    • stephan1827
      stephan1827 @marcbroe last edited by
      Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
      Stephan
      • Zefau
        Zefau @marcbroe last edited by
        @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Notifications #56
        • Zefau
          Zefau @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747
          • Zefau
            Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke
            von welcher beta hast du geupdated?
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              marcbroe @Zefau last edited by marcbroe
              @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
                MCU @Zefau last edited by MCU
                @zefau 2.2.0-beta.26
                Thema StateListHorizontal
                Last Update wird trotzdem angezeigt?
                Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
                Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
                Auf PC ist er da
                  mes582 last edited by
                  Hi zusammen,
                  ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
                  Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
                  Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
                  Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
                  Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
                  Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
                  Vielen Dank schonmal! 🙂
                  • Zefau
                    Zefau @mes582 last edited by
                    @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
                    • Zefau
                      Zefau @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Könntest du ein Issue aufmachen?
                        mes582 @Zefau last edited by mes582
                        @zefau
                        Danke für die schnelle Rückmeldung.
                        Aber ich muss nochmal nachhaken
                        Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                        {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                        Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                        Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch 🤷‍♂️
                        Danke Dir!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                          @zefau
                          Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                          DP:
                          musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
                          RAW:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "netusb plaback history",
                              "type": "array",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "list",
                              "desc": "netusb playback history"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.musiccast.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1569022242550,
                            "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            Hansi1234 @Zefau last edited by
                            @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                            @Flopsi hast du es hinbekommen?
                            F Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              WW1983 @Zefau last edited by
                              @zefau Achso ok 😄
                              schaue ich mir gerne mal an. Vielen Dank
                                sicadrip @Zefau last edited by sicadrip
                                @zefau
                                EDIT: Hat sich erledigt... ich dachte ich hätte schon beta26 - war aber noch auf beta25.
                                Hat sich da was am Format verändert? Bei mir werden alle Icon-Farben nicht mehr angenommen.
                                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SWE1008
                                  SWE1008 @sicadrip last edited by
                                  @sicadrip
                                  Auf die Beta 26 updaten. Dann werden die Farben wieder richtig angezeigt.
                                    MarkA last edited by
                                    leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                                    Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                                    Gruß Mark
                                      Flopsi @Hansi1234 last edited by
                                      @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Ich habe keine Stopfunktion an meinen Fibaro shuttern oder finde sie nicht....hoch/runter geht jetzt lag an den Einstellungen mit 0/100 bzw 1/99
                                      meine shutter haben 1 als min und 99 als max
                                      Das konnte ich dann so lösen:
                                        Flopsi last edited by
                                        Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                                        WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @Flopsi last edited by
                                          @flopsi siehe weiter oben in den Posts.
                                            Flopsi @MCU last edited by Flopsi
                                            @mcu
                                            hier sind 3196 post hast du ne nummer ?
                                            Das ist so umfangreich hier da kann man schon fast eine eigene Kategorie machen nur für den Adatpter.....
                                            316
                                            6126
                                            4115172
