu starten.
      Falls Euch noch etwas fehlt oder stört. Feedback ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, wann und wie ich die Zeit finde aber ich kann es mir zumindest notieren.
      Viele Grüße und viel Spaß
      Christopher
        mklein01 @Ceddipa last edited by
        @Ceddipa
        Did you finally solve this issue? I have the same issue. My first instance of IOBroker was successful connected. Some time later I had to reinstall IOB again and now I’m unable to connect with the error message you are stating.
        Any chance to remove the old certificate from the BSH controller?
        Thanks.
        Regards,
        Markus
          holomekc @mklein01 last edited by
          @mklein01
          Certificates are stored in iobroker. Just click on the wrench symbol called System and then on certificates:
          Then you can remove bshb_<identifier>_cert and ..._key.
          You can also configure a different identifier.
          In both cases a new pairing is needed. When you keep identifier make sure to remove client from bosch app.
            wanze2001 last edited by
            ich versuche auch gerade mir ein Blockly script zu erstellen welchen die Bosch Thermostate ausschaltet wenn ein Fenster oder die Tür geöffnet ist.
            Ich nutze die Aqara Fenstersensoren.
            Bisher habe ich den Aqara Sensor ausgewählt und wenn dieser auf True ist läuft ein timeout von 30sek. danach sollen die Ventile auf 12° runtergeregelt werden oder ausgeschaltet werden.
            Wenn die Tür wieder zu ist soll das Automatic Programm gestartet werden bzw. in den alten Zustand zurück gekehrt werden.
            <variables>
            <variable id="kvEIfck0[DOcEzfC77;A">AUTOMATIC</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="{mr05eqS|NoC/@_doTK," x="-3687" y="13">
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="7:X:=GpIsl@{nXl+QwY"> <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000423456c.open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^({C%z)5$31dEBQDns.f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="HSA.byQW.-R7W8mfp^w)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WptO_kj+KRN4#OFtSAHS"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PtV5fnRhb^fgRv!-9o|}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="xwmo^{uF%WsQG,?bpv6Z"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="rsJ|82MqX7oY;f{erC!M"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperature</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="jtm00O~s;_eSg}v5}"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="LVrzvDL;[7U-!oe:gg]">
            <block type="math_number" id="QFs~qDxJC6]K)j3@^#Tq">
            <field name="NUM">12</field>
            <block type="on" id="0ExhsCh]}]Zu~fxqM!QG">
            <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000423456c.open</field>
            <field name="CONDITION">false</field>
            <block type="control" id="Y3O+2=e!bhO]jU;b/f.H">
            <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field>
            <block type="logic_compare" id=":J)nm,ET[_RP#J#RX
            b9">
            <block type="on_source" id="X:T]9T*1I=Q9p]R;%s0m">
            <block type="variables_get" id="|B4-6w+[o7!?BM2i,Fz/">
            <field name="VAR" id="kvEIfck0[DOcEzfC77;A">AUTOMATIC</field>
              holomekc @wanze2001 last edited by
              @wanze2001
              Klingt gut. Ich bin jedoch nicht ganz sicher, ob da jetzt eine Frage dahinter steht, oder ob du nur deine Logik teilen wolltest.
              Was mir nur auffällt ist, dass du nicht den operationMode auf manuell setzt. Daher könnte es sein, dass der Wert von setpointTemperature durch das Automatik-Programm überschrieben wird bei der nächsten Einstellung zwischen ECO und COMFORT.
                wanze2001 @holomekc last edited by wanze2001
                @holomekc
                ja stimmt eine richtige war das nicht .
                Die Frage war eigentlich warum das nicht funktioniert.
                Aber einen Lösungsansatz hast du mir ja schon gegeben.
                Ich werde jetzt noch den Setpoint auf manuell und dann die Temperatur setzen.
                dann mal sehen ob es klappt.
                Edit:
                Leider funktioniert das script nicht richtig.
                Es wird zwar der Setpoint auf MANUAL gesetzt aber die Temperatur ändert sich nicht.
                Nach dem schließen des Sensors geht der OperationsMode nicht in AUTOMATIK zurück sondern in false
                  wanze2001 @wanze2001 last edited by
                  @wanze2001 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                  @holomekc
                  Edit:
                  So habe es nun hin bekommen... das Geheimnis war wohl anstatt eine Variable musste ein Textfeld gesetzt werden mit Automatic
                  <variables>
                  <variable id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="{mr05eqS|NoC/@_doTK," x="-3137" y="-137">
                  <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="7:X:=GpIsl@{nXl+QwY"> <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d00045c835b.open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^({C%z)5$31dEBQDns.f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="HSA.byQW.-R7W8mfp^w)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WptO_kj+KRN4#OFtSAHS"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PtV5fnRhb^fgRv!-9o|}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="xwmo^{uF%WsQG,?bpv6Z"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="WgFTV/{^ag[K8AWfSz?|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="v/D3V@-9LLoVZI/3dm}">
                  <block type="on_source" id="lyiqQDQ9b1MN:h]SjJH{">
                  <block type="variables_get" id="go7_xv=!*u(wB3k$(QxY">
                  <field name="VAR" id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</field>
                  <block type="math_number" id="@Z7uYjl@IXm;Y44V}7Gy">
                  <field name="NUM">15</field>
                  <block type="controls_if" id="o+[f=c{F{I?]|Q~p)jTV">
                  <block type="logic_compare" id="~k#/IkNTbaa}:e@(R^in">
                  <block type="on_source" id="FV-CGY=,H@+M)lzz};:">
                  <block type="logic_boolean" id="rXHp]FMtw+JkcK/VZB(K">
                  <block type="text" id="61}
                  @D%f(MPUu%H6446E">
                  <field name="TEXT">AUTOMATIC</field>
                    sven_s_ter @holomekc last edited by
                    @holomekc
                    Hallo Christopher,
                    ist es möglich die Bosch Push Nachrichten zu integrieren?
                    VG
                    Sven
                      holomekc @sven_s_ter last edited by
                      @sven_s_ter
                      Hi. Meinst du die Automationen in der App, bei denen push Benachrichtigungen konfiguriert werden können? Müsste ich mir anschauen. Kann es auf meine Liste setzen.
                        @holomekc
                        Auch, in erster Linie aber die Push Mitteilungen über das Raumklima.. wann zu lüften ist etc... Selbstverständlich auch Alarmanlagen Status... (... wird aktiviert) etc. Eben alles was per Push auf das iPhone fällt...
                          @sven_s_ter
                          Hi. Also vielleicht einmal generell. Push Nachrichten kann ich nicht beliebig verschicken. Das kann nur die App selber. Da ist ein geheimer Schlüssel dran beteiligt auf den ich keinen Zugriff habe. Was auch gut ist ;). Push Nachrichten wie Alarm gibt es weiterhin. Also wenn ich bspw. Über den Adapter die Alarmanlage aktiviere, dann erhalte ich sofort push Nachrichten auf dem Smartphone. Du kannst auch über den Adapter die Einstellung für push Nachrichten ein oder ausschalten.
                          Nachrichten für das Raumklima funktionieren auch weiterhin. Einfach in der App für einen Twinguard diese Einstellung aktivieren und dann funktioniert das auch für den Adapter.
                          Ohne die Details genauer zu kennen läuft das eher so ab:
                          Twinguard -> Controller -> Bosch Server -> Apple/Google -> Dein Smartphone (Bosch App)
                          Wie man sieht ist der Adapter gar nicht dran beteiligt.
                          • Lukas13
                            Lukas13 last edited by Lukas13
                            Hey liebe Community,
                            Ich verzweifle seit Stunden mit dem verbinden von iobroker und meinem Bosch Smart Home Controller. Ich habe es auch schon mit verschiedenen uuids probiert, aber es kommt immer das selbe.
                            Ich bekomme immer diese Meldungen im Log:
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.318	info	(15834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.316	info	(15834) terminating
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.309	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.308	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.307	info	(15834) cleaned everything up...
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.305	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.304	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.592	info	(15834) Start detecting open doors/windows...
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.590	info	(15834) Start detecting devices...
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.588	info	(15834) Start detecting messages...
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.587	info	(15834) Start detecting scenarios...
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.584	info	(15834) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.886	info	(15834) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.885	info	(15834) Client with identifier: ioBroker.bshb_l(hier steht normalerweise die uuid) was not paired yet.
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.563	info	(15834) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(hier steht normalerweise die uuid) is already paired.
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) private key seems to be actual content. Use value from state.
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.553	info	(15834) Check if certificate is file reference or actual content
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.552	info	(15834) Client certificate found in system.certificates
                            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.497	info	(15834) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            Kann mir jemand sagen, woran es liegt, dass er sich nicht verbindet?
                              holomekc @Lukas13 last edited by holomekc
                              @lukas-wolz
                              Bitte den adapter einmal auf debug oder silly stellen und dann noch einmal posten. Passwort aus den logs entfernen. Alternativ kannst du mir die infos auch via email schicken, da die logs relativ lang sind.
                              Edit: In den logs sieht man das der adapter schreibt das der controller den pairing request ablehnt. Erste Vermutung ohne detaillierte logs. Entweder Passwort falsch oder der Controller mag den Identifier nicht. Versuch mal einen kürzeren Namen und ohne Sonderzeichen. Bin mir nicht sicher, ob es dabei Einschränkungen gibt.
                              Lukas13 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lukas13
                                Lukas13 @holomekc last edited by Lukas13
                                @holomekc
                                Das ist aus der Logdatei:
                                Gibt es bei der uuid bestimmte Vorgaben wie lang und welche Zeichen sie haben darf?
                                2021-01-28 22:00:16.862  - info: host.Lukas-Raspi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 15756
                                2021-01-28 22:00:18.695  - info: bshb.0 (15756) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-28 22:00:18.738  - info: bshb.0 (15756) Client certificate found in system.certificates
                                2021-01-28 22:00:18.739  - info: bshb.0 (15756) Check if certificate is file reference or actual content
                                2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                2021-01-28 22:00:18.749  - info: bshb.0 (15756) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) is already paired.
                                2021-01-28 22:00:19.005  - info: bshb.0 (15756) Client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) was not paired yet.
                                2021-01-28 22:00:19.006  - info: bshb.0 (15756) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                2021-01-28 22:00:19.664  - info: bshb.0 (15756) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                                2021-01-28 22:00:19.667  - info: bshb.0 (15756) Start detecting scenarios...
                                2021-01-28 22:00:19.668  - info: bshb.0 (15756) Start detecting messages...
                                2021-01-28 22:00:19.670  - info: bshb.0 (15756) Start detecting devices...
                                2021-01-28 22:00:19.671  - info: bshb.0 (15756) Start detecting open doors/windows...
                                2021-01-28 22:00:20.967  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                2021-01-28 22:00:20.969  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                                    at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                                    at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                                    at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                                    at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                                    at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                                    at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                                    at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                                    at internal/streams/destroy.js:50:7
                                    at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                                2021-01-28 22:00:20.971  - info: bshb.0 (15756) cleaned everything up...
                                2021-01-28 22:00:20.972  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                2021-01-28 22:00:20.973  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                                2021-01-28 22:00:20.980  - info: bshb.0 (15756) terminating
                                2021-01-28 22:00:20.981  - info: bshb.0 (15756) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  @lukas-wolz
                                  Ich glaube nicht das es eine Begrenzung gibt. Ich weiß nicht ob Zeichen wie '(' tatsächlich gehen. Habe ich nicht probiert.
                                  Aber nur mit den Info logs sehe ich nicht genug. Wenn du den Adapter auf silly stellst (debug reicht doch nicht sorry), dann sieht man die HTTP Requests die der Adapter zum Controller schickt und man sieht auch die Antwort vom Controller. Dort müssten mehr Details zu sehen sein.
                                  • Lukas13
                                    @holomekc Ich hab den Controller resetet weil das System passwort sich nicht ändern oder zurücksetzen lassen hat und jetzt ging es. Trotzdem danke für die hilfe an euch alle
                                      @lukas13
                                      Super. Freut mich das es jetzt geht.
                                        holomekc @holomekc last edited by
                                        Hi es gibt eine neue Version 0.1.13:
                                        • Update auf Bosch api-version 2.1
                                        • intrusionDetectionControl ist ein neuer Ordner unter dem Button zur Verfügung stehen mit dem die Alarmanlage gesteuert werden kann. Dies beinhaltet die Unterstützung für die neuen Alarmanlagen Profile (Vollschutz, Teilschutz und Individuell)
                                        Da ich bereits mehrfach gefragt wurde habe ich einen kleinen Paypal spenden Button hinzugefügt. Das ist 100% freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Funktion des Adapters. Ich habe es vermasselt den Button noch in der Version 0.1.13 einzubinden und ist daher erst einmal nur auf GitHub sichtbar. Ihr findet den Button ganz oben. Siehe Bild mit Link zu GitHub:
                                        Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                          Dete @holomekc last edited by
                                          Hallo IOBROKER Gemeinde,
                                          ich bin relativ neu mit dem IOBROKER unterwegs und finde immer mehr gefallen an diesem Tool.
                                          Nun auch direkt zu meiner Frage. Ich würde gerne die UP-Lichtschalter von BSH über den IOBROKER schalten, finde aber nicht den entsprechenden Datenpunkt in der Variablenliste.
                                          Kann mir hier jemand helfen?
                                          Vielen Dank für die Antworten und Mühen im Voraus.
                                          H L D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            holomekc @Dete last edited by
                                            @dete
                                            Mit UP-Lichtschalter meinst du?
                                            https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/lichtsteuerung/
                                            Und mit Variablenliste meinst du die Objekte?
                                            Wenn du den Adapter eingerichtet hast, müsste das in etwa so aussehen:
                                            Der Name sollte auch eigentlich richtig angezeigt werden, so dass es normalerweise leichter sein sollte das passende Gerät zu finden.
                                            Ich habe leider nicht so einen Lichtschalter. Siehst du denn irgendwelche Einträge? Kannst du zumindest das passende Gerät sehen und dazu vielleicht ein Bild schicken?
                                            Viele Grüße
                                            Christopher
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108169
